Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 92 • Страница 2 из 5<  1  2  3  4  5  >
Dserg
ага и цена в отличие от автора в разы возрастает
S3-Vanta-RivaTNT-GeForce2-GeForce4-Radeon9000-FX5200-FX5500-9600XT-9800Pro-7600GT-8500GT-4670-4850-GTS450-GTX560-6870-6950-7870-660-7970-290-770-290X
Dserg писал(а):
Мой вариант абсолютно бесшумного компьютера:
i3 E3225
MSI Z77A-GD55
Scythe Ninja 3 без вентиля, только радиатор
Fractal Design Newton R3 600W - полупассивный
Intel SSD 330 180 Gb
WD Red WD20EFRX 2TB - в специальном самодельном шумоизолирующем боксе
Radeon HD 7750 Ultimate от Сапфайр - две штуки в кроссе.
Результат - абсолютная тишина и возможность играть в третий крузис на предпоследних настройках.
ещё вариант - 65ватный ричланд х4 в кроссе с 7750. Будет меньше греться чем кросс из двух 7750, и подозрение что будет намного дешевле.
SerjDEVIL писал(а):
Dserg
А то!
Так и назначение у машинки другое — полнофункциональный комп, с YOBA-ГРАФОНОМ, способный тянуть крузис и прочее, с быстрой системой, с просторным хранилищем для файлопомойки.
А мне всё понравилось и дизайн и выбор железа. вполне достаточно для всего что надо. А колонки под окном это норм, тонкие профильные много места не занимают, да не обделаны и выделяются, но это легко исправить с учётом того что у автора видно немало свободного времени)
new user
Не верю глазам своим -- интересная статья на overclockers.ru !!
Использовать 5800К в качестве платформы для HTPC, это извращенство, а вот 5700 самое оно. Да и мат. плата в тесте не сильно пригодня для камней с TDP 100 Вт.
toureech писал(а):
1.А что мешает купить A10-5700 (65 Вт)?Что 10% производительности так решает?;)
Народ, кто вам сказал, что если 5800K не влез в TDP65, то он потребляет не 70, и не 75 ватт, а именно 100 ватт?!
Ну купит и обнаружит "улучшений" на те же 10-20% и что? Их нельзя добиться с этим процессором, снизив ему напряжение? Потребление и, следовательно, тепловыделение от напряжения зависит квадратично. Снизь его хоть немного и рискуешь существенно сбить температуру. А вы о каких-то мифических TDP. Десятки процессоров имеют TDP100, десятки - TDP65. Так они что, строго по 65 и 100 ватт потребляют? Детский сад ))
Более того, чтобы достичь максимального тепловыделения и увидеть максимальную разницу в нем между 5800 и 5700, следует максимально нагружать одновременно и CPU и GPU.
Последний раз редактировалось edd_k 06.03.2013 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Bickle писал(а):
i3-3225
Prolimatech Samuel 17 в пассиве
:beer:
i3 E3225
Очень странный выбор - зачем тебе i3-3225, а не i3-3220T/i3-3240T?
Однополярный мир умер и воскрешению не подлежит (70 сессия Генеральной Ассамблеи ООН)
интересно читать, понравилось, что за динамики в щитах стоят?
i3 E3225
Очень странный выбор - зачем тебе i3-3225, а не i3-3220T/i3-3240T?[/quote]
Изначально обходился встроенным видео, но потом захотелось ГРАФОНА и докупил пару радиков. В простое 50 С, под нагрузкой 95. Поставил на них вентиль от ниндзи на 600 оборотов - в нагрузке до 60, в простое 40.
Вентиль не слышно с расстояния в 10 см. Корпус открыт.
Статья интересная, к тому же не про Эппл :D
По БП.
Корпус с электрическим контактом между самим корпусом и радиаторами можно использовать только при наличии защитного заземления/зануления.
Иначе при разрыве корпуса того же транзистора, его фланец или шкавркнет о винт или прорвет мягкую прокладку.
Вообщем электричество в рука попадет, совсем мертвый будешь (с)
Нужно ставить на толстенную керамическую прокладку и крепить не винтом через фланец, а двумя винтами текстолитовой пластиной. Ну и винты располагать подальше от куорпуса и изолировать трубками.
Dserg
Если даунклокнуть 3225 средствами винды, то можно и не покупать проц с приставкой Т.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Waramagedon писал(а):
Dserg
А зачем его даунклокить?
Он под нагрузкой не выше 60, так что наоборот, его ещё чуток разогнать можно. Чтобы крузис не тормозил, лол.
Dserg
Даунклокнуть, чтоб он вписался в ТДП 3220Т, ведь частота 3220Т ниже на 500мгц, чем простой 3220\3225
i3 ивики не гонятся в отличие от санди. А чтоб кризис не тормозил - ослабить видеонастройки надо.
извиняюсь за тупость, а че за преобразователь, эт оче типа вместо блока питания?
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Да. Pico itx psu
Красить корпус обязательно. Цвет - черный. Нагрев снизится в 1.5 раза.
Фото: 4
А понизить напряжение для номинала трудно чтоле?
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
NikeFreak
Блок питания и есть преобразователь тока.
Фото: 7
Clear66, идея статьи безусловно интересная. Но реализация неполная, как минимум. Выше было уже написано о доработке и прижиме (через проставки + т.прокладки) корпусной стенки к обратной стороне платы, в сильно греющихся районах (мосфеты, южник, соккет...). Это немного снизило бы те высокие т-ры, на которые вы по-ходу статьи не раз обращали внимание. Кроме того раз не планируется установка дискреток - то почему бы по принципу процессорной не изготовить проставки и для юга и для мосфетов на vrm, пусть не из меди, так хотя-бы из дешевого гнущегося "люминя"? Подогнать высоты, отполировать и т.д. по инструкции.
Еще один момент, если я правильно понял, температуры проверялись и тесты проводились на подоконнике? Тогда результаты некорректны, летом ваша конструкция не справится с охлаждением, и дело не в солнечном свете (возможно прямого света и не будет, если окно на северной стороне). Даже несмортя на то что щелей в нормальных пластиковых окнах не бывает, и из них не дует, но за окном зима, минусовые температуры, от него веет прохладным воздухом- это создаёт конвекцию, а когда придёт жаркое лето... Короче, imho, лучше вернуть Llano на место и доработать корпус (либо всё таки поставить снизу пару тихоходных пропеллеров).
Тем не менее статья понравилась, поскольку ход мысли совпадает.
«Fortis qui se vincit»
Не фанат. Я не люблю ни амд, ни интел- я их просто использую.
