Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2012 Откуда: Ужгород Фото: 2
Не знаю что можно тестировать на Ивиках, но не эффективность куллера 100%: штатная термопаста просто неспособна провести больше 80-90Вт и проц уходит в тротлинг. Надо либо ЖМ под крышку, либо тестировать на чем-то адекватном: 2011 или FX (хотя там показатели температур врут безбожно)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2005 Откуда: Урал
Dart-s писал(а):
может если не в теме то лучше промолчать?..
у иви под крышкой термопаста поэтому кристалл быстро перегревается (вне зависимости от мощности кулера) и не гонятся выше 4,5Ггц без замены термопасты на ЖМ. по этим причинам стоковые иви не подходят для тестирования кулеров.
Причём тут что у иви под крышкой? Действительно лучше жевать чем говорить...
Ещё раз прочитайте что я писал. Ещё раз прочитайте название теста. Что мы тестируем? Термоинтерфейс под крышкой, или качество охлаждения кулера Scythe Ashura (качество отвода тепла) - от вообще похрен чего, хоть от кирпича нагретого, хоть от утюга негретого и установленного в температуру 100 градусов. Вы дурак? Или тролль? Где Вы в названии предмета тестирования, видите процессор? Сравнение кулера Scythe Ashura с другим кулером в одном тесте есть? Есть. Что Вам ещё нужно? Хватит тупить уже.
Такое тестирование - все равно что производительность ЦП тестировать в играх с затычкой типа GT630 и говорить что разницы между i3 и i7 нет. Или видеокарты с Целероном...
ИМХО при тестировании чего бы то ни было не должно быть других узких мест, в которые все упирается.
Teelle писал(а):
В случае с башенными кулерами пофиг, тестировать на открытом стенде или в корпусе, а вот при тестировании кулеров топ-конструкции открытый стенд дает им заметное преимущество (т.е. сравнивать башни и топы на открытом стенде бесполезно).
Значит башни и нужно сравнивать между башнями, то есть один тип конструкции с собой однотипными. Это понятно итак. Если конечно вы не тестируете вообще - какой кулер лучше из огромного количества кулеров. Но в этом тесте вроде обе башни. Только причём тут корпус вообще, если кулера сравниваются в одних и тех же условиях? Оба открыты полностью. А в корпусах смысла тестировать нету, так как корпуса разные совершенно бывают.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2010 Откуда: VRN Фото: 0
Что ж ты такой .. Тебе обьясняют башня покажет одинаковые результаты в корпусе и на открытом, а топ на открытом покажет на несколько градусов меньше. К тому же кто гонят опенстенд?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва Фото: 27
Что-то уже не первый раз поднимается тема с Иви. Учитывая, то проц был куплен на собственные средства скальпировать его не хочется, да и будет это делом сомнительной полезности. Как уже было замечено, итоговые результаты будут далеки от того, что получат другие пользователи. Ну а если кто-то горит желанием поменять 2500K с хорошим разгонным потенциалом... Я подумаю
algasimov писал(а):
нет в планах сделать сводную таблицу по возд. куллерам, рассматриваемых на оверах?
WD(VRN) писал(а):
Что ж ты такой .. Тебе объясняют башня покажет одинаковые результаты в корпусе и на открытом, а топ на открытом покажет на несколько градусов меньше. К тому же кто гонят опенстенд?
Что же Вы такие...
Вывод. Топ лучше. Так нет? Для чего по вашему сравнивают не ТОП кулер с ТОП кулером на открытом стенде? Просто так что ли? Хотя я Вам отвечу для чего, в третий раз... ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ НЕ ПОКУПАТЬ ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ КОРПУСОВ И ДЕЛАТЬ ТЕСТЫ КУЛЕРОВ ВО ВСЕХ ИХ, а сделать эти тесты гораздо легче и проще и менее затратными по баблу НА ОТКРЫТОМ СТЕНДЕ, где результаты будут БОЛЕЕ адекватны, так как в ОДНОМ КОРПУСЕ буду ОДНИ РЕЗУЛЬТАТЫ, а в КОРПУСЕ КОТОРЫЙ У ВАС ДОМА будут ДРУГИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, от чего ВЫ БУДЕТЕ ТОЛЬКО УПРЕКАТЬ автора тестов - в недостоверных результатах. Блин.
Заканчивайте обсуждать проц ИВИ. Тут тема про Scythe Ashura.
