Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2009 Откуда: Санкт-Петербург
ADmA писал(а):
Вопрос. Bitterleaf и Ярослав Раевский - это одно лицо?
Иногда я сам в этом сомневаюсь, но потом медсестра приносит мне таблетки...
kib@rg писал(а):
Для полноты картины не хватает еще низкопрофильного CoolerMaster Gemin II M4
Он будет в следующей статье. Там же Gelid Slim Hero и Zalman 8900. И AXP-100 для преемственности результатов. Kozuti я тоже хотел добавить, но его поди достань...
Duron800 писал(а):
Thermalright AXP-100, нужно было ставить концами трубок вверх, тогда бы он и шурикен обошел, даже производители куллеров говорят об ориентации трубок, а тут он в невыгодном положении, так что говорить о преимуществе шурикена я бы не стал у самого стоит такой
Я (или не я?) же говорил что при такой установке он в корпус не влезает. Да и учитывая горизонтальное положение материнки в Sugo, ориентация тепловых трубок роли не играет.
Нет не забанен. Я просто не понимаю когда авторы подписываются разными именами. Я с 1999 года все свои работы подписываю ADmA, за исключением живописи, ибо исторически там принято подписываться именем и фамилией (иногда творческим псевдонимом).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Россия, Барнаул
У меня раньше был Shuriken на 3 теплывых трубках и 100 слимовкая так он свободно охлаждал i7 860 котрорый трудился на частоте 3500-3800 МГц а высота его всего 65 мм
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2003 Откуда: msk.ru
Tesla12 писал(а):
Big Shuriken без бекплейта никак ? Тогда на asrock fm2a85x-itx он не встанет, увы.
И то и другое - неверные утверждения. У меня Big Shuriken вообще первого поколения (тот, что поставлялся еще с креплением на 478) стоит на 775 без бэкплейта (мне так было удобнее). Тем не менее, его бэкплейт валяется в ящике с запчастями. Второе и последующие поколения используют другую схему установки (как у Ninja), там бэкплейт просто обязателен.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2004 Откуда: Из Купавны
Да вы это говорили, просто я эту разницу прочуствовал (-4-6 градусов) но поскольку все стояло горизонтально, тогда извините, вопрос снимаю (видимо невнимательно читал)
_________________ В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2013 Откуда: Тольятти
Спасибо за статью. Собираюсь на днях собирать очередную машинку в itx корпусе (Lian Li pc11q). Блок питания там как раз ровно над процессором находится, так что информация о снижении на 2град при перевернутом вентиляторе, по отношению к стандартному расположению, очень в тему. Ставить буду Thermalright AXP-100. Где бы еще почитать тесты радиаторов для видеокарт при их работе в пассивном режиме. Хочу убрать с своей hd6770 штатный кулер. Обдува корпусным вентилятором не будет. Может посоветуете чего?
Я свой HD6850 держал под Accelero S1 Plus без вентиляторов, но с обдувом Thermalright X-Silent 140 на боковой стенке корпуса. С HD 6770 он должен справиться и вовсе в пассивном режиме, но скорее всего, не влезет в корпус из-за своих габаритов в длину. Можно извратиться и купить Thermalright Shaman или сэкономить и взять его аналог от Ice Hammer - те в ширину большие, и доработать в случае чего легче.
У меня, например, проблема с теплотрубным боксом при всей его прелести в том, что он делает невозможным применение полноразмерного DVD, даже в укороченном варианте - таково оказалось сочетание Pegatron APX-85 и корпуса Foxconn miniITX. Раньше стоял алюминиевый бокс старого образца, сейчас решил попробовать IH-1500, честно говоря X4 635 C2 под полной нагрузкой тянет плохо - Zemax прогревает его до 60, стресстесты не гонял вообще, они заведомо горячее намного. Сейчас временно поставил слегка подпиленный с боков Залман F1 на него - с лёгким хрустом влез в 1500-й радиатор, но как-то несильно холоднее стало. Ещё с термопастами поэкспериментирую, либо GELID Slim Silence AMD попробовать хочу - у него рёбра вдоль длинной стороны бэкплейта, что при имеющейся мамке способно решить - с одной стороны память подпирает почти радиатор.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2009 Откуда: Крым Фото: 4
Я правильно понимаю что Scythe Big Shuriken 2 rev.B в штате 1000 66 хуже, чем с перевернутым крутилятором 1000 62? Но это же как япошки могли так лажануть? Или автор статьи что то перпутал? Так и в разгоне аналогично 1400 62, 1400 60...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
