Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 95 • Страница 2 из 5<  1  2  3  4  5  >
Фото: 4
А где DEEPCOOL THETA 31 PWM за 320 рублей ?
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
А по мне так полезный тест. Просто не стоит зацикливаться именно на 3770K. Скорее тест полезен тем, кто собирает недорогую коробочку, которую не планируется разгонять, а вот лишний шум под боком иметь желания нет.
есть проц е2180
и какой то кулер за 7$
при малейшей нагрузке дико воет.
на что поменять?
zalman 7000al
7000cu
или на какую optima или performa
)какую именно?)
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
В общем выводы очевидны.
Перформа за 30 баксов рулит...
А если собирается недорогой комп (с недорогим же процем) и без разгона(?)- то выбрать можно что нибудь из Дипкулов - в т.ч из тех что предложены в комментах...
Спасибо за статью! Первое тестирование подобных кулеров :)
P.S. У Titan'a на скрине 87C, а не 81C.
Spiridon1 писал(а):
Но такие температуры для постоянного использования весьма нежелательны
В таких случаях надо добавлять IMHO.
Spiridon1 писал(а):
Само собой, до 105 проц не погорит, но это уже экстрим полнейший. Я о той температуре, с которой камень можно безопасно использовать. И по рекомендациям Интел, эта температура не должна превышать 67.
Загляните в FAQ по этим процам. 67 - это Tmax поверхности крышки проца, на которой физически отсутствуют какие-либо датчики, а 105C - Tmax непосредственно ядер. Тут логика простая: если бы процы горели при круглосуточной эксплуатации при 105C, то Intel не давала бы на них трехлетнюю гарантию.
В биосе поставьте режим silent, или speedfan'ом настройте
Ага, перформу на 2180 :D
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Фото: 28
А при чем тут мое ИМХО? Есть оффсайт Интела.
Тcase - измеряется датчиком расположенным в геометрическом центре крышки процессора. Дружище, ну зачем спорить и выдумывать какие то свои толкования. Все эти данные можно найти и прочитать. А насчет гарантии - мало кто использует круглосуточно проц на 105 градусах, а если такие и есть, то тепловая защита как раз на этот случай и создана.
В любом случае - вы считаете что цифру 67, Интел выдумала из головы и прилепила "от балды"?
Этапы Большого Пути 1997-2017: Voodoo Graphics-Voodoo3 2000-Gf2Ti-5900XT-6600GT-7800GT-8800GTS512-GTX280-580SLI-680SLI-780Ti SLI-980Ti-1080Ti
никаких Пуш-Пин, только винтовое крепление, только хардкор.
и неважно от какой фирмы - просто сила прижима и надёжность при длительной эксплуатации не сопоставима
успех разгона зависит от фазы луны, диаметра бубна и скорости его вращения)
а соплерону 2.6Ггц 2 ядра на 22нм хватит бокса?
Нужно отдыхать не дожидаясь усталости (c)
Фото: 12
за глаза
Вот тебе и на! Боксовик родной не выдерживает ШТАТНЫХ режимов процессора! Совсем охренели!
Автору + в копилку и уточняющий вопрос: айвик скальпированный?
Добавлено спустя 38 секунд:
И да, чуть не забыл - фтопку эти клипсы!
Не говори, что мне делать и я не скажу, куда идти.
Там речь про Tcase. А проги показывают Tcores. Tcase не показывает ни одна программа.
Повторяю: нету там датчика.
Есть троттлинг при 105C. Все что ниже - норма.
Эта цифра вообще не для Вас указывается, а для производителей кулеров.
Даешь башенный кулер чипсета с backplate!
Из теста ведь видно, что хватает даже для 3770K.
Прекрасно выдерживает. До критической температуры аж 18С.
Последний раз редактировалось Teelle 20.05.2013 9:09, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 35
в крышке процессора НИКАКОГО температурного датчика НЕТ!!!
Tcase - это предполагаемая(расчётная) температура центра крышки процессора при достижении температурой ядер, непосредственно измеренных внутренними дачиками (DTS), значения соответствующего троттлингу (Tjmax=105 град.).
ПС: эта температура (105 град.) скорей всего безопасна, но наверняка крайне не желательна, ибо ничего из экстремального не является удовлетворительным. ;)
ППС: опередили... :D
Фото: 12
Spiridon1 писал(а):
купил себе новый Мерс, а вот на резину денег уже нет, езжу зимой на летней
Мерс изначально продаётся с нормальной резиной, а не абы доехать до ближайшего магазина с нормальными колёсами, а тут бокс кулер не обеспечивает приемлимых температурных режимов без разгона...а ведь летом ещё больше будит температура
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Фото: 28
Безопасна но крайне нежелательна? :D Это как, простите? Проц сгорит, но не сразу?;)
И сколько, простите, будет на Tcase, если температура ядер - 105? Не подскажете?
Фото: 12
Spiridon1 писал(а):
105? Не подскажете?
А ты поюзай-узнаеш, летом, да без кондиционера в комнате...а вот за мерс на родной резине волноваться точно не стоит :-)
Добавлено спустя 53 секунды:
Spiridon1
Цитируй правильно
Без турбобуста.
Фото: 28
Дружочек, слышал поговорку? "непрошенного третьего е...ут". К тому же в тему бы ты писал. Уймись с флудом. Посрачить хочется - это не ко мне.
Без турбобуста.
Там не совсем Turbo Boost. Нормальный TB поднимает частоту до 3.9Ghz только при небольшой загрузке проца. А тут 3.9Ghz под восьмипоточным LinX, причем при очень нехилом напряжении 1.25v (для стабильности на такой частоте достаточно существенно меньшей напруги), - такое возможно только на Z77 платах и это не TB, а небольшой разгон.
Фото: 28
Какой смысл подымать частоту при небольшой загрузке проца? Всегда думал, что авторазгон нужен при высоких нагрузках, а при низких наоборот частота снижается, дабы понизить энергопотребление.
