Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 35 • Страница 2 из 2<  1  2
хачу теста GMC корпусов за 30-80 долларов
А если бы подсветка была зелено-синияя, то корпус бы точно заинтересовал фанатов дед спейса:
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Coolermaster Storm Srtyker - дорог, но прохладен, тих и комфортен и тоже белый.
NZXT 820 - красавец, но у нас не сыскать.
dvdm писал(а):
HDD без кулеров сзади корзины 38 гр., с кулерами 29 градусов).
для HDD температура от 30 до 50 - нормальный рабочий режим (по статистике датацентров Гугла)
за 6000 ну вот ненадо
стоимость камня
Фото: 9
Штампованная решетка перед вентилятором на вдув :facepalm: :bandhead: Представляю, как он будет выть.
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
Фото: 21
я бы с такой подсветкой и даром корпус не взял.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Стоит рядом, шайтан чемодан AeroCool Strike X ST и смотрит на эти пафосные корпуса, как на гуамно :haha:
7700k 5ghz, Noctua D-15S, Asus z270i strix gaming, HOF 3200 14-14-14-28 cr1, GIGABYTE 1080 Waterforce, AOC Q3277PQU(32" 1440p)
dvdm писал(а):
У всей серии Define (R и XL) отвратительное охлаждение HDD и непереставляемая большая дверца, что крайне неудобно в ряде случаев.
Эм... это вы так решили из-за дырявости остальных корпусов и закрытости FD? oO Имею R4 и при минимальных оборотах штатного кулера имею +4 гр к температуре воздуха на WD Green 2Тб новых и +11гр на WD Black 1Тб старых старых... И никаких танцеплясок с бубном в виде установки лишних кулеров предпринимать не надо
Дверца да... беда) С другой стороны и открывать то кроме как фильтр почистить - незачем
Темп. ГПУ может и выше, но всё ещё в пределах нормы... а главное тихо) Ну тут уже по назначению - если шум не проблема можно и дырявое что-нибудь взять)
Ryzen 7900X / 192Gb / 4070Ti
Радует, что корпуса становятся все менее похожи на решето-пылесборник и космических монстров для школоты.
Этот мне нравится. Футуристично, строго и внутри хорошо сделан.
У меня Zalman Z11 Plus Black доволен как слон, а вот как это чудо, это гроб который ни дизайна , ничего!
Intel 4670K-4.5 GHz (1.19 Vcore)
ASUS MAXIMUS VI HERO
OCZ 16Gb
Chieftec A135 Series APS-850CB
OCZ-VERTEX3 60Gb
NVIDIA GeForce GTX 760 MSI SLI
Он же страшный, как атомная война :shock: А вообще SS и Zalman сравнивать не комильфо
Фото: 3
У меня такой же только Black Edition. Использую его уже год с небольшим.
К минусам еще можно отнести - если у вас будет массивный и высоко оборотистый кулер процессора, то стекло на стенках корпуса начнет дребезжать от вибрации, передающейся от материнской платы на стекло и сталь. Дребезг этот довольно противный и досаждающий. Выхода здесь два - либо как то прижимать стекло плотнее к стали, либо снижать обороты кулера.
Но в целом корпус отличный, я его взял чисто из за дизайна. К тому же он дает неограниченное количество фантазии для модификации LED лентами.
PioNeeR_ma писал(а):
Уже много раз писали - реф для максимальной объективности обзора. Нерефы есть разные, с кожухами/без, с двумя/тремя крутиляторами. А референс - это заводской стандарт, который, к слову у многих и стоит.
Бред какой-то. Задача корпуса, по-моему, это организация внутренностей, улучшение охлаждения и снижение шума. Как тестировать охлаждение, если берется частный случай турбины? Это тоже самое, что впихнуть в корпус SSD и сказать - смотрите какой крутой корпус, вибрацию и шум от хардов гасит на ура.
Ставили бы в корпуса самые беспощадные карты с самыми жуткими системами охлаждения. Каждый потенциальный покупатель скорректировал бы результаты на свою систему. А так хрен знает как ведет себя корпус с безтурбинными видяхами, которых подавляющее большинство.
AMD Phenom IIx4 965/ASRock 890FX Deluxe3/2x4Gb DDR3/Gigabyte 6850 + Asus 7950/TT Tough Power 700/TT BT/TT Shark/Samsung SM245B(1920x1200)
Поправьте обзор. Так то HDD дополнительно фиксируются винтом из комплекта поставки. Инструкцию таки треба читать. И тогда будет чудо, диски перестанут выпадать и исчезнет вибрация. :facepalm:
