Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 65 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
DokFreeman писал(а):
не понял почему все так хвалят это решето. Ну да охлаждение как на открытом стенде, а шум при этом? Корпус большой, масса маленькая, по сути сделан из фольги.
Хотя наверно цена соответствует, это один из самых бюджетных фултауэров.
Какой это fulltower? Читай и смотри внимательнее обдолбыш.
PIII-800BE -> AMD Athlon XP 1700+ -> Intel Core 2 Duo E4300 -> Quad Processor Q8300 -> Intel Core i5-650 -> AMD FX-8320 ->i5 4690K
как уже сказали не корпус, а друшлак с окошком.
p182 - лучший корпус когда либо выпущеный этой фирмой, кстати весит в 2 раза больше этого решета.
Их того что сегодня есть в продаже самый достойный - Solo II
-=dimmass=- писал(а):
Forzay писал(а):
Да ещё -"холоднокатаная сталь SECC толщиной ~0.7 мм"- получилась очередная консервная банка.
0.7 мм - нормальная толщина для корпусной стали, даже с учётом краски.
0,8 мм - минимум для мидибашни(без учёта карски), а лучше 1мм. Вот так потреплядей приучают к снижению качества.
Кстати ,Antec SOLO II-стальной лист толщиной 1.0 мм.
Учу пользоваться гуглом. Дорого. Учу понимать то, что нагуглили. Ещё дороже.
Inqizitor писал(а):
Прозрачное окно сбоку - идиотизм для школьников
Скажите это обладателям водянки, с подсветкой корпуса, люминисцентной водой и оплеткой. Конечно если у вас башня окно без толку
R5 2600, Thermalright Archon, X370-F, B-die 2*8Gb, 860EVO 500Gb, 1W10028, Edison M 550W, Meshify C, EVGA 1070 FTW2
GetOutTheWay ну да, обычно школьники этим страдают хотя может я ошибаюсь и моддинг - хобби суровых мужиков с двухнедельной щетиной...
Зум моддинг хобби тех у кого ростут руки не из жопы, и у кого есть на это деньги. Школьникам обычно достаточно компьютера "штобы гта и кризис тянул на максах", который будет куплен в эльдорадо
для школьников при деньгах короче.., да и не важно это, корпус всё равно УГ
не УГ начинается с ценников в полтора раза выше как минимум, исключения Fractal и NZXT
Фото: 32
Ему цена 2500 рублей максимум !
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
У мну руки не из жёпы, деньги есть, моддингом не увлекаюсь .Мне свистоперделки-мигалки никчему. ЧЯДНТ?
А мне не понравилось решето на окне.Без него было бы лучше!
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Кровь течет с его нога:
Ах, какой суровый птиц!
да, я упорот, имелось ввиду возможность установки xl-atx плат, что на обычных средних башнях редкость
Но от этого дуршлаг лучше не становиться.
Forzay Не увлекаетесь и не надо, Вас никто не заставляет. Просто кому-то нравиться черный гроб который стоит под столом и не привлекает внимания, а кому-то вот такое
Фото: 3
Пять с минусом. Минусую за вес. Тонковат все таки.
тот сам вырежет окно желаемой формы.
а если и мозг есть, то не купит такое какашку.
По корпусу: позорные одноразовые заглушки 5,25, нет перфорации в днище, странная перфорация вверху, окошко-мечта подростка, откровенно тонкий металл. Цена явно задрана.
Очевидно, что исходящий от Antec Eleven Hundred уровень шума невысок. Звуковое давление от компьютера в среднем выше на 3-4 дБ, чем от открытого стенда
3 дБ - это увеличение шума в два раза. Слегка так совсем чуть-чуть. :D
Тенденция производителей делать бестолковые консервные банки и ставить на них конский ценник не может радовать.
Мне вообще-то ехать, а не шашечки (иронично). Если на фото ваш корпус - то довольно приятно выглядит.
Но я не хожу строем.
[quote="Forzay"]Но я не хожу строем.[/quote ]
Получается, что это как раз владелец корпуса не ходит строем, если я правильно понял вашу аллегорию. А вы- как раз выбираете стандартный корпус, как у всех.
Да и вообще- диковатая у вас логика. У кого руки прямо растут- тот их применяет. Т.е. делает что-то своими руками. Если вы их не можете ничего сделать своими руками- это и называется метафорой "руки растут из жопы".
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
я еще вам другой вариант моддинга покажу, так, навскидку
тоже школьники? тоже как у всех? Вы, дорогой товарищ, судя по всему, даже значения этого слова не знали, и думали что моддинг- это вентилятор с подсветкой.
Понятна мысль моя неглубокая?
krestic
ноут ваш? ну прям произведение искусства, нужно иметь талант чтоб такое сделать..., но пожалуй не стоит путать настоящее мастерство с умением собрать комп в корпусе с прозрачной дверкой.., для последнего никакой талант не нужен, немного вкуса и денег на подсветку будет достаточно.
Большое Спасибо автору за обзор данного кейса. Кейс-очень стоящий, сам таким пользуюсь. Корпусов побывало у меня не мало, этот тот которого я искал. Конструкция совсем не хлипкая, сделано добротно. Мне нравятся акриловые окна-кому то нет, каждый выбирает кейс под себя. Так что здесь мнения у каждого своё. Заговнить можно любой кейс, чтобы по существу что либо сказать о данном экземпляре-надо его попользовать, тогда оставлять о нём своё впечатление. Ещё раз большое Спасибо за тест-обзор!. И цена на него приемлема.
Негорящего железа нет!. Любой бренд,какой бы он ни был-всегда лотторея!.
0.7мм скатились да Ярокула и ЦветоСита а жаль, был хороший бренд.
Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!!
Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
