Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 60 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
william blake
это просто - видеть больше, чем показывают ;)
в предпосте ссылка на мод - неоднозначен, но своеобразен, эксклюзивен.
это хорошая база для моддинга, с шармом, не брутальная поделка в духе кулермастер, которую ничто не спасёт - да, свои функции она выполняет, но в любом интерьере будет смотреться убого.
успех разгона зависит от фазы луны, диаметра бубна и скорости его вращения)
У каждого фломастеры свои, но вы понимаете назначение сего девайса?
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Акула пера
Фото: 5
mironov22 писал(а):
Почему темпы выше чем на открытом стенде? Ведь это тот же самый стенд, но с вентилятором - он теоритически не может быть хуже.
Это не совсем открытый стенд. Да и верхний вентилятор имеет низкую скорость вращения. Все же часть нагретого воздуха задерживается внутри.
Фото: 4
выкачивание бабла.
если вы делаете открытый стенд то потрудитесь над дизайном и оформлением. по крайней мере на фотографии выглядит убого
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
ок,замётано."хайтек" по сравнению с кулермастер.
Фото: 28
"Собранный «системник» смотрится стильно и неординарно."
Очень "стильно и неординарно" смотрится прикрученный сверху CD-привод, а точнее та его часть, которая обычно скрыта в системнике, с технической наклейкой. Ну просто образец стиля и дизайна. :D
И куда эту хреновину ставить? На столе она займет все место. Под столом тоже.
ИМХО, вещица для ОЧЕНЬ большого ценителя и оригинала.
Этапы Большого Пути 1997-2017: Voodoo Graphics-Voodoo3 2000-Gf2Ti-5900XT-6600GT-7800GT-8800GTS512-GTX280-580SLI-680SLI-780Ti SLI-980Ti-1080Ti
да что вы на кейс набросились? при любом раскладе это глоток свежего воздуха во время засилья квадратных коробок, отличающихся только тем, что некоторые отделаны пластиком - для шололо, а некоторые - полированным алюминием - для эстетов)
отсеков 5,25 много? СД торчит? а фантазии чем его занять уже не хватает? экран, реобас, бачки водянки в конце концов!) это шикарный кейс, если подойти к нему хотя бы с каплей креатива
места много занимает? тогда ф топку плазмы от 50", приличные колонки итд. ребята - это - вещь в себе, да, она требует места, как и любая вещь, которая не должна быть скрыта от глаз, а наоборот - у неё функция такая - эпатировать. а кроме этого она ещё и по назначению неплохо работает :super:
Открытый стенд эффективней, хай смехота :locomotive:
"Что касается органов управления, то кнопки включения компьютера и сброса отнесены в самую правую часть и расположены вертикально"
Что-то я не заметил "вертикальности" в расположении кнопок :?:
4mx440, R 9250LE, GF fx5200, GF 6600, R x1650pro, GF 8800gt, GF gts250, GF gtx 750 2gb
3D Perf. 4551 w/ NV GF GTX 750 (1x) & Intel G4560@3500 GHz
Акула пера
Фото: 5
На пол или на отдельном столике. На столе - нереал, если только стол очень большой.
Фото: 6
Корпус понравился. Но чтобы его купить нужна некоторая смелость - железки все на виду и чтобы не упасть в грязь лицом нужен мощный конфиг. Подозреваю что моя система смотрелась бы неуместно. В общем, да, корпус для понтов, самолюбования, гиков и техно-эстетов.
Идеально было бы поставить пару-тройку видеокарт, мать на 2011-м с восемью слотами памяти, двухсекционный кулер на проц, или водянку на всё это дело. Вот тогда произойдёт преображение - корпус будет подчеркивать технологичность. А то, что насовал тестер смотрится скудно.
П.С. у меня есть просьба: очень хотелось бы видеть тесты корпусов с использованием большего количества внутреннего железа - в качестве опции "тяжелый режим" устанавливать 2 топовые видеокарты оснащенные "нетурбированным" охлаждением, и всё в разгон. А также режим с максимальным количеством устанавливаемых вентиляторов, а то часто бывает что в стоке корпус недобирает пару-тройку вертушек - вполне понятно что юзер будет их докупать и ставить. А тестов в этом режиме нет, как сравнивать?
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Последний раз редактировалось korn87 08.06.2013 10:46, всего редактировалось 1 раз.
