Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 24 • Страница 2 из 2<  1  2
Если подключить к CPU_OPT помпу процессорной СВО, а на CPU_FAN повесить вентиляторы от этой СВО, будет работать?
Andryha05
Зависит от мощности помпы, и от количества подключаемых вентиляторов.
Ivan_FCB писал(а):
Andryha05
Я рассуждал как? Помпу у моего Swiftech повесить на идущий в комплекте сплиттер. У сплиттера 2 кабеля: SATA - питание и 4 пина подключающиеся к CPU_FAN (распаяны только PWM-управление напряжением и RPM-обороты). Типа помпа меняет обороты/производительность в зависимости от температурной нагрузки на процессор. Вентиляторы, которые охлаждают радиатор СВО, тоже изменять свои обороты в зависимости от нагрузки на процессор. Но вешать их на прилагаемый сплиттер Swiftech я не хочу, так как много отзывов в сети, что часто это не работает. Следовательно, нужно найти порт на плате, на который через Y-разветвитель можно повесить 2 вентилятора с PWM. Куда их лучше подключить?
Andryha05
Если у помпы своё питание, а вентиляторов всего два - проблем быть точно не должно, подключай на CPU/CPU OPT.
