Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 43 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Полезный обзор, интересной было бы возможность смены прошивки + всякие кастомные примочки: вроде увеличенных радиаторов, сменные светофильтры, различные отражатели, увеличенный блок светодиодов, сменные блоки управления с датчиками для автоматического и удаленного управления On-Off (можно от WiFi устройств) + возможности High-Medium-Low режимов в зависимости от внешних условий, будильник (мигание в High режиме), кит WaterProof для наружного использования и т.д. :tooth:
Последний раз редактировалось vsk94 22.07.2013 13:09, всего редактировалось 7 раз(а).
Дома экономки уже года 4 стоят. За все время сгорели 2 шт, а накаливания менял почти каждую неделю. Да и счета за энергию уменьшились на 20-30 квт/мес (мелочь конечно, а приятно)
А вот светодиодку купили 1 раз (Maxus), повесили на лестничной клетке (где она горит почти круглосуточно). Сгорела буквально на второй день, сказали что перегрев, негарантийный случай, хотя економка в там же плофоне не перегревается годами.
https://www.3dmark.com/3dm/27219117
https://www.3dmark.com/3dm/50679698
Фото: 41
Да гонишь. Из скольки ламп за 4 года сгорело 2? Из одной? "Накаливание" живет в среднем полгода.
а у меня вот наоборот накаливания по 3-4 года живут. оставшиеся в заначке совецкие лампы, которые ещё по госту, без намеренного добавления воздуха в колбу, вообще почти вечные, покраней мере если ГОРЫНЧем их подключать, 10 лет просветят запросто. а вот чудо сберегающие дохнут через пол года, максимум через 7-8 месяцев. именитые и дорогие я конечно не покупал, была возможность с работы их свиснуть. а так бы разорился, тем более что после введения поборов вроде "общедомового освещения" когда за соседских жлобов, которые и сварочник, и тёплые полы с обогревателями, от щитка, минуя счётчик подключают, никокая эконимия с твоей стороны, уменьшить расходы на электричество, не поможет.
Не падайте духом Господа, дела могут быть ещё хуже!
Bbs12 писал(а):
Светодиоды с эффективностью 150 лм/ватт были выпущены в продажу несколько лет назад. Все производители по прежнему пытаются развести народные массы на бабло, предлагая модные светодиодные лампы с древними диодами, у которых эффективность на уровне КЛЛ,
Возможно, что 150 Лм/Ватт - теоретическая светоотдача светодиода в опеределнном спектре. Реальные LED-лампы на прилавках магазинов имеют помимо светодиодов еще кучу обязки, потребляющей электроэнергию. Лучшие образцы LED-ламп сейчас достигают порядка 80-90 Лм/Ватт, излучая при этом очень качественный спектр света.
Bbs12 писал(а):
Эффективность нормальных люминесцентных ламп (которые, видимо, вы называете "дневными") 100 лм/ватт. Какие нафиг несколько раз? Большинство диодных ламп в сравнении с ними не экономит, а, наоборот, тратит электроэнергию.
Покажите пожалуйста примеры реальных лампочек со светоотдачей 100 Лм/Ватт, которые можно купить в магазине.
Энергосберегающие лампы умирают от частых включений/выключений. Если включить лампу и она будет гореть по несколько часов в день без промежутков, то результаты "живучести" будут очень впечатляющие.
Если кому интересно: блог одного немецкого LED-энтузиаста про лампы и все что с этим связано: http://fastvoice.net/alles-uber-led-beleuchtung/
8 шт в люстрах, 3 в настольниках. Сгорели обе лампы на кухне (подозреваю сырость). Главное брать с максимально отложенным пуском...
Не знаю как совецкие, а Украинские накаливания горят очень активно при включении, иногда даже стекло трескается...
Serga01net
Моя статистика:
OSRAM, 23W - одна прожила два года. Сгорела из-за обрыва накала. Стояла в месте с частым включением - кухня. Вторая работает 1,5 года. Покупались на распродаже по 100 р.
OSRAM, 18W - живут год в коридоре.
Camelion, 3 шт., 15W, живут в гостинной...не менее 5(!) лет!
Какой-то ноунеим, 2 шт., прожили по полтора-два года в ванне/туалете. Заменены на Осрам.
У энергосберегаек есть еще один плюс - не греют воздух.
"Не припадайте к статуям, нет правды в их ногах."
И что за цены вы тут страшные приводите. Китайские 3-4 Вт led лампы на ebay стоят 100-150р с доставкой. Причем имеются варианты которые светят при напряжении от ~65 до >250 с одной яркостью. Куда-нибудь в деревню в самый раз.
Ищу на детали Cowon S9 Curve
ФизМех ЛУЧШЕ ВСЕХ!!!
да именно эти лампы и имел ввиду. При замене ламп типа ЛБ-60 на диодные лампы T8 G13 20ватт, при том же уровне освещённости. разница в потреблении больше 3 раз, поскоку у простых люминецентных ламп с их дросселями и стартерами, низкий коэффициент мощности. Вдобавок старение люминофора, залипание стартеров, перегорание ламп, растрескивание корпусов из за высокой температуры внутри корпуса светильника. На работе один объект со светильниками на люминесцентных лампах потребляет 60 тыс. кВт/ч, а другой такой же, имеет те же светильники, тока лампы в них светодиодные и потребляет 40 тыс кВт/ч. но это суммарное потребление с вентиляцией, оборудованием и освещением
нельзя впихнуть невпихуемое....
