Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Харьков, UA
каков уровень шума в 2Д/3Д (в сравнении с качественными 120-мм вентиляторами) качественной помпы, достаточно мощной для прокачки воды через Cape Cora HF 1042?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
Всем спасибо за отзывы. Спасибо редактору за проделанную работу, читаться действительно стало лучше. Сейчас попробую ответить на возникшие вопросы.
madagascar
Статья на пару лет опоздала
Сложно ответить, не имея критерия для оценки. Я вот лет 5-7 мечтал попробовать настоящее пассивное охлаждение. Первая возможность подвернулась когда тестировал Резератор 2 от залмана. Я бы не сказал, что желание иметь тихое охлаждение с тех пор исчезло. Наоборот, подумываю остаться на этом радиаторе на постоянку.
SilentStorm
чем охлаждался врм видеокарты? на каких оборотах помпа? очень сильно сомневаюсь в бесшумности этой системы
врм охлаждался штатной пластиной асуса матрикса. Я снимал только кожух и радиатор. Помпа при замерах работала на штатной производительности, последний месяц работает на 34% по PWM, это где-то 1100об. Многие и на максималке лаинги не слышат. Про сомнения в бесшумности системы ничего ответить не могу, в радиаторе нечему шуметь точно
Rahmonchi
что-то как-то слабенько водянка охлаждает
это пассивная система. Воздушное охлаждение в таких условиях помимо того что орет еще и ошибками сыпет, если боковую стенку не снять.
Claudob очень много можно говорить по заданной теме Например опустив радиатор в бачок унитаза и разместив помпу там же рядом можно получить такую же бесшумную систему и не придется кубики льда кидать каждые 10 минут и отчерпывать лишнюю воду. Я так делал и именно с тех пор захотелось попробовать использовать нормальный пассив.
Буржуй
Сейчас планирую собрать HTPC, и мысли о СВО для него присутствуют. Пассив там в самый раз, так как все минималистично. В данном радике настораживет таки аллюминий. Вобщем думаю пока.
Рекомендую для такого случая посмотреть как люди охлаждают икс бокс 360, потому как сравнимо по размерам и тепловыделению. Можно поставить на проц что-то типа Swiftech Drive и просто повесить снаружи пару резервуаров-радиаторов (такие тоже есть) и все Проц с интеграшкой внутри будет кушать 35-70Вт, чего совсем немного для пассива. И собираться система будет за 5 минут: Поставить помпу-ватер, вывести 2 два шланга и подсоединить к резервуарам-радиатором. Супер тема!
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: algasimov
не специалист, поясните - вместо резины что можно на замену по долговечнее?
Долговечнее резины... если не лить в контур агрессивные жидкости (вероятность не выше, чем разведение костра внутри системника), то с резиной ничего не станет. Это универсальное решение, которое используется везде. Не стоит ее бояться, и не заправлять водкой
Аффтар: если можно, в дальнейших статьях на графиках цветом выделяйте тестируемый образец еще раз
немного не понял, для каждого набора свой цвет? Там все было протестировано для меня впервые и переходящих результатов не было.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: Rudolf Witzig
для меня сейчас нет разницы в 2д или 3д работает система. Единственное что я слышу это шум ламп в мониторе и электрические шумы в БП (только под волосатым тестом ОССТ). Работает ли комп определяю по УФ лампе и свечению шлангов
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
В таких условиях десять секций Cape Cora HF позволили стабилизировать температуру воды в контуре на 20 градусов выше комнатной (26°C в комнате и 46°C в контуре соответственно).
46 градусов до или после радиатора? Интересны были бы обе цифры, на входе и на выходе.
_________________ читыри едра восимь гига и иргавая видиокарта восимь гига
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2011 Откуда: Москва
А без разницы, когда система стабилизируется и будет одна нагрузка, то разница будет считаться десятыми долями градуса, т.е. на уровне стат погрешности . Температура теплоносителя в любой точке контура одинакова.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2003 Откуда: Ревель.Колывань Фото: 3
Claudob
На мой взгляд их нужно выносить за пределы системного блока. Всё это (бачок, радиатор, кулер, помпы) естественно должно находиться за пределами системного блока.
Cовершенно не обязательно. В просторных корпусах с перфорацией на верхней крышке отлично встают даже трёхсекционные радиаторы. Дело вкуса. У меня на первом профильном - комбинированная: в корпусе 14х20 + выносной 24х24. На втором профильном - только внешняя. Всё зависит только от крпуса или желания вынести радиатор за пределы комнаты.
Сделать резервуар литра на 2.
Никакой разницы, хоть 100мл. Всё равно жидкость вся прогреется.
Вообще лучше наверно делать 2 отдельных контура. Один для охлаждения CPU, а другой GPU.
Тоже бессмысленно. Надо вторую помпу постоянно питать и паутину шлангов городить. Зачем?
В бачке можено было бы выделить полость (скажем огороженную сеточкой) куда можно помещать кубики льда. Их можно намораживать в холодильнике, а потом добавлять туда для лучшего охлаждения.
