Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 106 • Страница 2 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
neoenerg респект тебе за прямые руки и видеопособие для школоты кричащей о соплях под крышкой.
Kik писал(а):
Много хорошей и полезной аналитики, нет словоблудия.
Согласен- Иван толково написал- одно смутило, почему все частоты не целочисленные? 4100/4200/4300/4400 и т.д.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Плюс хотелось бы подтвердить, что на данной платформе цифиризация синек 101/124/07В и т.д. уже не есть причина одного только вопроса нехватки напряжения.. Даже неправильно выставленные вторичные тайминги памяти вызывают такие ошибки...
То есть разобраться в причинах перезагрузки и синьки стало простому пользователю еще сложнее...
WoT: IRSS_BY_Pashka
william blake писал(а):
угадываю автора по обоям
А может, для упрощения идентификации не меняю? :old_biggrin:
Physics2007 писал(а):
ещё бы теперь вдоль и поперёк разобраться с производительностью:
Да, есть такой материал в планах.
А что, промежуточных частот между шагом множителя нет? Базово подбирался стабильный множитель, потом BCLK для более точной установки частоты.
ну вроде бы частота равна 100, для чего ее еще крутить?? Стоит страп 1 и частота 100.. меняем множитель и вперед..
Ведь повышение BCLK влияет на повышение частот и остальных компонентов..
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Х/З- я так и не смог завести проц на страпе 1,25..
Ставил все в дефолт (множители проца и кэша) страп 1,25, шина 100, и тупо перезагрузка до POST.. Может просто я не умею готовить?
WoT: IRSS_BY_Pashka
Ну вот может у тебя процессор на 4500 не стабилен, а на 4490 будет стабилен, не на 4400 МГц же использовать?
BY_Pashka писал(а):
Х/З- я так и не смог завести проц на страпе 1,25.. Ставил все в дефолт (множители проца и кэша) страп 1,25, шина 100, и тупо перезагрузка до POST.. Может просто я не умею готовить?
Может процессор неудачный, может ASRock всему виной.
З.Ы.
У меня на данный момент лучшие результаты разгона шины - это 118.06, 146.7 и 195.6 (Maximus VI Extreme)
118- это страп 1 и шина 118?
146.7- это страп 1,25 и BCLK сколько?
195.6- страп 1,66 и BCLK сколько?
WoT: IRSS_BY_Pashka
статья прекрасно подтверждает формулу расчёта энергопотребления процессора при разгоне: P2=P1(F2/F1)(U2/U1)^2, где P - мощность процессора, Вт; F - частота, МГц; U - напряжение процессора, В.
Non limit humanus stultitia!
BY_Pashka
118- 100 страп
146.7- 125 страп (т.е. базовая 146.7/1.25=117.4)
195.6- 167 страп (195.6/1.67=117.1)
Статья интересная ...предполагаю, понятно почему пасты много под крышкой -потому как интел не может обеспечить гарантированный прижим крышки к камню, а следовательно и зазор варьируется ...отсюда и разный разгонный потенциал у различных экземпляров.
руб x Вт / попугай
Отличный обзор с графиком динамики разгона.
На завтрак снегири, на обед буженина псковская, на ужин консервы бурятские.
Ivan_FCB писал(а):
118- 100 страп
В обзоре гиг писали, что страп автоматом ставится и 106 уже под страпом 125 заводится, вообще, сторонними средствами можно понять какой страп, в аиде например?
neemestniii
Я страпы в ручную задавал.
Ну, и в BIOS'е материнские платы ASUS показывают текущее значение DMI шины, при 106 МГц на 125 страпе там бы показывались 84.8 МГц. На счёт программного мониторинга не знаю.
В авто режиме асусы переключают страпы на шинах 112.1 и 141.1
Bhaal[Triada] писал(а):
Ну уж 5ГГц у Сэнди это обычно без полной стабильности.
Обычно зависит от рук разгоняющего. Я уже почти год сижу на 5ггц, ни одного бсода, ни прочей дряни :dance: Раз в месяц бегаю линпак, прайм, мемтест = все стабильно, всё работает. ;)
Ivan_FCB
Спасибо за статью.
Bioskiller писал(а):
это случайно не тот, который переехал в процессор?
Для хасвела их два выходит. Один 12В -> 1.8..2.4В на материнке, а следующий уже в процессоре до нужного понижает.
Замер энергопотребления в статье выполнен до первого преобразователя.
Отличная статья. Только думаю, что в графиках нужно было подписывать что есть что...мол синяя полосочка - это на воздухе, красная - на воде ну и т.д. Но это уже придирки. А так всё отлично. :ok:
4690K@4.7GHz 1.26V(NH-D14)\Z87-G43\2x4Gb(2133Mhz)\GTX 1066\C50 60Gb\cx300 120Gb\cx400 512Gb
Производители тисков явно заслали Интел :)
Ivan_FCB за статью огромное, оверклокерское спасибо.
Лучше гнать процессор, чем пургу.
Ну так ты измерил, сколько там после второго-то получается? или ты вообще считаешь что 248Вт это:
ckotick писал(а):
Тащемта, это потребление преобразователя питания материнки.
т.е. все "съедает" преобразователь?
Этого я и не утверждал. Однако, раз греется, значит сколько-то съедает.
Jose Marti
Статья сильная :shock: Автору спасибо!)
