Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2011 Откуда: Vaygr Reaches Фото: 634
Zebralet писал(а):
В нижней части можно обнаружить пару нагнетающих вентиляторов, закрытых металлической пластиной.
Она пластиковая, как и обе заглушки (сверху / сбоку) это видно даже по приведённым фотографиям.
Zebralet писал(а):
Corsair 550D покоится на четырех пластиковых ножках.
А вот ножки - резиновые.
Zebralet писал(а):
Верхняя поверхность корпуса в отличие от остальных не гладкая, а скорее похожа на самую мелкую наждачную бумагу. Зачем это сделано – не совсем понятно
Вся верхняя плоскость - пластмассовая накладка.
Zebralet писал(а):
о комплектных вентиляторах известно мало
Точно известно одно - все они подлежат замене. Шумовые характеристики просто отвратительные (раздражает не столько уровень шума, сколько стрёкот).
Zebralet писал(а):
Два места, как уже говорилось, располагаются на боковой стенке. Расположение монтажных отверстий позволяет установить вертушки типоразмера 120 и 140 мм.
Либо один вентилятор большего диаметра.
Zebralet писал(а):
Еще пара вентиляторов может быть установлена на верхнюю крышку. Там выбор размеров ограничен – установить получится только «стодвадцатки».
Возможна установка двух 12см или двух 14см вентиляторов.
_________________ Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
musashimaru писал(а):
Скорее всего, душит жаба потратить 500р на тиски и ЖМ.
скорее всего его душит жаба в погоне за производительностью... хотя если сбавит разгон до 2.2-2.3GHz уже сбросит как минимум 10°С к примеру, мой при 4.6GHz уже приблежается к 85°С, что не критично... 4.8GHz уже к 95°С... так зачем мне эти темпы, если можно на 4.5GHz сидеть при 75°С... это без всяких ЖМ и на среднем кулере при том, что экземпляр я бы назвал средним
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2003 Откуда: St.Petersburg
Отличный корпус для рабочей станции. Выбирал долго, среди многих. Переезжал с InWin Q2000 Перед упоминавшимся Z9 сабж отличается в выгодную сторону как минимум двумя вещами: "восьмислотовостью" и возможностью штатно разместить шесть хардов (а у меня их уже семь). Для нормального охлаждения дисков на каждую корзину нужно поставить еще по вентилятору, чтобы сформировать стойкий поток воздуха сквозь корзины (это важно, когда в слотах матери много чего стоит). Один берется с задней стенки, второй — из старых запасов (или покупается). На заднюю стенку ставится "стосороковка".
36 децибел - это тихий корпус? Тихий корпус - это когда я слышу шуршание харда по ночам. Имхо, лучше пару вентилей ставить на выдув, а один на вдув, воздух в корпусе застаиваться не должен. Корпус не впечатлил совершенно, имхо, Zalman Z9 или Z12 (plus или не-plus) сравнимы с сабжем, причем, стоят дешевле в два раза. Разве что резинки под провода отсутствуют...
на счет шума согласен 100% - в простое только диски , в играх видюха, так...легко и ненавязчиво ....ну если Линпак или Прайм, тогда да...пусть вертушками пошелестит, пусть разомнется, развеется... две на выдох, одну на вдох?!? вы создадите приличное отрицательное давление в корпусе, воздух, вместе с пылью будет стремиться в него любыми путями, через любые щели и неплотности...да, застойных зон так может быть и не будет, но пыль... ...не вариант....вы получите отличный комнатный очиститель воздуха я всегда рассматриваю только повышенное давление...два винта накачивают, к примеру две 120-ки GlacialTech, 38 CFM каждая, 76 вместе ...вытяжку подбираем слабее(повышенное давление) или почти такую-же по расходу, немножко меньше(прямоток)...ну например Arctic Cooling ARCTIC F12 на 57 CFM...в корпусе достаточное избыточное давление, воздух всеми способами старается покинуть корпус. через любые щели и отверстия...При такой схеме, используя стандартные 120мм фильтры на вдохе...за год в корпусе пыли практически нет!!! никакой чистки, никаких разборов - к компрессору с баком шланг с пистолем под покраску и несколько раз пшикнуть туда-сюда(разумеется, придерживая вентиляторы пальцем, чтоб не вращались!!!) и все!!! Главное, фильтры на вдохе и правильно подобрать/расчитать количество воздуха на вдох к количеству на выдох...прямоток немножко эффективнее в плане температуры, а давление - даст лишних 2-3 градуса, зато точно не будет пыли, застоя и подсоса мимо фильтров
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2011 Фото: 43
Понравилось, что поддон платы вдавлен под платой к задней стенке, там все-таки не так много проводов проходит, а вот кулер повыше поставить всегда полезно.
