Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 38 • Страница 2 из 2<  1  2
Tosser писал(а):
135мм вентилятор писать в плюсы золотому блоку?! Настоящий совок!
135мм или 107мм на 600 оборотах, кто нагонит больше воздуха? :bandhead:
Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia.
Чо пацаны, AMD?
А где данные о пульсации?
1. Зачем больше? Gold'овские 50-70 Вт рассеять? Или у тебя корпус с 98 года, где БП процессор закрывает?
2. Не сильно-то больше получится, всё в плату упрётся и обдуваться будут только шляпки радиаторов. Для сравнения, 80мм с торца будет продувать БП насквозь, охлаждать всю площадь радиаторов и плату с обеих сторон.
Mause писал(а):
Все производители нагло слизывают друг у друга и концов не найти, но кто-то это делает по человечески, а кто-то пытается из г**на конфетку сделать)
Так то оно так, но меня взбесило это их наглое упоминание про уникальность. 400 ватт в пассиве уже было и было это давно.
Фото: 7
Tumlik писал(а):
Как обладатель Newton R3 800W скажу, что мне не так повезло. Во-первых, в системе i5 2500k + 6970 + ssd + hdd + 8 вентиляторов (все на 400-500 оборотов) блок питания включает вентилятор каждую минуту, даже если комп просто показывает рабочий стол винды. Во-вторых, при включении вентилятор издаёт гудящий звук http://www.youtube.com/watch?v=5RP3yfoamWw (желательно слушать в наушниках и погромче). Звук настолько громкий, что по ночам слышно с двух метров.
Сильно свистит всё. А рычит это БП или нет? Вроде рык начинается раньше чем вентиль крутится начал
Фото: 4
musashimaru писал(а):
Примерно то же говорилось в обзоре Newton R3 600Вт на IXBT
При работе вентилятор все время осуществляет циклы пуска-остановки, а не вращается с постоянной скоростью, что еще больше ухудшает акустическую эргономику. А так как раскрутка вентилятора происходит единообразно на всех номиналах мощности, начиная с 200 Вт, то и уровень шума регистрируется идентичный на разных номиналах.
бред сморозили. на самой коробке написано что ни на 200 ни на 400 пропеллер не запустится(офкос если температура не будет критической).
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
профиль бы поглядел может бы и не сказал такую глупость :)
тогда топ-флоу конструкции и все кулеры на видяхах фу и шлак?
Чо пацаны, AMD?
странная аналогия
согласен можно поставить радиаторы больше, и продавать как пассивный БП - с ценой на 25% больше, это серия блоков питания Tesla R2 (500/650/800/1000) на всех моделях стоит 135 мм вентилятор - это всё таки массовое производство
Tosser
Установка вентилятора параллельно плате приводит к образованию мертвых зон и значительно ухудшает охлаждение. Радиаторы приходится делать высокими с шляпками, потому что ниже полный штиль Для сравнения, 80мм с торца будет продувать БП насквозь, охлаждать всю площадь радиаторов и плату с обеих сторон.
конечно есть мёртвые зоны, смещение 120мм вентилятора относительно центра БП, и применение частичной заслонки на вентиляторе 135 -140мм позволяет уменьшить эти самые "мёртвые зоны".Возможно применение 120мм вентилятора снизило бы вибрации и шум подшипника. Вы используете БП с вентилятором 80мм, какую модель ? Последний БП с 80мм вентилятором который я разбирал стандарта Silver, Antec Quattro был очень шумный в средней и max нагрузке к тому же имел большие адаптированные радиаторы для охлаждения 80мм. Gold блоки питания Silverstone SFX с 80mm вентилятором нельзя назвать тихими (1500 -3000 об/мин)
может у человека блок с 3мя пластинами, типа дельты. Там как раз 80мм вентилятор стоит, 4см толщиной.
Чо пацаны, AMD?
Fractal Design на ATNG в очередной раз показал кузькину мать за свою цену, но по поводу КПД ваш график сильно оптимистичен, убавьте на 1-2% т.к. ну не поверю я в 96% КПД, даже дорогущие и божественные сисоники еле добрались до 94%. Платиновый БП бесподобен был бы если бы при близкой с корсарами цене (имею в виду AX760\860) у него не стоял отвратный и ненадежный вентиль, через пару лет заскрипит - гидродинамик кверх ногами он такой. Когда-то год с лишним назад выбирал между Newton R3 и AXx60, последний победил тем что даже на полной мощности его вентилятор не слышно, а слышно его только при перегрузке на 20-25%. AX860 на текущей платформе никогда не вращает вентилятор, специально запускал стресс-тесты, даже 30минут не заставили его лопасти дернуться с места в гибридном режиме (т.к. потребление не превышало пороговые 550-600Вт), а корпус был едва теплым, но вентилятор исправен - в нормальном режиме вертится. И заметьте конфиг далеко не бюджетный, хотя собран из довольно энергоэффективных компонентов. Но цена Newton R3 сейчас при близкой мощности аж на 1500-2000р дешевле аналогичного корсара, раньше было не так, AX860 дешевле 6т. урвал, сейчас он значительно дороже.
