Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 40 • Страница 2 из 2<  1  2
Хороший обзор, хотел именно эту плату брать, но теперь чет передумал, настроек по напряжению мало и диапазон узковат...
Хотелось бы увидеть обзор Gigabyte GA-780T-D3L (или уже обозревали?) :)
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Neibot писал(а):
Я копал даташиты на свои мосфеты - у них до 150 рабочая температура
После того как у меня парочка ASRock подохли, не вытянув fx8120 в номинале, лично я как-то подозрительно отношусь к голым VRM.
Фото: 17
Лично мне AM3 был интересен когда в рознице были Sempron 140, но сейчас их уже не найти :(
у меня три года назад был 760G
почему бы не протестировать что-то более актуальное, типа MSI 970A-G46
voodoo ' tnt2 ' 2mx ' 4400mx ' 5200 ' 6600gt ' 7600gt ' 8600gts ' 9600gt ' 4850 ' 5770 ' 7770 ' 7850 ' 750ti ' rx460
duzenko
Интегрированные платформы на ам3+ вполне себе актуальны, 760G из них наиболее массовая.. Неактуальны они были бы при наличии 6-8 ядер на фм2..
i5-14600k 1.12v / Asus Prime H610M-A D4 / 32 Gb DDR4 / PNY 5070ti / NGDP 850W / TT Core P5
блок UVD 760G не имеет.
Явно не оверская плата, хотя и от MSI. Хорошо, что свое время взял Asus M5A78L-M LX V2 на том же чипсете 760G. У нее проблем с повышением напряжения на процессоре вообще нет. AMD Phenom II X4 965 4000МГц на 1,55V. Правда при 100% нагрузке ОССТ просадки до 1,515V. Лечится в БИОС повышением напряжения с запасом до 1,57V. Оверская бюджетка одним словом.
плата- дикая бюджетка за 2к.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Neibot писал(а):
Там 3+1, и радиатор на мосфетах общий с чипсетом, что весьма спорно, учитывая насколько будет греться 3+1 в нагрузке..
А, ну вот. :(
Какой же тогда идеальный вариант дешёвой матх 760G для разгона?
Правильно, потому что 145 продаются вместо них
:help:
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Neibot писал(а):
Я копал даташиты на свои мосфеты - у них до 150 рабочая температура, так что я сильно не парюсь..
При 150 характеристики будут таковы, что... В тех же даташитах есть хорошие графики зависимости харектеристик от температур.
Как правило, больше 80-90 лучше не греть. Особенно с прожорливым камнем.
BepToleT писал(а):
Может кто подскажет где достать радиатор для преобразователей питания процессора...?
Любой радиатор от кулера за 100-200 руб. И напильником под свои нужды. Вот, к примеру.
Либо заготовки (например, в "Чип и Дип"), но дороже и всё равно придётся возиться.
Скорее всего, нет.
Не сравнивайте платы несколько разного класса.
Интересная постановка вопроса. А что, продукция MSI - это всплошь оверская продукция?
У этих плат примерно одинаковая актуальность (сужу по статистике продаж пары магазинов).
http://www.overclockers.ru/tag/i.n.
К покупке не советую: 1-отсутст. порт для подключения фронтальных USB 3.0
2- поддержка вентиляторов PWM 4 pin только CPU ( у корпусных - нет)
3- сильно греется северник ( без доп. вентил.- никак не обойтись )
Я пока остановился на MSI 760gm-p34.. 4+1 фаз, можно радиатор поставить на них, напряжение выставляет нормально, в отличие от того что в обзоре (1.45 без проблем, выше не ставил)..
Позволяет держать средненький разгон на тубане (мой не очень удачный, требует довольно высоких напряжений, обычно у народа на 1.35В 3.7-3.8, а у кого и 4).. С процами попроще думаю можно будет без проблем осилить максимальный разгон..
Тут скорее подозрительно надо к асроку относится, который например смело заявляет поддержку 125 Вт для 2+1 питания..
http://www.asrock.com/mb/AMD/960GM-GS3% ... sp?cat=CPU
Neibot писал(а):
960GM-GS3 FX
Это ж чисто офисная мамка, на ней вон ide и floppy есть. Куда ей 125 вт :writer: Она хороша в паре с семпроном/атлоном для апгрейда старого хлама на 370/462/478 сокете при наличии ide-винта/привода - мамка+проц+память+кулер в 3к обходится, что копейки
nanoflooder но тем не менее 125 вт процы заявлены =)
MSI в свое время выпустила 4 фазную 760gm-p23, где заявила поддежку 125 Вт.. А через некоторое время с сайта быстренько эту поддержку убрала (хотя 125 Вт проц без разгона у меня на ней работал в принципе нормально) и выпустила полностью аналогичную p34 уже с пятью фазами (по факту - просто новая ревизия, биосы взаимозаменяемы)..
На этом фоне асрок выглядит большим оптимистом =)
Кстати да, апгрейдил так с десяток машин, полет нормальный.. Мамы правда были ECS..
ИМХО - нормальная мать. Потянула Тубан на 3,55ГГц + по НБ 3ГГЦ. Фен Х4 с НБ около 2,6-2,8ГГц скорее всего разогнала бы до около 4ГГц. Чем-то она похожа на профильную МСИ 870-С45 (почти всем)
De Natura Deorum
Добрый день. Я являюсь счастливым обладателем данной платы. Прилагаю скрин доказывающий работу всего нерабочего у "обзорщика". А именно:Live Update 5 (запущен), HWMonitor (показывает напряги), разгон в моем случае ограничен боксовым охлаждением. Полагаю что у "обзорщика" установлена кривая, винда с кривыми дровами.
Shedio2000
Windows ставилась вместе с этой материнской платой. Лицензия, а не шлакосборка, если что. И на Вашем скриншоте я наблюдаю Windows 8, в то время, когда я использую Windows 7 (как наиболее распространённую на сегодняшний день версию Windows).
Насчёт напряжений я уже пояснил в обзоре:
Однако в первом же приближении обнаруживается подвох: значение напряжения CPU Core берется не из показаний системного мониторинга, отображается то значение, которое установлено в настройках BIOS материнской платы.
На win 7 максимальной у меня ситуация была такая точно все работало. Вечером поставлю win 7 предоставлю скрин. Возможно участвовавшая в обзоре материнка просто неудачная.
Shedio2000
Возможно.
Оно, кстати, некритично. Так или иначе, возможности софта на этой серии плат весьма ограниченные, так что никакой трагедии в этом не вижу.
В BIOS есть свой, встроенный, прошивальщик. Он полностью рабочий. Так что пофиг.
Хорошая мать, ставим такие в бюджетные 8ядерные серверы с 32гб ОЗУ и 3мя зеркалами в виде 3тб винтов, иногда и с SSD в качестве системных в RAID1, все работет замечательно более года, FX-8350 на частоте 4,4ггц чувствуют себя хорошо, как и память на 1866мгц.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
