Шутите? Марка Seasonic сама по себе - самый луший сертификат Зачем ей какой-то сторонней конторе платить? На оффсайте (http://www.seasonicusa.com/Platinum_Series_FL2.htm) тоже никакого упоминания UL, так что не подделка.
Почему у Seasonic есть модели , которые имеют UL номер ?
Например SSR-360GP
А самое смешное, что у дорогих моделей такого номера нет. С чем же это связано ?! Как ты это объяснишь ?
А вещь эта (UL) очень важная, это как в паспорте имя и фамилия...
Скажу честно, я бы побоялся покупать БП без UL номера! Fortron FSP Aurum теперь купил бы , а не кота в мешке под названием SeaSonic. Моё личное имхо.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Хорошие блоки, мой x650 третий год исправно работает. Писка, которого так многие боятся нет. Что-то слышно если ухо к блоку приложить, но не более чем у обычных блоков.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: Красноярск Фото: 7
блин да смиритесь вы уже что у вас нет 200-250 баксов на новый БП и сходите купите в магазине ФСП какойнить максимум, а кто пользовался уже продукцией Seasonic тот на другое уже не пересядет и им пофиг на ваши бумажки они просто видят как это работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2010 Откуда: Москва
Очередная поделка для хомячков грезящих о бесшумном компьютере. Посмотрел на куцые радиаторы и не стал вдаваться в подробности. Вполне очевидно, что эти БП мусор.
Последний раз редактировалось donnerjack 28.03.2013 4:02, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2008 Откуда: РФ Фото: 4
А зачем городить алюминиевый лес, если тепловыделение очень мало? Был у меня БП Zalman с радиатором на тепловой трубке, это не помогло ему прожить дольше 1 года — сгорел. В данный момент третий год работает OCZ SxS 500W c символическими радиаторами и не менее символическим обдувом в 450 об/мин.
кишки
Если железка не греется, зачем избыточное охлаждение?
Мой 460Вт вообще не пищит. И более того, дает качественный ток (он включен через сетевой фильтр, но в розетку без фильтрации), что особенно было заметно на встроенном аудио: пропали такой постоянный шум, который был на обычном блоке питания большей мощности. На внешнем DAC с транспортом в PCIE слоте разница уже не столь велика. Аналогичная ситуация была с одной материнкой от Гигабайт - она тоже перестала пищать не при сильном разгоне. Материнка от ЭмЭсАй вообще не пищит, хоть фирма так себе, но зато уверен в ее тишине.
Заказывайте блоки на НьюЭгг или другом американском магазине, там часто на них скидки (20-30%) + низкая доставка (если есть банковская карточка). Там эта фирма честно говоря, не считается какой-то крутой и дорогой, стоит очень и очень адекватно. А у нас кладут свой силовой кабель и поднимают стоимость в 1.5 раза, а то и в два.
Определенный КПД достигается при определенном значении мощности. На США и на наши 220V цифры разные, я даже помню видел таблицу с тестированием КПД пару лет назад. Но цифры схожие.
Блок требует отверстия снизу и отверстия сверху. В 85% корпусов есть возможность это сделать.
Из заднего отверстия никогда не идет теплый воздух, только снизу-вверх. Это важно. В некоторых придется демонтировать пластину над блоком питания, якобы защищающую материнку от БП. В некоторых она на заклепках, так что будьте готовы вырезать отверстие для вентиляции или брать активный блок питания этой же фирмы, там нету естественной конвекции.
Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: 3.ы. 460Вт работает уже три года при сильном разгоне в горячем корпусе, обклеенном шумкой, заделанными отверстиями (правда, на местах вентиляторов перф. решетки я вырезал, очень сильно шумело из-за них). Особенно было заметно на старом конфиге i5 1-го поколения (с 2.66 до 4.3). Максимум, после 12-18 часов полной загрузки всех компонентов - идет теплый воздух наверх и выдувается процессорным 120мм и на выдув 1-ой 120мм (на вдув две 120мм через реобас чуть слабее номинала).
Но вот этот самый теплый воздух, если в корпусе стоит мамка по его максимальной высоте и в последний слот засунуть что угодно, то во 1-ых это что угодно в pcie будет неслабо так нагреваться до 50 градусов только из-за блока питания, во 2-ых он и сам будет нагреваться сильнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2008 Откуда: Сибирь
офигеть, приятно удивлен статьей ожидал вновь увидеть Мазуровскую песню в стиле "тут у нас беленькие, а тут - блестящие детальки, а вон - оооо, какооой большой цилиндррр!" Автору респект!
по БП - ИМХО, удобнее (для любителей запасаться на будущее) взять "комбинированный" вариант эдак на 660..760 - на низких нагрузках - безвентиляторный, а на высоких - вертушка таки включается. Начинка у них практически одинаковая.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Харьков, UA
В чём смысл этой статьи? Показать КПД, возможности по перегрузке, стабильность напряжений и т. п.? Или написать, что БП не имеет вентилятора и потому бесшумный? (спасибо КЭП) - Так это уже давно сделано (в т. ч. и в русскоязычном обзоре). Основной вопрос, возникающий, при выборе пассивных БП - уровень и характер писков, при каких нагрузках появляются/пропадают (ведь подобные БП обычно берутся под тихие сборки, не способные перекрыть сильный писк). Этот вопрос скромно обойдён стороной. Почему? - Не потому что ли, что конструктивная особенность БП первых ревизий, приводившая к писку Seasonic Platinum 520W Fanless, так и не была исправлена в продукции, поставляемой на рынок России?
Действительно не хватает замера температуры и хотя бы просто отзыва о наличии/отсутствии посторонних шумов при работе и тестировании, в остальном же отличный обзор, намного превосходящий те, что были раньше по БП на данном ресурсе.
As mentioned in the review, Seasonic reports that adjustments in the BIOS of some recent motherboards eliminates electronic noise completely with many earlier production samples. The settings are:
BIOS set up to ENABLE ErP/EuP (S4~S5) BIOS set up to DISABLE Audio Always On
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Омск
Все хорошо, еще бы продавали Сисоники в России (а не только в Москве). При всем желании в местном магазине купить могу разве что Корсар на базе Сисоника. Вариант с доставкой почты не рационален.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2012 Откуда: 51
Как обладатель 520 Ваттной модели, купленной в США несколько месяцев назад, скажу что легкий электрический шум имеется, но он становится неразличим даже с 20 см, стоит только к блоку питания лицом повернуться. Если повернуться ухом, то да писк есть. Да и честно говоря довольно сложно определить, что именно пищит материнка или БП...
Ну батенька вы даете, FSP с легендой блоков питания Seasonic сравнить, да еще и назвать котом в мешке последнего - это сильно.
Кому очевидно-то? Дуракам вроде тебя? Ты бы прежде, чем свои нелепые вбросы делать, погуглил на тему "КПД блоков питания".