Не пишите ересь. Все кубики растают за пару минут в потоке тёплой-то жидкости. Излишки воды кто сливать будет и на кухню гонять за новыми кубиками?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2010 Откуда: Москва/Киров Фото: 0
eastSiR и как себя чувствовал врм без обдува под стрессом, не замеряли? В радиаторе шуметь конечно нечему, но рядом есть еще бп и винты, которые многие почему-то игнорируют как источники шума и вибраций
Заблуждение. Помпа очень быстро гоняет воду и практически во всей системе одинаковая температура(+- несколько градусов). И еще одно:вынос радиатора за пределы корпуса может помочь при малогабаритных корпусах и шум естественно уменьшается, НО, теряется возможность передвижения компа в случае отсоединения, подсоединения чего-либо, да просто замена девайса какого-нибудь или профилактики , превращается в глобальное действо (проверено лично).
SilentStorm
Замерял Даже перепроверить пытался пирометром (но не уверен, что правильно все сделал, надо еще проверить да прибор отдал). В стрессе 115 грд на воздухе, 107-110 на воде, коло 90-93 в играх и крайнем 3дмарке в корпусе без вентиляторов, кроме БП. Наличие обдува не меняет температуры. Так как нигде нет замеров температур на матриксе (очень политкорректно во всех обзорах почему-то об этом молчат), то не могу сказать много это или мало. По мне конечно омг полный, но с другой стороны это всего лишь цифры, т.к. ухудшения от установки ватера вместо турбины не обнаружено, то можно смириться и ждать другой инфы. Если есть статистика по матриксам, то буду благодарен В любом случае радиатор тут не виноват. На счет винтов и БП я вкратце отметил, что систему делать надо грамотно, т.е. заранее все это учесть. Основное тепло у меня отводится наружу, система на ССД. Самое шумное это монитор
Вообще радик хороший, что и говорить. Думал раньше может два таких надо (можно сделать бутербродом) для спокойной жизни, а оказывается и 10 секций хватает на все, кроме кросов и прочих мультичипов. В форуме у нас есть один человек, который уже года полтора на нем сидит, забыл ник, но если вспомню напишу. Я у него интересовался про наличии коррозии по прошествии года использования, говорил признаков не наблюдал. Вроде как раз сли систему ему радиатор охлаждал.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2003 Откуда: Москва Фото: 6
дистиллированную воду заливать не стоит, надо с антикоррозийкой, ибо сабж алюминиевый, а водоблоки - медные. тоже недавно прикупил 1042 и вот-вот собираюсь добавить в контур.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2006 Откуда: Калининград Фото: 4
самый лучший радиатор МОРА3. Его хватает даже для Кроссфайра в пассиве. Температура выше 42 градусов не поднимается. После включения вентиляторов - температура падает на 15-20 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004 Откуда: Москва
В качестве радиатора надо использовать не это алюминивое УГ от альфакула, а Watercool MO-RA3 9x140 Вот сейчас под 100% загрузкой GPU (майнинг) на профильной системе температура на видеочипах 40-44 градусов
_________________ ..Следует ли верить себе? Если следует, то насколько?
Не согласен, если Твх = Твых, то куда девается тепло? Собственно, поэтому и интересны цифры, чтобы посчитать тепловыделение 7970 (но погрешность большая, получается 122 и 279 Вт).
Вода очень теплоёмкий материал, тепло как раз и умещается в те самые десятые градуса, которые можно принимать за стат. погрешность и выводится радиатором во вне.
Может с кубиками льда я и погорячился, но вот объём накопительного бачка и вынос всей системы за пределы системного блока считаю оправданным. По поводу объёма бачка. Вода хоть и прогревается вся, но во первых она параллельно этому ещё и остывает; и во вторых при большем её объёме, прогрев будет происходить значительно дольше, а так как она ещё и одновременно охлаждается, то чем больше общий объём воды тем меньше процент забираемой воды по отношению к общему объёму. А это самым прямым образом скажется на максимальной температуре температуре. Чем больше объём воды у любой СВО, там более благоприятным образом это скажется на эффективности этой системы. По поводу выноса за пределы системного блока. Я это предлогал не из за недостатка места внутри корпуса, а из за температуры. Внутри системного блока она в любом случае будет выше чем снаружи. А что до громоздкости монтажа, то лучше один раз потрудиться монтируя или демонтируя, но зато потом наслаждаться прекрасным охлаждением и одновременно тишиной. Ведь PC это же не ноутбук. Его не надо постоянно с места на место таскать. Сделать 2 контура я предлогал глядя на тесты. В них CPU грелся сильней чем GPU, а значит лучше их разделить. По крайней мере хотябы чтобы к ним подавалась вода прямо из бачка, а не после от одного к другому. Трубок при этом будет 4. Две на забор воды, и две на возврат. И ещё. Вместо сеточки для льда (согласен, это плохая идея) можно смонтировать баллончик для жидкого азота. Он постоянно будет холодным и бегать за кубиками льда не придётся. Но это уже для энтузиастов.
