Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 63 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
Фото: 54
Dima_Gost писал(а):
Асус обнаглел. Sabertooth 990FX можно купить за 160, а эта продается за 250.
Это не Асус обнаглел, а Интель.
Из-за чего я и выбрал при апгрейде АМД, а не кастрированную платформу 1155, в которой:
Возможные режимы работы слотов – 16/0 и 8/8. Вокруг четырех ASM1480 на фотографии можно обнаружить три микросхемы-свитча ASMedia ASM1440. Но они «заведуют» распределением линий PCI-E 2.0, идущих от набора системной логики Intel Z87.
Данные свитчи определяют работу нижнего порта PCI-E X4, портов PCI-E X1 и контроллера eSATA у задней панели платы. Всего доступно три различных режима:
В первом режиме PCI-E X4 работает на полной скорости, порты PCI-E X1 выключены, eSATA контроллер выключен;
Во втором режиме PCI-E X4 работает в режиме X1, порты PCI-E X1 включены, eSATA контроллер выключен;
В третьем режиме PCI-E X4 работает в режиме X1, не работает порт PCI-E X1_1, eSATA контроллер включен.
Нужно очень много дури, чтобы стать Раджой Кодури. ©
Фото: 3
Диапазон доступных значений «Duty Cycle» для всех разъемов составляет от 60 до 100%.
О, а я думал только у меня на Gryphon этот глюк.
Фото: 7
ded23 писал(а):
Смысл в более быстром контроллере для ssd
Это как так? :lol:
Lex001 писал(а):
Это как так?
http://www.thg.ru/storage/vliyaniye_kon ... sd-03.html
GroVic писал(а):
А на пластиковом кожухе есть какие-нибудь пломбы? Я к тому, что не лишает ли гарантии его снятие.
Не, нету. Всё нормально снимается.
antrox писал(а):
Если 20 фаз не нужны, то достаточно любой мамки за 3-4тыс.р
Просто вопрос не в количестве, а в качестве. 20 фаз никакой материнке LGA1150 не нужны, для раскрытия потенциала процессора на воздухе/воде достаточно 4-х фаз (по крайней мере на асусах), для экстрима - 8 фаз.
А вопрос ценового позиционирования - это уже бонусы вроде более дорогих аудиокодеков, большего количества портов sata/usb, развитый мониторинг и т.д. Кому это не надо - те возьмут мамку за 3-4тыс.
antrox писал(а):
Это слишком громко сказано.
Не громко. Это так и есть.
Какая ещё материнка тебе позволит регулировать любой вентилятор относительно показаний любого из датчиков температур (коих на материнской плате 9, и плюс 3 внешних термопары)? Плюс ко всему, какая из материнок позволит привязать регулировку оборотов к показаниям сразу нескольких датчиков одновременно?
antrox писал(а):
Повторюсь, платить 8000р за Сабертуф не вижу никакого смысла. За эти деньги есть платы куда лучше.
За эти деньги есть платы с другой целевой аудиторией, и с большим количеством "плюшек" в плане вай-фаев/блютусов и т.д., но плат "куда лучше" явно нет, как и нет плат со схожей функциональностью в плане мониторинга.
Такими темпами можно сказать "болид ф1 плохой потому, что бездорожья не выдержит". Каждому своё.
Фото: 44
ничего фантастичного в данном девайсе нет. Ценник завышен на 100у.е. плата не стоиттех 250у.е , что за нее просят. Полным полно плат за 130-160у.е достойных под 1150.
Core i5-6600/H170M Pro4S/Nitro R9 380-4G/16Gb DDR4
«Нам не нужны честные обзоры»
http://www.overclockers.ua/news/hardware/2009-02-24/103364/
Может мне конечно и сильно не повезло, но недавно купленная такая мама у меня проработала ровно 4 дня, после чего не захотела больше стартовать, это при условии что я ее даже не пытался гнать.
Итог - сижу почти неделю без компа...
