Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 123 • Страница 2 из 7<  1  2  3  4  5 ... 7  >
nanoflooder
такую не юзал , да и вобще считаю что все эти заводские водянки мусор , либо хороший воздух , либо уже настоящая самосборная вода!
Очередная дорогая и бесполезная недовода для школьников, которые не могут собрать нормальную воду но хотят понтануться перед друзьями что у них водное охлаждение...
В утиль....
Corsair H100i (750 RPM) - 85
Corsair H100i (900 RPM) - 81
Corsair H100i (1100 RPM) - 78
Thermalright True Spirit 140 (600 RPM) - 80
Thermalright True Spirit 140 (900 RPM) - 75
Thermalright True Spirit 140 (1150 RPM) - 73
Полный фейл, особенно учитывая цены:
Thermalright True Spirit 140 - 1500
Corsair H100i - 4500
В 3 раза дороже и на 5гр менее эффективна, недовода такая недовода...
Кто-то начинает видеть рано, а кто-то остаётся слепым до самой смерти. ©
Последний раз редактировалось D'Dragon 16.09.2013 12:44, всего редактировалось 1 раз.
больше радиатор - ухлопает всех.
Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia.
Чо пацаны, AMD?
Фото: 7
"...Межреберное расстояние (насколько этот термин вообще применим к радиатору такой конструкции) составляет ~1 мм..."
Есть термин "плотность оребрения" (Fin Density), измерение - количество ребер на дюйм (Fins Per Inch).
В данном случае имеем тонкий (рабочая толщина - 18мм) и плотный (FPI ~22-25) радиатор, который плохо продувается комплектными вентиляторами. В случае установки вентиляторов в push-pull ситуация с температурами выглядит чуть веселее. Комплектные вентиляторы лучше заменить...
Я пытаюсь быть мелодичным. Конечно я ору, но мне хотелось бы верить, что я ору мелодично. (с) Том Арайа
lautre1 писал(а):
i5 2500k если в номинале вентиляторы можно вообще снять, хватает запаса теплоёмкости
И надолго?
тестил на ночь, в течении 10 часов linX avx, температура по ядрам не превышала 75гр... дальше не вижу смысла гонять, т.к температура вышла на рабочую точку и больше не поднималась
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Alpha Et Omega писал(а):
Это не тест и не обзор - это реклама попала не в ту колонку
какая же это реклама если водянка сливает воздуху который в 3 раза дешевле...
Но те кто покупают такие вещи знают зачем они, и тут дело не в 5 градусах
и зачем ? тишина ? так комплектные вертушки тихими назвать нельзя! разве что
hatul' писал(а):
и зачем ? тишина ?
затем чтобы тёплый воздух сразу вылетал из корпуса, и не грел остальные компоненты, что иногда позволяет вообще отказаться от приточных и вытяжных вентиляторов
При использовании башенных куллеров всё тепло остаётся внутри, нужна дополнительная вентиляция корпуса
никто это конечно не учитывает, так как все тестят на открытом стенде, что в корне не верно и убивает всю идею использования таких систем.
как и разницу корпусов и положения БП в оном, что тоже в корне не верно.
Чо пацаны, AMD?
TiredAlex писал(а):
hatul' как там у вас, в 2010 году?) http://www.guru3d.com/articles_pages/co ... ew,10.html
В этом тесте h110 наравне с D14 (не самый эффективный кулер кстати) - да еще неизвестно с какими оборотами. Не вижу победы "Воды" над воздухом.
Получить реальный выигрыш можно только с комплектом вроде Swiftech H2O-320 Edge HD (радиатор на 3 вентиля), но заказывать надо из США, и стоить будет дороже 10 тыр (а к Джордану на тест водянка приехала с помятым водоблоком, помнится)
Последний раз редактировалось musashimaru 16.09.2013 13:08, всего редактировалось 1 раз.
ага. собирать нормальную воду мне просто лень, возиться с заправкой, обслуживанием каждые полгода...
Если вы подняли тему про "понтоваться" железками, значит вы общаетесь со школьниками и в их кругу это считается нормой)
Мне вот такие вещи вообще в голову не приходят, собирал для себя.