_________________ Программа вывода страны из кризиса выполнила недопустимую операцию и будет закрыта...
Была возможность протестировать этот корпус зимой, сама концепция мне очень понравилась, но к сожалению очень не понравилось качество исполнения - сравнивал с рядом стоящим Fractal Design Define R4. Основные недостатки: 1. Верхняя стенка корпуса из дешевого шершавого пластика, пыль с такого пластика не стирается в принципе, поэтому корпус всегда будет сверху грязный. 2. Вообще все части корпуса сделаны из хрупкого некачественного пластика - корпус приехал в наш магазин уже с одной отломанной защелкой заглушки на боковой стенке. Вторую защелку буквально за 2 секунды отломал один из криворуких продавцов. 3. Защелки которые держат переднюю дверцу - опять же хрупкий пластик, в комплекте есть запасные, но они будут моментально сломаны при первой же ошибке. Поэтому в итоге вы получите через несколько месяцев - корпус с грязным верхом, отвалившейся боковой заглушкой и отвалившейся дверцей. Напомню что это счастье стоит 6-7тыс.рублей, советую всем кому нужен тихий корпус - выбирайте Fractal Design Define R4 и будет вам счастье, в нем тоже есть хрупкий пластик, но его гораздо меньше и он толще - меньше вероятность что сломаете, по крайней мере я за полгода не сломал, и цена ниже на 2тыс. р., шумоизоляция у него тоже лучше чем у корсара.
Тихий корпус - не более чем абсурдное маркетинговое понятие. Любой корпус, имея ровные руки, можно (и нужно) допилить - но это не сделает его тихим. Самое главное обуздать самые шумные компоненты (в порядке шумности): 1. видеокарту через Afterburner (штатная регулировка оборотов ни к черту, опытным путем можно сделать гораздо лучше); 2. блок питания (для бесшумности - только пассив, или гибрид для бесшумности в простое), также обращаем внимание чтобы НЕ СВИСТЕЛ (раздражает очень сильно) 3. винт - нужно избавиться от паразитного резонанса корпуса - низкочастотного гула. Решается путем проклейки изолентой мест стыков боковых крышек с каркасом 4. корпусные вертушки/вертушки на проц. радиаторе - очень желательно гидродинамик (даже втулку, лишь бы не ball bearing), замедленный через биос, либо софт вроде FanXpert, etc. 500-600 об. - и дело в шляпе. А корпус - это просто коробка для железок, он может быть либо более удобным для сборки, либо менее удобным. Допилите стандартный noname кейс (его терзать абсолютно не жалко и не дорого) + возьмите правильные железки + хорошие крутилки и настройте обороты --- и он сьест по шуму (при этом сохраняя норм. темп-ры) практически любой брендовый кейс. А если это еще и брендовое решето - к бабке не ходи. Все сказано на правах ИМХО.
При обсуждении какой-нибудь новой иномарки обязательно найдется несколько человек - которые скажут: "Комфортная машина - не более чем абсурдное маркетинговое понятие. Любую машину, имея ровные руки, можно (и нужно) допилить - но это не сделает ее комфортной. Самое главное заменить самые неудобные вещи и добавить удобств: 1. штатную музыку к черту, надо нормальную китайскую с сабом самодельным - чтоб качал на всю улицу 2. чтоб было тихо в машине - проклеиваем ее шумкой на 5 слоев, мало ли что там идиоты Мерседесы покупают и не проклеивают их 3. Штатный глушитель - полная чушь - глушит звук выхлопа, поэтому меняем его на прямоток чтоб все слышали какая мощная у меня тачка. А машина - это просто корыто для самостоятельного допиливания. Допилите стандартную Ладу (ее терзать абсолютно не жалко и не дорого) + возьмите правильные железки + хорошие крутилки и настройте обороты --- и она сьест любую иномарку." На мой взгляд - платить деньги за мусор и потом месяцами дорабатывать его - полная чушь.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2013 Фото: 4
Tumlik писал(а):
Имеет единственное преимущество против R4 в виде больших размеров, а если ваша видеокарта влезает в R4 нет смысла доплачивать за корсар 1500.
Define R4 232x464x523 мм вес нетто: 12.3 кг. Corsair Obsidian 550D 531 х 219 х 496 мм при массе 9.3 кг. ВЫделил самые важные показатели, и они выше у Define R4, а то что длина больше на 8мм (для меня большой минус) и высота больше на 35мм для меня не важно.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2009 Откуда: Цитадель Фото: 7
Для тех кто хочет потише ибо
Видимо, пара фронтальных вентиляторов не способна нормально продуть корзины с жесткими дисками и не обеспечивает ускоритель холодным воздухом извне.
ради этого и сделано
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Ну уж извините еще и с корпусом заниматься сексом не у всех есть время А комплектуха точно так же легко подбирается, помощнее радиатор ЦПУ и нереф видеокарту (или покупаем СО), производители БП так вообще не стесняются написать о Silent назначении своего девайса.
Учитывая количество допущенных в обзоре ошибок (выше я указал некоторые из них), стоит с осторожностью относиться к сделанным выводам. Что до фронтальных радиаторов - поток от них ощущается и на выходе из дисковых корзин. И не стоит забывать про вентилятор на дне корпуса, который также обдувает видеокарты.
Исключительно при крайней криворукости и неряшливости, но в столь тяжёлом случае то же самое вы получите и с любым другим корпусом.
