Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 49 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
markz0R писал(а):
Гаммах 300 способен держать даже разогнанные 8 ядерные FX в разгоне.
Это как?
Fire Vadim, как насчет скорости вентиляторов на графиках с температурой?
Пример писал выше.
grom9000 писал(а):
Лучшая бюджетная БЕСШУМНАЯ холодилка
Sonic-Chainik писал(а):
В штате и бокс справляется. Даже бесшумно.
Я понимаю что я сайлентфрик и всё такое, но вы хоть в значения слова бесшумно вдумайтесь...
Бесшумно это Macho в пассиве, всё остальное где есть вентилятор особенно на 1000об+ будет шуметь больше или меньше...
Можно сказать тихо до 700-800об, условно тихо до 1000об, дальше уже идёт средне, свыше 1500 уже шумно, понятно что зависит от вентилятора, но вентилятор не будет тихим на 1500об каким бы он качественным не был, и на 600-700об если исключить брак шума быть особо не должно...
При неизменности конструкции, эта тишина достигается снижением оборотов с 2-3к до 1,2-1,5к. А это уже снижение эффективности.
А тихим кулер должен быть как раз таки в простое и не очень шумным под нагрузкой...
Кто-то начинает видеть рано, а кто-то остаётся слепым до самой смерти. ©
Последний раз редактировалось D'Dragon 02.10.2013 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Иногда выручает, при переборке контура СВО для тестирования чего-либо. Не приходится гайки крутить.
на 2 гайки\винта по диагонали прикрутить что повесомее, и перегреться не даст, и крутить - минута, как 4 пипки защелкнуть.
Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia.
Чо пацаны, AMD?
дайте кто-нибудь этот волшебный LinX AVX Edition, что фигурирует в обзоре
Опять процессор не в Turbo Boost режиме, а в разгоне(Turbo Boost частота 3.7Ггц для всех ядер). Судя по скриншотам еще и больше греется в типа "Turbo Boost" режиме чем в разгоне! И вольтаж в типа "Turbo Boost" режиме выше чем в разгоне. На Core Temp не орентируюсь так как при большем напряжении по Core Temp температа в разгоне меньше чем в типа "Turbo Boost" режиме.
Опять процессор не скальпирован - по этому в режиме без Turbo Boost температура выходит за 70 градусов.
Опять не использовали металлическую линейку чтоб показать кривость оснавания!
В таблице с температурами желательна указывать обороты вентилятора.
Просил же сделать таблицу со средней ценой вентиляторов и/или рекомендованной.
Во всех тестированиях все одно и тоже.
камень если скальпировать, то шлифовать крышку, раз уж такая пляска.
Чо пацаны, AMD?
зачем шлифовать крышку, если можно сразу к кристаллу прижимать
правда тепловые трубки слишком далеко расположены - эффективного охлаждения не выйдет
в общем стоит тупо юзать 2600K и не париться с вопросома типа почему не скальпировали
Ретроклокер
Фото: 26
1- вопрос - зачем?
№2 i7-3770K - не актуален для тестов.
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
Т-щ Zebralet так и делает :D
По теме: CNP5 был простой, или все же перформа\оптима?
По теме 2: Почти все крутиляторы дипкула - серийные копии без маркировок.
Чо пацаны, AMD?
А в идеале, 2600K и скажем AMD FX-8350, чтобы оценить эффективность, на разных платформах...
грош цена и сбоку бантик, если все обзоры и все старые модельки не перелопачивать под ам2\2+\3\фм. А у некоторых крутиляторов и аналогов нет на сие чуда инженер строя.
Хотя там бы прямой контакт был бы интереснее
Чо пацаны, AMD?
Vdul писал(а):
Vdul
во во, он у меня держит в разгоне спокойно а10 -5800 причем ка проц так и видео.
Ему б ещё сделать нормальные ребра что б второй куллер поставить и цены бы ему не было
правда я его брал когда его цена варьировалась от 400 до 700, щас выше
[img]http://i.imgur.com/GeiVj.png[/img]
Продавец
Фото: 11
musashimaru писал(а):
Fire Vadim, как насчет скорости вентиляторов на графиках с температурой?Пример писал выше.
Пока что такая схема не планируется.
В перспективе у меня есть идея сделать схожее тестирование и на платформе от AMD. Включая боксовые кулера.
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
ну кулеры, которые можно поставить на сокеты обоих производителей было бы интересно сравнить.
Чо пацаны, AMD?
Фото: 3
Fire Vadim Если уж DeepCool GAMMAXX 300 так хорош, то четырехтрубочный Deepcool Gammaxx S40 вообще всё вокруг заморозит, наверное? Нет в планах его протестировать?
Добавлю по тестам:
У дипкула обороты вертушки регулируються не плавно, а ступенчато, с шагом 350 об/мин. То есть имеем три режима - 900/1250/1600 об/мин. Выше 900 было только в стресс-тестах. На 1250 слышно четко, но не напрягает. На 1600 начинает доставать. Штатные 900 тише видеокарты в 2d режиме (Там 92 мм. 1020 об/мин).
MSI G31TM-P35 / Xeon E5420 3Ghz / DeepCool GAMMAXX 300 / DDR2-800 4Gb / AFOX GTX960 4G
Продавец
Фото: 11
Обязательно будет.
Ну и оптиму заодно. В общем сделать обзор кулеров ценой 600 - 1000 руб. Можно уже даже заранее список составить: Zalman 10X Optima, Deepcool Gammax S40, Deepcool Ice Edge 400 FS/XT , Deepcool Ice Wind Pro, Arctic Cooling Freezer 13, GlaicalTech Igloo H46, Scythe Katana 3 и ещё куча кулеров из данного ценового диапазона. И вот их как раз проверять разогнанным до 4.5 ГГц скальпированным 3770К (короче говоря для режима 24/7 что годно а что нет).
Overclocking - не только хобби. Это образ жизни...
Проверьте, откуда у вас растут руки... У меня стоит Дипкул гаммахх 300 на Феноме2, выставил регулировку оборотов в изи тюнере (утилита от Гигабайт). В итоге в простое 390 оборотов (29 градусов), в стресс тесте максимум 850 оборотов (42 градуса).
