Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 68 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
В очередной раз не измерен КПД при мощностях, соответствующих режиму простоя - 40-100Вт. Начинать тестирование от 150Вт - это ничем не обоснованная дурь.
Нужно напомнить, что системы подавляющего большинства пользователей 90+% времени находятся в состоянии простоя, и этот режим является одним из основных режимов нагрузки. А значит отсутствие данных о КПД не позволяет читателю получить полное представление об эффективности данного блока.
Можно предположить, что автор намеренно не приводит данные по КПД в простое по простой причине - на малых мощностях эффективность блоков заметно снижается относительно уровня средней и полной нагрузок, например системы с Haswell в простое потребляют порядка 30-40Вт, значит КПД может падать до 0,6-0,65.
А это уже порядок цифр, который совершенно не годится для рекламы современных БП.
При этом народу подай БП с двукратным запасом на гипотетический SLI/CF, который у них может будет, а может и нет. А то, что при этом в простое КПД падает, их почему-то не волнует. Причем даже 80+ Platinum не гарантирует высокого КПД на 10% нагрузки, т.к. первая контрольная отсечка 20%. Только 80+ Titanium устанавливает требования для 10% нагрузки, но таких БП в десктопном сегменте пока нет.
Возможно, именно с позиции таких пользователей и написана статья - им все равно, какой КПД в простое.
Kochito
типичные нагрузки при тестировании по стандарту 80 PLUS( 20%-50%-100%), уровень кпд OCZ при малых нагрузках известен, думаю у Chieftec не меньше, Hiper меня не интересует :-)
Очень сомнительно, что пользователи выбирают 650-Ваттные блоки для систем SLI/CF.
Статья все-таки пишется с позиции автора, а какими соображениями руководствуется автор, исключая интересный и важный кусок из обзора, сказать в данном случае невозможно.
Данные на картинке сняты при напряжении в розетке 231В, значит КПД уже завышен относительно 220В.
Для IvyBridge/Haswell + 2xGTX670 или 2xGTX760 или 2xHD7870 (и даже 2xGTX680, если ограничиться их разгоном без повышения напряжений) честных 650 Вт вполне достаточно. Не так уж и сомнительно.
У меня 650с имеет 2*30А, покупал буквально 2 недели назад. 2 ревизии параллельно выпускаются?
R5 2600, Thermalright Archon, X370-F, B-die 2*8Gb, 860EVO 500Gb, 1W10028, Edison M 550W, Meshify C, EVGA 1070 FTW2
А как из таких обзоров можно узнать про честность 650Вт, если тесты закончиваются на 550?
Положим, по падению хипера и чифтека сразу видно что скорее нечестные, а OSZ даже до номинала не догружен(Continious 650W).
Посмотрел тесты и удивился, что у Чифтека такая плохая стабилизация, с учётом что мой профильный CTB-650S сделан на такой-же платформе, и за своим я подобного не замечал. Пробежал по быстрому по обзорам, нашёл фотки начинки своего http://www.easycom.com.ua/data/power/12 ... IMG_14.jpg , и обзорного http://www.easycom.com.ua/data/power/12 ... IMG_14.jpg, как говорится найдите 5 отличий. Разница на плате в 6 месяцев по дате, и в номере ревизии, но как отличаются графики стабильности напряжения 12В моего http://www.easycom.com.ua/data/power/12 ... img/k3.jpg , и обзорного http://www.easycom.com.ua/data/power/12 ... img/k3.jpg . Неужели за пол года так можно испоганить технологию проиводства, или комплектующие испортились?
На моём, разница напряжений в максимальной нагрузке и простое составила 0,16В, а это всего 1,3% отклонения. Я в шоке!
Любимые игрушки - К745ИК1303-2/ Z80/ P-100/ Duron 900/ P-4/ Athlon II x3/ Phenom II x4/ i5-3570k/ Ryzen 5 3600...
