Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 37 • Страница 2 из 2<  1  2
Artemidon +1
И что помешало сделать внутреннюю стойку для хардов для 3,5" девайсов? Там есть и место и охлаждение.
Вот какой должен быть корпус для HTPC. имхо
за обзор спс.
Oblygin
Фото: 32
Лучше стандартный башенный !
Если на пол ставить будет пыле-сборник !
А если на стол то не удобно !
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Повеселил :-)
Образование- это то, что остаётся у человека после того, как он забудет всё, чему его учили. ©
Книгой можно не только стаканчик с лапшой накрывать. ©
Submoderator
Фото: 25
за обзор спс.
Вам как истинному ценителю компактных HTPC, я хотел бы посоветовать более удачный корпус под HTPC
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
[/quote]И что помешало сделать внутреннюю стойку для хардов для 3,5" девайсов? Там есть и место и охлаждение.[/quote]
Видимо вы не видели в живую этот корпус.
Как обладатель данного корпуса скажу, что места в низу не так уж и много, и 3.5" харды там поместятся с трудом. Втиснуть вообще-то можно, но там и без хардов тесновато проводам...
Ну и ещё смотрите на длину блока питания. Мой платиновый сисоник имеет длину 190 мм, а "максимально допустимая" длина в этом корпусе 180 мм. Влез, но впритык упёрся в корзину X-Doc.
неа такой на полку под телевизор не войдёт :D
schg писал(а):
Повеселил
а что не так? он обязательно должен быть маленьким по высоте? единственная проблема в тестируемом корпусе это звукоизоляция, но она решаема. а то, что высокий, так для меня это наоборот хорошо.
Oblygin
Ну и нафига такая лепёха на столе или под столом, не зачет.
Artemidon писал(а):
Температура винтов за 40 без возможности что-либо предпринять. Фтопку такой корпус. Это же надо было додуматься оставить без охлаждения самую важную и уязвимую к перегреву часть компьютера...
А если внимательно почитать?
Помимо двух фронтальных штатных вентиляторов, в Cooler Master HAF XB можно установить два 80 мм сзади снизу
читыри едра восимь гига и иргавая видиокарта восимь гига
И куда они дуть будут? На боковую стенку стойки? Не говоря уже о дополнительном шуме 80-к.
ну а чего вентиляторов так мало? Хотелось бы видеть 33 :D
Зачастую определяющим фактором материального благосостояния человека является не его доход, а степень его жадности.
Фото: 42
Dmitriy_0216 У тебя идею спёрли, надо было патентовать! ;-)
Забирать воздух в нижней части передней стенки и выбрасывать через заднюю.
Dmitriy_0216 писал(а):
Баян ...! Я такой ещё в 2009 делал
А сколько штук продал? :-)
lui-anderson писал(а):
вертикальные башни НАДОЕЛИ
+5!
Люди, не повышайте энтропию Вселенной!
Кому они нужны?
Хочешь, тебе продам за 75$.
Вместе с водоблоком на ц.п.у. и 2 г.п.у. за 100$.
А хоч, забирай весь системник за 400$.
Я тебе ещё джой Sony DualShok 2 совместимый с android 2.3.1.(usb) и ниже задарю ))).
Системник из дерева своими руками. Часть 1: Воздух
Системник из дерева своими руками. Часть 2: Вода
http://www.easycom.com.ua/data/moding/?lang=ru
Фото: 6
Не надо в большом брате больше одного SSD... Размеры раздуты. Но, похоже, буду его брать. За неимением альтернативы.
Дырки придётся все позаклеивать. Какая нахрен продувка может быть при таком количестве дырок со всех сторон.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
:lol: Не, этот тоже мелковат. Мы же про целый HTPC говорим!
It's dolomite, baby! (c)
Фото: 6
В корпус Cooler Master HAF XB входят матери формата EATX.