Для чего? ну просто захотелось))
musashimaru
я этот тест не выкладывал
Я себе поставил Corsair H110 (такой же, только 140 мм - вентиляторы), стоит внутри корпуса (здоровенного) и... 10 вентиляторов! :-) Стабильно разогнанный до 4,7ГГц Хасвелл 4770К На 12 В не включаю вообще (на корпусе три положения для вентиляторов 5В, 7В и 12В), т.е. хоть вентиляторов и много но работают они на 5В - не слышно вообще, а охлаждает очень хорошо. Вернее 4 из них подсоединены к 2-му процессорному управлению кулером(на первом - помпа),но они начинают работать быстрее минимума только при прогонке тестов, - а в реальных задачах мне просто нечем нагружать процессор.
Чего еще надо? Никаких заморочек с самостоятельным изготовлением, купил-поставил. Неслышно,не видно, свое дело - делает.
Жизнь в кайф! А зачем иначе? ;-)
у меня горячий воздух и так вылетает за пределы , вертушки моего кулера направлены на заднюю стосороковку , которая подхватывает поток с башенного куллера и выбрасывает горячий воздух за пределы корпуса!
У таких водянок есть громадный плюс- разгруженность внутриутробног пространства системника+ при установке сверху- меньше пыли в системнике, значительно, т.к. продувать нужно только 1 видюху+ хард перед ней...
GF4MX->GF5600->GF7600GS->x1650pro->x2600pro->GTX280(отвал)->HD4890 2Gb->GTX560Ti->GTX580->GTX680
SonyPS3 320Gb
2х120/140 сверху на низких оборотах дадут тот же эффект...
Но не от вентиляторов в принципе, не вижу принципиальной разницы между поставить TS140 с TYх140 +2х140 X-silent, и Corsair H100i по темпам вариант TS140 с TYх140 +2х140 X-silent будет интереснее по уровню шума скорее всего тоже...
Да если БП сверху использовать такую воду вообще не получиться так как её некуда банально будет ставить (за редким исключением)
Что прости? Если количество вытяжных вентиляторов и вытяжки в принципе будет выше то и пыли будет больше, при чём тут "меньше пыли"? Меньше пыли будет если на вдув больше вентиляторов поставить и меньше на выдув +снизить обороты вытяжных вентиляторов с тем какой ты охлад на CPU используешь это мало связано...
В таком случае ставят TS140/Macho и всё в ажуре...
Ты бы хоть мне в профиль заглянул, я ПК если и понтовался то лет так 10 назад когда они ещё мало у кого были и это время уже прошло...
Всё то что ты описал выше было бы и на TS140...
Что надо адекватную цена\эффективность... Вещь которая стоит в 3 раза дороже и по эффективности хуже, на мой взгляд плохая вещь, а если говорить честно то развод на бабки...
Последний раз редактировалось D'Dragon 16.09.2013 13:16, всего редактировалось 4 раз(а).
hatul' писал(а):
musashimaru
Совершенно верно, его привел TiredAlex, к которому и был мой пост обращен.
Для ленивых/не умеющих самостоятельно подбирать компоненты существуют комплекты (EK-KIT H3O 240 HFX к примеру) - http://www.ekwb.com/shop/kits-cases/kits.html
Intel Core i5-3570K | MSI Z77A-G43 | Kingston HyperX [KHX1866C9D3K2/8G] | HD7970-DC2-3GD5 | Aerocool GT-700SG
Для ленивых или не энтузиастов, я например в меру ленив, но воду себе принципиально не хочу, считаю что много неоправданных заморочек и слишком высокая цена, а умеренный разгон и воздух потянет...
Для таких людей выше уже писал TS140/Macho 1500р +/- 200р, отличное охлаждение и не каких лишних затрат и заморочек, разве что периодически радиатор чистить если дома пыльно и пылевые фильтры слабые или отсутствуют, но и на воде радиатор надо чистить...
Повторюсь на мой взгляд не довода это дешевые понты, точнее не так, это дорогие и бесполезные понты...
И зачем тогда СВО?
Genrix писал(а):
Вот как раз с таким сценарием и столкнется купивший.
Т.е. человек, купивший СВО, будет играть в линпак часами параллельно с "бубликом"?
Последний раз редактировалось musashimaru 16.09.2013 13:38, всего редактировалось 2 раз(а).
250 евро + доставка... ну да это конечно лучше сабжа, но оправданы ли такие затраты?
полтора года назад кода брал H100 выбирал между ним и стрелой (стрела стоила 3200р. H100 - 3700р.)
был ещё тест на оверах H100 показала себя не хуже стрелы, чуть шумнее, да, но стоковые вентиляторы можно поменять
Здесь почему то совсем другие результаты, и H100i сливает TS140
