Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 131 • Страница 2 из 7<  1  2  3  4  5 ... 7  >
Забейте на Black Crush.. это единственный недостаток монитора, в остальном аппарат супер, Для игр и чтения интернета - самое оно. И не нужно в мониторе искать всякие недостатки бенчмарками. В работе он отличный.
nanoflooder писал(а):
Было бы полезно держать где-нибудь что-то вроде таблицы с мониторами, которые, на ваш взгляд, стоит покупать в той или иной ценовой категории Популярность высокая бы была
Есть такие часто по окончанию циклов статей. Полистайте...
Русский военний корабль, иди на@й!
Слава Україні! Смерть ворогам!
купил сегодня данный монитор!! Засветы монитора видны чуть чуть слева и справа внизу при максимульной яркости на полностью черном фоне, при меньшей яркости их не видно. ШИМ никакого нет, цвета вполне равномерные. Черный цвет довольно черный но опять же на черном фоне, как и сказал автор-обзорщик видно, что по середине он чернее. Подставка высоковата конечно и кабель в комплекте hdmi а я бы хотел dvi но это ерунда по сравнению с - 27EA33V заменил этот ужас... цвета не переливаются лишь осветляются. А на 27EA33V просто ужасно было переливы глоу. Мало того что GW2760HS что он лучше чем 27EA33V значительно так еще и дешевле. Я почти в восторге от покупки. Могу рекомендовать данный монитор к покупке. Но опять же обязательно смотрите равномерность подсветки в магазине, потому что может не устроить (Из минусов полуматовая поверхность чуть бликует, зерно кажется чуть укрупненной по сравнению с лыжами такой же диагонали, но это очень не значительно)
Фото: 21
SK.art писал(а):
Для 27" монитора самое то...
только если нравится задирать голову, смотря на монитор.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Про патчик для nvidia можно подробнее ?
Подставка действительно высоковата... Сижу и не могу привыкнуть. Поднял стул на максимум - так вроде получше но все-же высоко
Какое расстояние от поверхности стола до нижней кромки дисплея?
SAYRUS KUB > sayrus
Фото: 77
Analog
http://blog.metaclassofnil.com/?p=83
http://www.softpedia.com/get/Tweak/Vide ... gler.shtml
Добавлено спустя 48 секунд:
RuShMan Высоковато это у Samsung S27C750P. А у BenQ это так - цветочки... :scare:
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
Фото: 21
RuShMan
крепление VESA покупай, если стена рядом.
Мне подойдет, поскольку у меня моник и так стоит на коробке из-под него.
по сравнению с другими мониторами, которые я использовал высоковато... (спасибо за отличные обзоры!)
Да, рядом. Вот уже задумался
п.с. Эффект блек краш всё-же незначительно ощутим по мне. (при обычной работе за монитором и вовсе можно не догадаться что он есть )Вот если бы шим остался... то я бы очень задумался о покупке
RuShMan как обстоит дело с артефактами и шлейфами в играх, кино (в режиме Standart)?
Блин, ну измерьте кто-нибудь расстояние от поверхности стола до нижней кромки дисплея. У меня стол высокий и нужно прикинуть как будет этот монитор стоять.
SAYRUS KUB > sayrus
10см и 2мл от стола до нижней каёмки. что не мало
Это пипец...
SAYRUS KUB > sayrus
Marc Crass писал(а):
Скажите, Benq GW2760HM и BenQ GW2760HS — это модели на идентичных матрицах или нет?
судя по сайту Benq Benq GW2760HM с ШИМ, а BenQ GW2760HS без ШИМ. а матрицы и там и там MVA.
=DEAD= писал(а):
Что-то у меня с этим твиком белый стал с оттенками розвого, и вообще какое-то все светлое стало.. рай наркомана.
Вот это сообщение где я пишу - фон у него светло-желтый. Сообщение выше - светло-зеленый.
Раньше этих цветов я не видел ни на этом мониторе, ни на ЭЛТ.
Если вернуть как было - цвета становятся нормальные. Мое вот это сообщение - светло серое, выше - темно-серое.
Analog Контраст убери. Ещё глянь настройку HDMI RGB Range.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
По логике при HDMI подключении должна быть доступна, если нет, тогда точно контраст уменьшай.
Добавлено спустя 12 минут 48 секунд:
На моем мониторе похожая картина, если при включенном фиксе HDMI Black level поставить на Low (эта настройка исправляет серую пелену при урезанных цветах без фикса).
У меня ати и была не доступна, пока я не поставил в каталисте формат пикселей rgb полный. Потом в настройках монитора появилась hdmi rgb и я выбрал т это исправило изображение. При этом цвета стали понасыщеннее как-то
Во, значит, всё правильно сделал.
