Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
pinkpony писал(а):
Хочу верить, что здесь не дизайн, а забота о окружающей среде...
И это тоже, т.к. дизайн в себя включает и экологичность, ведь было бы не очень эстетично держать в руках коробку из спрессованной переработанной бумаги серого цвета (как поддон для яиц))) , ну и пластиковый блистер тоже "экологичен", т.к. изготавливается из 100% перерабатываемой пластмассы.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2013 Откуда: СПб
Может кому пригодится инфа: Лично пользую кулер, вот конфиг компа mini-ITX: i3-3220, TR AXP-100, Asrock H77-ITX, 2x4Gb 1333MHz Samsung, Gigabyte 460GTX OC 1Gb, SSD Plextor m5 pro 256Gb, 2x750 WD Green, БП Corsair GS600, корпус Cooler Master Elite 120 Advanced. Кулер на вдув штатный + 120мм за корзиной с ХДД + 120мм сбоку от видяхи (у корзины хдд) на вытяжку нагретого ею воздуха + выкинул 80мм штатный (шумный и бестолковый ). Кулер видео принудительно зафиксирован на 40%. AXP-100 выставлен на 1300 оборотов (только так его не слышно). Корпусные 800-1200 об. В комнате 24-25гр.
Результат: Два часа прогрева LinX-ом 62 градуса. В покое: 38гр. ЦП и 37гр. видео. В играх 99% загрузки видяхи: В ПИКЕ 65 градусов на ЦП и 83 градуса видео (она подогревает все внутри). С открытой крышкой корпуса в играх: 58 гр. ЦП и 65 гр. видео.
Ikiru писал(а):
i3-3220
С таким процем результаты не интересны, вот если бы ты в пассиве попробовал прогнать... но этого он скорее всего не потянет. Кстати сколько до БП остается от кулера? Может и не нужен обдув... перевернуть БП и забирать им
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2008 Откуда: Борисоглебск
до БП 2 см. проц 3750 -4400 (1.25в) под липкаком 81 на максимальных оборотах...4500(1.192в) - 90градуса под линпаком.. комнатная 24-25градуса.. Корпус SilverStone SG05В (USB 3.0) 450W Black...встроенное видео на 1500 работает...в паассиве если без разгона то может и потянуть...если сделать кожух чтобы бп забирал только с радиатораа, а не с корпуса ещё
_________________ Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
в моем случае 13 мм, но они не соосны и кулер цп выступает за пределы БП на 2 см. Кстати сдвигал БП и тестил - разницы никакой.
так и сделано и кулер цп дует вверх в БП. Тут думаю имеет место быть нестыковка воздушных потоков. Попробую в пассиве когда руки дойдут, тоже интересно. Хотя для такого межреберного расстояния важна хорошая продувка. И, кстати, БП в таком режиме греется значительно сильней (горячий воздух), что не есть хорошо.
Сегодня дошли руки до теста без штатного вентилятора. LinX Объем задачи 16331, память 2048, время 50 минут. В комнате ~25 градусов. i3-3220 3.3Ггц. Со снятой крышкой корпуса: 67 градусов (последние 30 минут температура не возросла) С закрытой крышкой: 69 градусов достигнута за 12 минут и оставшееся время не поднималась выше. БП стоит кулером вниз, чтоб вытягивать нагретый воздух. Кулера: на вдув coolermaster A12025-12AB-4EP-F1 120мм 1200 об/мин, за корзиной ХДД стоит 120-ка noctua NF-F12 PWM 900 об/мин (выше - шумит), а в БП 140 мм noctua NF-A14 ULN 800 об/мин (дефолтная частота). Системник еле слышен. Без нагрузки 40 градусов (выше на 2 градуса, чем с вертушкой). В играх результат будет похуже, ибо подключится ПЕЧ 460 ОС.
протестил 2 часа старкрафта-2 . загрузка 99% видяхи. Видео 81 градус, а проц 70 градусов. На 1 градус выше чем в ЛинКС-е и на 5 градусов выше, чем с вентилятором(1300 об/мин) при тех же условиях . Вентилятор отложил на полку
Бумажная масса (пульпа), за-то ей форму можно любую придать, признаться если бы коробка выглядела бы оригинально если была выполнена в стиле поддона для яиц. А вот блистеры всегда мена раздражали, но это индивидуально.