Так что с вопросом о качестве, м.б. стоит присмотреться к чему нибудь другому.
И еще один момент который напряг - если ставить 35мм кулеры из коробки, то в ближний к процессору пси-е х1 воткнуть ничего не получится, т.к. он будет мешать. У меня звуковуха не влезла.
В остальном впечатления от мамы неплохие, если конечно отбросить тот момент что она сдохла...
Все это может SpeedFan (причем он позволяет привязывать скорость вентиля к самому важному датчику: температуры GPU; можно также использовать максимум показаний нескольких датчиков), который NCT6791D вроде как не поддерживает.
Кстати, софтом на Sabertooth можно 3-pin вентили останавливать?
Ты видел что сейчас за 130 у.е продаётся? Это не 1155, сейчас цены на все Z87 материнки у всех вендоров завышены.
in_cradle
На брак везде можно наткнуться.
В установке вентиляторов нет необходимости - как показали последующие тесты процессора со скальпом и СЖО - материнка не перегревается.
Спидфан - программа. А тут и аппаратные особенности есть, как то дополнительные датчики, включая внешние.
Кроме NCT6791D у материнской платы ещё есть NCT7802Y.
ПО Thermal Radar 2 остановку вентиляторов позволяет сделать, как и Fan Xpert 2 на других асусах.
neemestniii писал(а):
Оно бы да, но 3820 даже в разгоне до своего предела, скорее всего не обгонит 4770 с минимальным разгоном, до 4000
Очень спорное заявление. 700 мгц частоты это весомый аргумент в противовес архитектуре. Хотя опятьже, ПО решает ;)
Я бы смотрел в сторону ROG серии. Они не TUF, но надежность там тоже присутствует. А еще на них можно выжать последние мегагерцы из цп и памяти и стабильно работать хоть 24/7
Ivan_FCB
Спасибо за обзор. Вам бы неплохо было конечно заиметь камушек 5ггц+ :beer:
Ivan_FCB
MSI Z87-G43 Замечательная плата. Вентиляторы, включая 3-pin регулируются разными способами из UEFI, показано что на плату куда и как вставлено, где что находится в режиме 3-д. И цена 110долл.
даешь обзор ASUS MAXIMUS VI HERO
Плата супер!!! Управление вентиляторами вообще фантастика, можно брать!
Я уже привел свой пример, где мне удалось собрать сверх тихую систему на мамке MSI за 2000р. В хорошем корпусе Fractal. Без подбора вентиляторов.
Поэтому я считаю излишеством навороченное управление вентиляторами, которое 100% не стоит таких денег.
Асус уступает МСИ и в количестве фаз и в качестве. МСИ заточена под азот или воду, для воздуха она избыточна. Это означет огромный запас стабильности и надежности.
За одинаковую цену.
Но вы можете выбрать управление вентиляторами, которые в итоге настроете так же, как MSI делает это в автоматическом режиме ))))
Может быть достану на тест.
-=ERALEX=- писал(а):
MSI Z87-G43
Спрошу у редактора, может и её достану на тест.
Ты не привёл пример, ты просто сказал, что "удалось собрать", без указания конфигурации и т.д. Судя по цене материнки могу лишь предположить, что это AMD платформа, и наверняка видеокарта не с горячим нравом, с сумарным потреблением системы <300W.
Всё же с материнскими платами за 8-10к рублей имхо собирают системы с одной-двумя топовыми видеокартами, и их вентиляцию к показаниям температуры процессора не прикрутишь.
Вопрос лишь в том, что кто-то готов платить за дополнительную функциональность, а кто-то нет. Функциональность эта у сайбера есть? Есть. Нужна ли она? Если не нужна тебе - не значит, что не нужна другим.
И чем же MSI такие распрекрасные, а ASUS плохие? #77
MSI больше заточена под маркетинг и красивый внешний вид. Что показательно - прям вся такая заточенная материнка, 20 фаз, а рекорды разгона и производительности на асусах ставят, где у топовых ROG-ов 8 фаз.