Anatoliy.Sh
первую страницу читайте с комментариями, замена платформы в БП
как-бы у всех 550 ватт по 12 вольтовой линии.
650c держит до 850 (старой ревизии)
Нагрузку на источник питания получилось увеличить до 850 Вт. При этом напряжения на выходе не выходили за рамки 5%-го отклонения. Правда, защита по перегрузке в таком режиме не срабатывала. Дальнейшего же увеличения мощности нагрузки мы не проводили, чтобы случайно не повредить данный источник питания. Но учитывая, какие силовые нагрузки могут выдержать выходные линии питания, вполне возможно, что мы просто еще не достигли точки срабатывания защиты. В любом случае, 30%-ый запас мощности – это очень солидный результат, который, как правило, показывают только источники питания из высшего ценового диапазона.
©easycom
Чем меряли пульсации ? не укладываются ли промеренные пульсации у чифтека в погрешность измерительного прибора.
В обзоре отдаёт откровенной рекламой ocz, видать дела у них с твердотельниками пока не очень, решили расширить несколько ассортимент, а продавать то БП нужно , денюжки то вложены, вот и приходится обращаться на overclockers
Благодарю за проведенные изыскания, предлагаете в обсуждаемый обзор добавить ссылку на тесты easycom?
©easycom
Вот об этом я и пишу. Обратите внимание на резкий спад значения КПД на участке начальной мощности - 0,63 при 60 Ваттах!
Никому не интересно какая эффективность будет с хасвеллом в простое? :hi:
А теперь сравните с выводами местных обозревателей:
Код:
Chieftec CTG-650C
Плюсы:
    Хороший показатель КПД: 83-88%;
Обратите внимание на то, что CTG-650C тут и CTG-650C на easycom - это абсолютно разные блоки, продаваемые под одним названием.
Могу ответить сразу: уровней, заявленных сертификатом, там не будет на всех сертифицированных БП, это не особенность только 3-х рассмотренных в обзоре. Потому как сертификат требует выдерживать минимально допустимый КПД только на 20%, 50% и 100% паспортной мощности. На 10% и тем более ниже может быть все, что угодно.
А если соединить зеленый и черный провода в ATX-коннекторе скрепкой (БП, включенный в сеть, при этом запустится), то БП будет потреблять из розетки сколько-то ватт, а на выходе у него 0 Вт полезной нагрузки, т.е. КПД 0%. Прикажете писать об этом в каждом обзоре?
у меня такой ocz, через год начал шуметь вентилятор, поменял его на F14, раздраконив отверстия под стандартный 140 мм вентилятор:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9172/120 ... ecc_XL.jpg (126 кб)
работает неслышно, не греется, в целом очень адекватный блок питания :)
Обзор блоков питания без фотографий внутренностей? Может лучше тогда вообще не вешать это на главную?
decadent
Регард не разрешает вскрывать, я так понимаю.
Хасвелл? Кто-то его покупает с этого форума? :lol:
Кстати Master2007 спасибо за помощь в выборе БП :ok:
alex000white, спасибо за подсказку, присмотрелся к картинке, и точно, судя по веерным радиаторам которые просматриваются через лопасти "вертушки", сменили платформу на Sirfa, хотя и на ранних платформах CWT были похожие.
Синхрофазотрон, пульсации здесь в принципе игнорируют, как будто их не существует в природе. Специально для себя снял осцилограммы 12В линии со своего 650го :#77
Сверху-вниз : простой-заставка-нагрузка, уровень пульсаций не калиброванный, а показательный, для размышлений. Картинка не радует, прийдётся "допиливать".
Нет, Chieftec CTG-x50С и раньше были производства Sirfa (Sirtec, High Power), но сама платформа была другой (Direct Power 12, с раздельной стабилизацией на МУ). А теперь та же, что в APS-650CB - там групповая стабилизация. Это еще хорошо, что профиль вентилятора оттуда не перетащили.