Tesla R2 идем мимо, смотрим на Enhance GOLD EPS-17xx и офигеваем от цены. После покупки офигиваем от кошмарной массы, бесшумной работы и охренительных проводов приличной длинны и огромного сечения. Так и не могу понять как можно за 2500р выпускать золотые 600Вт, а за 2800р 700Вт...нонсес просто. Кстати пятерка 600W EPS-1760GA4 спокойно кормили 2x7970 @1250_6000, а также 3x7950 @1100_6000 в постоянном режиме 24\7 в майнинге, ставили сеачала ради прикола - но челюсть отпала от того что БП не только не сильно грелись, но и был неслышим на фоне этих адских печек. Еще забавнее то что все до сих пор живы и в полном здравии. Единственный недостаток - вентилятор заклинит через 3года, это уже статистика енхансей с таким вентилем на подшипнике скольжения, а он на 1500об, да еще и 135мм - найти замену сложно, зато можно пересверлить под 140мм вентиль, что я и делал обычно при ремонте, вентили ставил Evercool на 1500об, модель уже не помню нихрена.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Какой опытный собеседник.
1. Нету у меня 80мм БП. Не получилось в своё время AC F-550 достать.
2. Antec Quattro... Silver... Это же 1.2 кВт нагрузки и 160 Вт внутри БП. Радиаторы большие и шумел? Верю.
3. Крохотные SFX, мимо, тут другая компоновка.
Ну, не вижу я в ATX БП до 650 Вт места для 120мм вентиляторов, и чем эффективнее становятся БП, и чем больше распространены корпуса с нижним расположением БП, тем больше плюсов у 80мм.
Проще говоря, вентилятор должен соответствовать утюгу и наоборот. Запас карман не тянул бы, но расположение 120мм однозначно не лучшее.
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
1. Глубже бери, куча процессорных кулеров уже 20+ лет далеко не фонтан. Собственно, это старьё. Уже давно есть башни и смотреть в сторону "боксов" не надо.
2. Насчет видях, учитывая ограничения по высоте охладителя, большинство топ-флоу кулеров, кроме совсем смешных ~50 Вт, работают как турбины. И тенденция соответствующая, подвод тепла ТТ к дальним рёбрам.
Использую Newton R3 1000W,гибридная система охлаждения сделана простейшего типа(никаких мозгов там нет):термодатчик прикрепленный к радиатору управляет транзисторным ключом,у которого есть два положения:вкл. и выкл.Вся хитрость в том,что транзистор не открывается мгновенно,и пока он открывается,вентилятор успевает слегка раскрутится и сбросить темп. термодатчика.При t комн=28-30гр.,при долгой работе даже без особой нагрузки вентилятор начинает раскручиваться,что напоминает легкое завывание ветра.(системник стоит в полуметре,СЖО и бесшумен).Это напрягает больше,чем просто равномерный шум.Поэтому решил сделать отключаемый гибридный режим:паралелльно коллектору и эммитеру транзистора(он находится на маленькой плате на радиаторе) подключается резистор через тумблер,который выведен наружу,как на Seasonic.После этого вен-р постоянно крутится на минимальных оборотах,и лишь на больших нагрузках изредка включается,независимо от внешней темп.Вентилятор на средних оборотах достаточно шумен,поэтому был заменен на Scythe GT(1850rpm).Пожалуй это единственный недостаток этого БП.Напряжения держит железно.Никакого гудения,свиста и т.п. нет.Насчет пульсаций:смотрел обзор на каком-то шведском сайте - так вот они на уровне Seasonic.Температура трансформатора(как самого горячего элемента):60-62гр.под большой нагр.
Напоследок приведу снимок внутренней начинки блока («по письмам читателей», хотя это и не предусмотрено нашей методикой).
Глядя на не информативные фотографии и отсутствие описания использованных компонентов, у "читателей" создается стойкое ощущение, что автор статьи гуманитарий, которому не следовал бы писать статьи о блоках питания.
decadent
Как в том анекдоте: "А Вы, наверное, русский? (потому что закрываете глаз, когда пьете чай, как будто в чашке ложка)" :-)
Немодульный БП? Но зачем?
Newton R3 800W у нас не продаётся? Нигде чёто нету.
При 600 Вт вентилятор иногда включается, в течение 1-2 минут обдувает огромные медные радиаторы и замолкает на 3-5 минут.
:shock: С какого переляку покрытый тонким слоем меди алюминеевый радиатор стал медным ?
Даже по цвету медные визуально другого оттенка.
Хлопотно в обработке-или отлить алюминеевый радиатор или отфрезеровать медный,разница в стоимости очевидна.
Нецелесообразность ввиду высоких затрат и небольшого прироста по температуре,целесообразнее сделать алюм радиаторы с хорошей эффективной площадью и анодировать их-черные лучше отдают тепло при обдуве.
Даже на трубки охладителей на процы и видухи насаживают алюминеевые соты,о не медные( хрень и подобные малосерийныы эксклюзивы ненужные типа Scythe Ninja Copper не в счёт.
По поводу протестированных БП писать лень,но Integra полное Г,уровень недоблоков типа ISO/FimeCom/Goldenfied и подобного шлака,НЕС рыба не самая вкусная. :D
Пишите внятно,понятно и вас ... может быть поймут. Русский язык богат и велик. Пользуйтесь им в полной мере.
Корпус блока помещен в матерчатый мешок.
А сам блок забыли? Фраза построена некорректно.