100-150 люмен на ватт чистый маркейтинг. Со временем светоотдача падает. И в разных спектрах, разные показатели. Это как в мониторах GtG отклик 2 мс пишут. А все знают, что от серого к серому, самый быстрый отклик. Так же и тут задрали напругу на диод, намеряли 130-150 лм/ватт и пишут на коробках.
В плане экономии, личный пример в месяц расходуется по 600-700 ватт электричества.
350 из них забирают компьютеры.
60 холодильник
170 - плита + стиралка + чайник
50 на всякие мелочи.
Получается на свет в месяц уходит по ~50 кВт(по моему тарифу это 110 рублей/месяц) Это 1 раз в день съездить на работу в общественном транспорте или на машине на бензин в одну сторону.
Вот если бы хотя бы сделали компьютеры что бы потребляли в 10 раз меньше. То хотя бы какая-то экономия была бы. Ну или плита с чайником потребляли бы меньше.
Фото: 41
Это действительно- древнее барахло. В россии LEDы вообще не умеют нормальные делать, в китаезии делают разное гумно, которое тоже ни на что не годится. Если из таких LEDов собирать лампы и светильники, то это и будут говнолампы и говносветильники. (Притом- дорогие, потому что все кругом- только барыги).
Хорошие диоды (не русские и не китайские :)) можно раскочегарить током до приличных светоотдач:
Проблема только в нагреве и эффективном охлаждении.
Освещенность, создаваемая 48 диодами, почти в 4 раза выше, чем у 4*20 ВТ люминесц:
Это- обычные диоды, не 1600 Лм/Вт... :)
Serga01net
А какие люминесцентки у Вас на фото. Даже у одного и того же производителя яркость люминесцентки может отличатся при равной мощности и типе. Ктому же,если это не дефект фото,три лампы из четырех имеют признаки старения- снижения яркости.
Даже у качественных и сравнительно дорогих Osram 75 лм/Bt
P7P55D-E Deluxe;i7 860@3920(186x21);3x1TB ;2x2GB+2x4GB 1860 10-11-10-27-192-1T;ENGTX260(216);CNPS10xPerforma;SamsungLE40C750;LG24EB23
Хорошие диоды (не русские и не китайские ) можно раскочегарить током до приличных светоотдач:
Serga01net - вы же сами и указываете на главную проблему, на организацию эффективного охлаждения.
Тут идет обсуждение реальных коммерческих продуктов, которые судя по заявлениям производителей смогут отработать десятки тысяч часов. А Вы говорите о каких-то лабораторных тестах, где диоды убиваются током на закритических параметрах никто из участников этого эксперимента не может сказать, сколько времени проживут эти диоды в таком режиме.
Это сродни проблеме с охлаждением процессоров при разгоне - можно и жидким азотом и гелием охладить, но как долго это проработает и насколько это будет экономически оправданно для повседневной жизни.
Фото: 41
Вы эти "признаки старения" разглядели на фото? :) Мож, у них просто разная цветовая температура?
Так это и ежу понятно. Охлаждение важно везде. Одно дело разогнать до 4 ГГц Пентиум 3 (Коппермайн) и совсем другое- Сандик какой-нить. Сильно большое охлаждение надо для этого сандика? :)
Если LED- какашка, то его хоть жидким азотом охлаждай- толку не будет. И светоотдачи тоже.
У меня дома замена ламп накаливания на люминисцентные не дала ни рубля экономии.
Заменил 7 ламп. Было 60W, теперь 15, но толку ноль. Как плятил 700 р в месяц, так и плачу.
Фото: 41
Реально трудно добиться экономии по причине большой цены на "энергосберегайки". Оно стоит от 120 до 160 р (в среднем) и сгорает за полтора года, не успевая окупить себя. Про имеющиеся на рынке LED лампы лучше вообще промолчать. Тут ни цены, ни качества.
Космосовские лампочки нормальные?
Фото: 41
Китайское барахло. :) (Слово, походу, специально придумано для введения в заблуждение российского потребителя).
Да че там Космос! Наш Томский электроламповый завод заказывает в китае безымянные энергосберегайки, лепит на них свои наклейки, сует в коробки и продает как свои. :lol: :bandhead: (Сами коробки и наклейки тоже сделаны в китае). Сеть магазинов DNS, а также многие "российские" производители, заказывают технику "собственных брендов" у безымянных китайских производителей. Это не то же самое, что заводы Сони, Интел, Филипс и т.д. в китае.
Походу, у нас в россии вообще уже ничего своего делать не могут... Поэтому не верь надписям- сделано в россии....
daem0ns писал(а):
В домашних условиях при работе их 1-2 часа в сутки
Часов 5 в сутки, а то и больше может быть и домашние условия разные у всех ныне есть и домики по тысяче квадратов с освещением садика перед домом.
daem0ns писал(а):
Если кончено лампы не здохнут раньше. Рисковано применять их, не будучи уверенным в их безотказной работе
У меня например и люминисцентные энергосберегайки больше года не прожили.. Светодиоды вечные обычно вопросы к драйверу больше возникают имхо.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
serj
неплохо бы в обзор такие и подобные лампы добавить
https://www.youtube.com/watch?v=s_U87WHHX3g#at=29
а то обычные светодиодные унылы.
Фото: 41
Куда там. :D
Погугли- очень скоро найдешь фото ламп с [отдельными] сгоревшими диодами...