Не надо ничего скальпировать. Нужны тесты в сверхтихом режиме (т.е. интересно именно то, при какой конкретно скорости вентиля температура достигнет 105C). То, что сабж справится с охладом несильно разогнанного Ivy на 1000rpm, понятно и так, - для этого необязательно проводить тест. А экстраполировать полученные результаты на горячие процы трудно, поскольку разница между кулерами на Ivy очень невелика. Скажем, из теста совершенно неясно, лучше ли новинка, чем Macho (140, а не 120), или нет.
Zebralet писал(а):
Если брать не китайскую коробочку, то в корпусе температура проца будет ниже, чем на стенде
Имелась ввиду разница по температуре между разными башнями на открытом стенде и в корпусе VS разница по температуре между башней и топом на открытом стенде и в корпусе.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2010 Откуда: ДНР, Донецк
Ninja 3 на тех же оборотах тише, на 1500 RPM ~39дБ, а на 1900(максималка для нинзи) такой же как Ashura ~43дБ и температура будет как у Ashura. Так что кулера равны.
Teelle писал(а):
Скажем, на что способны Ashura & Ninja на 300rpm-500rpm своего вентилятора.
Ninja 3 с одним стоковым вентелем на 500 оборотах справляется с 2600k@4500GHz в любых играх, больше 80 не будет, если рендер большой поставить, то наверное надо подымать обороты, хотя я не пробовал. На 500 оборотах его совсем не слышно даже если голову в системник засунуть
Последний раз редактировалось Caspersky83 26.04.2013 10:23, всего редактировалось 1 раз.
Любой корус типа Midi-Tower стандартной компоновки с intake вентилями спереди/снизу, exhaust вентилем сзади и 0-2-мя вентилями сверху. При примерном балансе intake vs exhaust и скоростях вентилей сопоставимых со скоростью процессорной вертушки. Но это для сравнения топ кулеров с башнями. Для тестов башня vs башня открытый стенд - ОК.
Автор, откуда инфа про 0.9 мм толщину ребер? По фоткам, на почти миллиметр там не тянет.
При том, что полученные результаты 90C +- пару градусов являются прямым следствием этого и для объективного сравнения кулеров мало пригодны. С нормальным процем разница была бы в несколько раз больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
Genrix писал(а):
Dart-s Читаю и вижу овер 90С на 1500 оборотов на среднем разгоне с кулером за 1500рублей.
а надо видеть "ИВИ БРИДЖ" который в принципе невозможно нормально охладить без скальпирования и замены штеудного говна на ЖМ.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
что мозгов не хватает обзоры про иви прочитать? только бы вякнуть!
специально для школоты голимой которая даже не въезжает о чем речь! - у иви между чипом и крышкой термопаста (а не пайка как у всех прочих) из-за которой эти процы невозможно охладить, хоть какой кулер используй.
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
Teelle писал(а):
Не надо ничего скальпировать. Нужны тесты в сверхтихом режиме разница между кулерами на Ivy очень невелика.
ага - еще один умник! какой те "сверхтихий режим" на овощ! иви перегревается сам по себе вне зависимости от кулера - вы хоть обратили внимание на какой смешной частоте и вольтаже шел тест, а проц почти до тротлинга дошел?!
зато заметил что "разница между кулерами на Ivy очень невелика"! да там можно было боксовый тестить с той же разницей!
От штангенциркуля. Прийду домой перепроверю.
Товарищи. Я внял вашему недовольству. В ближайшее время постараюсь сменить стендовый процессор. Хотя материал по второй Ноктуа будет с данным экземпляром скорее всего...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2012 Фото: 9
Zebralet, всем не угодить , смените ивик на сандик будут ныть что у большинства уже ивики, потом подтянутся нытики которых не устроит то что материалы предыдущих тестирований не сравнить с новыми скальпируите проц вылезут нытики которые заявят что таких скалипированных процов меньше процента,
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
ненене надо менять конечно или скальпировать... иначе мы тестируем не кулеры, а то насколько плохо термоинтерфейс между кристалом и крышкой проводит тепло... т.е. по факту получилось тестирование процессора на нагрев, а не кулера на охлаждение. И мне показалось что автор слишком много термопасты суёт... там надо буквально со спичечную головку на середину крышки и раздавить при установке...
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Foolleren писал(а):
всем не угодить
Это факт. Но поменять не так сложно. В компе у родителей стоит i5 2500K, который 4,8 на воздухе без проблем брал. Так что нужно доехать до них и поменять.
Были недовольные, что мало наношу Сейчас ситуация уже лучше - пасты мало, экономлю
