Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 45 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Vdul писал(а):
эх, пойду на своей старой печке(д820) проверю 5й.
учитывая размер кристалла результаты могут быть в корне другие, но более актуальными они не будут. Такие куллеры чаще покупают под i3 или i5 а там кристаллы совсем небольшие и скорее всего три широко расставленные трубки работают хуже чем две. ИМХО конечно.
Bioskiller писал(а):
ИМХО конечно.
все на этой печке с припоем под крышкой проверял >_<
Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia.
Чо пацаны, AMD?
Фото: 22
Vdul писал(а):
лол, как 5я перформа может быть хуже 3й, если в ней банально веса больше?
А как Thermaltake Contac 21 мог слить этим кулеркам? :facepalm:
intel HD3000 @2000Mhz XDDD
так же, как лет 5 назад он сливал другим \=
Чо пацаны, AMD?
Стоит дома Zalman cnps5x, сначала на P DC Е5400, сейчас на Core i5 4570.
Кулером доволен. По сравнению с box тихий и намного эффективней.
С Е5400 снял почти 20 градусов, под OCCT. На core i5 под linx 0.6.5 самое гарячее ядро не перевалило за 80 градусов.
Под обычной нагрузкой (Wot, WoWp, кодирование FullHD видео) не выше 50.
Fire Vadim Предполагается ли в ближайщем будущем обзор Thermalright Macho Black (что там за новое покрытие такое алюминий+медь покрытые черным материалом, улучшающим теплоотдачу, Macho-BL) ???
Фото: 22
Это при минимальном уровне шума. 120ка на 950 оборотов сверху и две 90 на 1300 сзади и на боковой стенке.
Для меня это очень шумно :crazy:
Фото: 7
Toxic74 писал(а):
На самодельной воде (зАсранный радиатор от печки "Москвича" был в пассиве) этот же проц вывез почти 3,5 ГГц,
+1 :-)
Сам до такого все никак не доходил, а вот у знакомого видел когда-то разогнанный в хлам core i7-860 с самодельной водой.
В качестве пассивного радиатора выступала надраенная наждачкой секция батареи отопления, с приклеенными к ней с помощью стяжек толстыми, в полсантима толщиной, алюминиевыми и медными ребрами.
Вот где была жесть! Настоящий киберпанк! ))
Все подговаривал его нафотографировать и выложить куда-то, но он отчего-то не согласился :)
там и без дополнительных радов должно все ок быть.
Чо пацаны, AMD?
Thermalright True Spirit 90M планируется? По цене вроде если и дороже, то совсем не намного.
Фото: 7
Так и было, батарея практически холодная была :)
Зато смотрелось шикарно!
Правда страсть к усовершенствованиям и стимпанку его в конце концов и подвела, что-то он там с помпой нахимичил или еще чего. В общем все водой залило, закоротило и полыхнуло, рассказывал, что чуть пожар не устроил. Ну и комп, соответственно - новый товарищу пришлось собирать :)
Lex001 писал(а):
Правда страсть к усовершенствованиям и стимпанку его в конце концов и подвела, что-то он там с помпой нахимичил или еще чего. В общем все водой залило, чуть пожар не устроил. Ну и комп, соответственно - новый пришлось собирать
не влезай - убьет©трансформатор
З.Ы. поддерживаю камрада выше, 90й настойщий дух будет ли?
Чо пацаны, AMD?
CNPS3X хорош, вот только стоит он далеко не 300 рублей (хотя видел его за такую стоимость в Пирит`е, но после его обзора он быстренько там пропал из продажи). Нынешние цены. Да и предложений мало стало, найти сложно.
А за статью спасибО!
снят с производства и раскуплен. Из запасов родины распродают.
Чо пацаны, AMD?
А по тесту не понятно чтоли что кулер попался бракованый с сильно кривым основанием? Был бы с норм основанием он бы наверно не оставил шансов остальным кулерам, но увы и ах основание кривое настолько что кулер просто часть кристалла не охлаждает так как судя по результатам имеет место явный локальный перегрев. На месте автора обзора я бы попросил представительство TT заменить его на экземпляр с более ровным основанием так как этот явно никуда не годен.
Overclocking - не только хобби. Это образ жизни...
Почему кулеры устанавливаются теплотрубками вдоль, а не поперек кристалла процессора? Если у кулера 4 теп.труб. то получается что две центральные контактируют с кристаллом, а остальные трубки охлаждают пространство между подложкой и крышкой проца.
That don't kill me, make me stronger!!!
А разница?
В тех же ivy/haswell крисcтал вообще децельный. Как ни крути, а 4 трубки на него не положишь.
TSerg писал(а):
А разница?
края трубок все же вроде касаются при поперечном размещение.
Фото: 4
Хватило одного раза наступить на грабли купив Титан.
Fire Vadim писал(а):
Если есть триста рублей на новую систему охлаждения, лучше выбрать Zalman CNPS3X.
отлично, до сих пор он бюджетный чемпион
как же так, куда же смотрит конкуренция?
казалось бы конкуренты уже должны были зашевелиться
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
вот только где они по 300р?
http://market.yandex.ru/search.xml?&tex ... how=aprice