эта поделка полное уг. толщина жести маленькая. при монтаже всё гнётся и деформируется.
не смотря на заверенную поддержку форматов материнок не просверлены отверстия под мини и микро версии. пластмассовые рамки для крепления не стабильны. для БП вообще две штуки в комплекте, видимо заранее побеспокоились на случай поломки ибо сломать как нефиг. шурупы на 5-ти дюймовые крепления слишком короткие и легко можно сорвать "часовой" отвёрткой при затягивании :facepalm:
в общем перечислять можно по каждому моменту ибо концепт этого корпуса-стенда хорош,
а вот исполнение на от*бись, как и обзор собственно.
ЗЫ
цена в 104 евро, автор, за сие уродство самая что ни на есть высокая.
Последний раз редактировалось SRS_Red 08.06.2013 10:38, всего редактировалось 1 раз.
Даже запорожец, "украшенный" ара-тюнингом, и то лучше "эпатирует".
Девайс бесполезный абсолютно. И даже вредный - место занимает.
Для разработчиков, если они посмотрят коменты, даю бесплатные советы-идеи.
1. Отсеки для винтов и сидюков (достаточно одного) убрать в нижнюю часть корпуса, как в классических опен-тэйбл корпусах. Только всё это можно облагородить, добавив вентиляторы и защитив от пыли.
2. Добавить хороший встроенный реобас.
3. Верхнюю часть коруса, где мать и платы расширения, можно накрыть большим кожухом с глухими боковушками, а в центре, под углом ~45 грудусов разместить огромный вентилятор 30 см, или 4 шт. 15-ки. Всё это защитить от пыли легкосъемным фильтром.
4. Сзади, также обеспечить выдувные вентиляторы. Хотя, и не обязательно.
Итого: получим корпус действительно оригинальный, где охлаждение будет лучше/не хуже опен-стэнда. Надо будет раз в 2 недели мыть фильтры, и всё. Корпус будет выше на 15 см, но места на столе будет занимать меньше.
Акула пера
Фото: 5
Думаю, надо отдать должное, что вообще побеспокоились, ибо 99% корпусов поставляются без запчастей. А сломать их можно разве что только кривыми руками.
В том-то и дело, что это не классический опен-тейбл.
to Buld@zer - первая цитата в твоем сообщении - не моя :-)
А чем по-сути он отличается от классики? Барахло снизу перенесли в боковую стоечку (где профит?), а сверху поставили вертушку (тест показал, что она практически неэффективна). Всё. Пластиковые рюшечки - не в счёт.
"Ее габариты составляют 613 мм в ширину, 340 мм в высоту и 535 мм в глубину. Масса нетто – 6.35 кг."
ЕЕ поправьте в тексте. Мои глаза кровоточат но не от текста а от корпуса, уныние.
Акула пера
Фото: 5
Классик опен-тейбл - это банальная коробка, на которой сверху прикручена материнка (камрад упоминал ранее кулермастер тест-бенч - это оно и есть). Но данный аерокул можно назвать скорее открытым корпусом, нежели открытым стендом.
За несколько последних лет мне попадает такое чудо первый раз в руки, у него аналогов почти нет. Просто некоторым пользователям дизайн пришелся не по вкусу, как и габариты устройства. Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет.
Во-первых, наклейка снизу. Во-вторых, имея открытое строение, доступно виду вся его внутренняя часть (в том числе с наклейками на видяхе, материнке и пр.). Так почему же эта зловредная наклейка на приводе должна так сильно портить эстетику?
дешёвые понты за не малые деньги
ASRockM3N78D; Phenom II X2 555@X4 3.4ГГц; ОЗУ 8Gb; EAH6850v2; Чифтек550Вт;Plextor PX-0128M5S;BenQ G2412HD Подробнее в профиле (актуален)
Фото: 8
Неплохой, должен понравится тем, кому нравится лицезреть открытый корпус. Но на пол его конечно не поставить, нужно подбирать отдельно место. А чем выше будешь ставить, тем шумнее он будет. Я бы сделал свой выбор в сторону стандартного корпуса, возможно с прозрачной крышкой.
MaxxSem писал(а):
Зачем столько пятидюймовых отсеков????! Мало того, что не нужно, так ещё и внешний вид портят.
Блюр, звуковуха, реобас - по минимуму норм. Если грамотно делать, то можно было бы корзину туда для 3.5.