Ivan_FCB Отличный обзор. 20 фаз выстрел в никуда особенно гнетуще если вспомнить о "разгоне" ЦП на данной платформе. :bandhead:
Что до цены и целесообразности покупки тут виноваты инженеры Intel убившие на корню идеологическую основу.
для различий в цвете штанов, заигравшись в многоначалие(разные сокеты), во времена 775 были ясно видимые различия классовой принадлежности(p31/35/38).
Сейчас при наличии более 2 разных сокетов на рынке, а их было 6(1155,1156,1366,1356,2011,1150) даже внутренние аналитики из Intel считают ошибкой
с которой размылись преимущества топовых решений и предлагать дорогой продукт сложнее, но менеджмент компании все еще питает надежды на данную концепцию
считая проблему позиционирования на рынке тех или иных решений проблемой партнеров а не своей(с больной головы на здоровую) как заботливо.
Средний срок жизни и преемственность и вовсе пичаль сплошная. Если раньше покупка ПК была рассчитана на долгосрочную перспективу то сейчас это год не более.
И все благодаря Intel не щадит ни партнеров ни потенциальных покупателей.
Концепция AMD постепенного апгрейда и обратной совместимостью с предыдущими ИТР выглядит ближе к народу.
Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!!
Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
Ivan_FCB. Вот тут (этот пост и несколько далее) наметилась определенная особенность разгона на платах Asus. Из чего следуют выводы, что:
1) Что, возможно, Asus искусственно занижает разгонный потенциал плат.
2) Что платы нужно отбирать как процессоры. Есть удачные экземпляры - есть не очень. И это примерно 200-300 МГц к процессору и к разгону памяти, что не хило.
Возможно ли в каком-нибудь следующем обзоре проверить не одну плату, а несколько одного типа.
Suho
В общей сложности протестировал уже 7 LGA1150 материнок асус, нет такого разброса. По процессору (с водой под LinX) материнские платы укладываются от 4766 МГц (Z87-A) до 4814 МГц (Z87-WS / MVIE). По оперативке все в диапазоне 2620-2630, и это ограничение комплекта памяти.
Скорее просто удачно/неудачно попал в настройки, или материнки в авто режиме по разному ставят вторичные напряжения, которые я фиксирую в ручном режиме.
С таким отношением тебе должны запретить любые тесты, потому что результат будет заведомо предвзятым. Хотя бы промолчал ради приличия...
Я сравниваю 2 конткретные материнки, одна из которых имеет явно завышенную цену и уступает по стабильности и разгону.
И если не знаком с продукцией конкурентов, то почитай хотя бы что твои же соратники тестировали:
http://www.overclockers.ru/lab/54933_7/ ... r_MAX.html
i5 + GTX660ti (1200Mhz по чипу)
Когда ставят рекорды разгона - заливают гелем все около секетное пространство и охлаждают азотом.
К повседневной эксплуатации под разгоном эти рекорды не имеют никакого отношения. Тем более для 24/7.
antrox
Попугайная материнка для пальцастых пацанчиков - Haswell все эти стопиццот фаз в питании проца как козе баян.
Да ещё радиатор чего стоит. Интересно, туда Noctua NH-D14 туда ещё встал, а есть и более крупные, они вообще влезут? Или под эту материнку ещё и кулер специально придётся подбирать?
С аппаратной точки зрения та же материнка MSI для разгона ничем не лучше. Мало того, иногда бывает и наоборот: в силу специфики и законов физики, которые, кстати, никто не отменял, большое количество фаз может наоборот нестабильно (ибо синхронизация двух с лишним десятков фаз, да ещё с удвоителями, куда сложнее простых преобразователей), для обхода этого эффекта нужно дополнительно накидывать лишнее напряжение и то это не всегда помогает. Зато проц похоронить можно.
Яйца курицу учат? Ivan_FCB получше Вас знаком с данной темой.
http://www.overclockers.ru/tag/i.n.
