Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 36 • Страница 2 из 2<  1  2
Зачем комбастером нагружать СО и затем говорить, что она шумная?
Геймерам интересен шум в играх, в том числе после разгона, а про это даже косвенных данных (обороты вентиляторов) нет.
mironov22 писал(а):
480-580-680, то потребление и следовательно тепловыделение последней почти в 2 раза меньше.
Нет там 2х раз. Даже далеко не почти.
GTX480 - 263 Ватта
GTX580 - 240 Ватт
GTX680 - 173 Ватта
GTX780 - 231 Ватт
Добавлено спустя 40 секунд:
Пруф с гуру 3д
Warg писал(а):
Карта отличная
Да наверное, если "вставил и забыл", то лучшая - это самая дешевая.
Фото: 8
я решил продолжать эксперименты дальше и даже не замерять шум.
а зря. Я смотрю 1300об/мин в стандартной нагрузке не особо много, должно быть тихо. А вот как такая система охлаждения поведет себя на GTX 780 - вопрос. Обороты будут однозначно выше.
Фото: 3
EVGA GTX770 о двух кулерах лучше и дешевле.
Обзор никакой, давно уже на других сайтах все видели и слышали.
Тут как всегда родили спустя ... ну спустя, короче
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Не вопрос
Один и тот же человек выложил
http://www.youtube.com/watch?v=YLrqzfJ0v28 - (и тут даже дальше съемка, чем ниже по ссылке)
http://www.youtube.com/watch?v=v7K4oLbVF8A - It´s on 2200 rpm = 55% ??
Цены на них в Москве как раз одинаковы. На данный момент 13800 руб EVGA против 13850 руб MSI в "именитых" компьютерных магазинах.
Где пруф, что ACX EVGA о двух вертушках на 90 мм лучше, чем TF MSI о двух вертушках на 100мм?
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Человек тупо повышает обороты в процентах. Ни о чем абсолютно, просто у MSI верхний предел кулера больший по оборотам (кстати, запас лучше иметь, чем не иметь, ACX может упереться в предел продува СО в тяжелых условиях). Нужен тест лоб в лоб на авто в тяжелых играх/хэвене.
Фото: 8
Kobolok Не вопрос
Мне цифрами проще сравнить, если замеры одинаковые. А так сложно понять, какие там стоят обороты и какая нагрузка. Может человек тупо повышает обороты в процентах. А холиваров нынче полно, понять истину сложно. :-)
Фото: 3
vasiliskk, берите MSI, раз 2х100 вам кажется в теории тише )). Я уже понял для себя, какая тише, а какая на супер элементах с кучей фаз (зависит от топологии нереференсной карты, а преподносят как офигенный плюс).
Добавлено спустя 48 секунд:
Вы почитайте там внимательнее ))
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Судя по истории, вам уже давали ссылки на такое сравнение.
тихие там вентиляторы .
По табличкам везде ведет TF от МСИ по замерам. Но ютюб настораживает, с з/п пойду брать EVGA vs MSI из этих, поэтому интересует.
евга на реф плате?
DayZ писал(а):
евга на реф плате?
х.з., мне и заводского разгона хватит, особо на усиленные питальники не смотрел. Главное эффективность и тишина охлада + двухслотовость.
Только что провел свой 15-минутный тест сабжа в Gaming-режиме. Одно из двух: либо я что-то делал не так, либо автор обзора... Кстати, у нас с ним даже приложение Gaming App капитально различается, к чему бы это?
Вон у украинских оверов (и не только у них) тоже все гуд ...
Мой экземпляр прошел бенчи и стресс-тест батлой в режиме 1300 по чипу и 8100 по памяти на стандартном напряжении. Сильно не гонял, сейчас все в дефолте, т. к. проц старый и все равно ее не раскрывает. Просто в качестве примера:
Добавлено спустя 1 час 36 минут 18 секунд:
Дополню еще. Сейчас заметил: в момент второго теста (ручной разгон, до накатки всех обновлений) и начиная с него, у вас все пошло не так. Температурный лимит в MSI Afterburner установлен в 79С, а температура ГП по графику - 83! Это нонсенс вообще. Лимит, устанавливаемый автоматом, должен быть 79 градусов, при 80 идет спад частоты, и выше 80 температура у данной карточки не превышается априори (см. мой тест). Ни в каком режиме, кроме ручного. В биосе у нее так зашито.
Так же дело обстоит и с оборотами вентиляторов, и с частотами - по какой-то причине все конкретно глюкануло.
Вывод: обзор не репрезентативен. То ли надо было изначально накатать все возможные дополнения (включая Gaming App, к-рый у вас совсем не похож на родной для этой карточки), то ли бракованная карта, то ли... Ну, вариант кривости рук автора мы исключим, пожалуй :-)
Лучше повторите то же самое с другим (коробочным) экземпляром.
P.S. C товарищей из MSI - скидка на их драконью материнку за то, что за них тут отдуваюсь... ;)
Хорошая карта,тихая,с оф.сайта биос обновил после покупки,частоты подняли чуток.
I5-12600k@P4.8/E4.0/GIGABYTE Z690 GAMING X DDR4/Corsair H115i Pro Rgb/Palit GeForce RTX3080Ti GameRock/DDR4 32GB CORSAIR@3700Мгц/Cougar GX1050W
Тормозит Battlefield 3 на любых настройках FPS от 60 до 120 иногда проседает до 50...использовал все уже драйвера,сейчас стоят 320.49
На Ютубе видел много роликов игры в БФ3 на этой видеокарте и там все чудесно - все плавно и без тормозов..
У меня когда играю притормаживает...как бы легкие рывки идут ( в одиночной компании тоже самое)
Карта не перегревается в простое 28...в нагрузке до 79 градусов.Процессор тоже в норме - не греется
Помогите решить эту проблему....компьютер новый собрал
Тестировал в 3DMark/Heaven Benchmark 4.0/FurMark ни чего необычного не заметил
CPU i5 3570
GPU MSI 770gtx gaming
Thermaltake TR2 RX 750W
Moterboard P8Z77 - LX
RAM 8gb CORSAIR 1600 XMS3 9-9-9-24 )
SSD 60GB
HDD western digital 500gb 64mb
Internet 100 Мbps
FPS 60 - 110
1920x1080 120Hz
В паре к радеону, ради ФизХ была бы не плоха, но цена..
