Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
В целом, очевидно, что Cooler Master Thunder 450W чрезвычайно схож с моделью Chieftec. Возможно, перед нами один и тот же продукт, выпущенный под разными брендами.
В нормальных обзорах БП разбирают, и тогда таких глупых фраз не возникает...
Значит в этом случае у автора оказались "связаны руки" и он не имеет права разбирать эти БП, дабы магазин их предоставивиший, в последствии мог их продать. Так что автору и на том спасибо. А так то мы конечно же знаем, что оба этих блока одно и тоже, и производятся на заводах Solytech. По теме: у меня до сих пор (шестой год!) стоит FSP ATX-450PNR на системе с q9300, gtx560ti и двумя винтами 250 и 1000гб. Правда приходилось два года назад менять вентилятор когда подшипник совсем сдох, шумноват конечно он сам по себе, и в последнее время я стал замечать, что нет-нет да бывает отваливается терабайтный винт. Хоть и не надолго (несколько секунд), но очень неприятно - приложения, игра или фильм виснут намертво. Бывает просто без нагрузки отлетает, а бывает в нагрузке, самопроизвольно в общем)) Что уж тут хотеть от такого старичка, который на пределе работает?)) P.S. Кстати, пытался ставить Sapphire 7870 GHz Edition 2Gb под свой БП - не тянет Либо вообще не запускается комп, либо дохнет где то на загрузке биоса. Пришлось жене отдать 7870 на её комп с термалтейком TR2-RX 750W, а себе взять с её компа 560Ti до лучших времён так сказать))
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Фото: 1
MSN-87
Лично мне было всегда плевать, что лежит внутри БП. Но дорогие БП разбирать и показывать надо обязательно, а то может оказаться, что вместо брэнда получишь ноунэйм по заоблачной цене. И так цена блоков питания взлетела до нереальных цен. А на деле то простой преобразователь тока с вентилятором и с ценой в 3 копейки. ----------------------------------- магазин их предоставивший может приклеить свои гарантийные наклеечки и дальше продавать.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2007 Откуда: Ural , Perm
месье знает толк в извращениях Меняйте его срочно на хотя бы FSP ATX-450PNF ибо PNR не намного лучше китайского ноунейма. Мне удивительно что он у вас вообще ещё живой и что-то тянет
_________________ Overclocking - не только хобби. Это образ жизни...
Ну шестой год работает, так что он свои деньги отработал на все сто. Без разгона - да, всё ок. Но если пробую чуть проц разогнать, то синий экран вылетает. А так - да, конечно понимаю что слабоват и слишком простенький. Сейчас просто по финансам не очень, но как только - так сразу. P.S. Но то, что он "чуть лучше китайского ноунейма" - не согласне, FSP есть FSP и ерунду они не гонят. Для его мощности и цены он очень хорош, и работает уже достаточно долго. Если не насиловать и поставить на систему чуть послабее моей, то еще года 3 отработает точно без хлопот.
Тоже с удовольствием почитал бы обзоры бюджетных бп от low-end производителей(т.е самых "какашечных" питальников): Linkworld, Codegen, Gemdird и т.п. Особенно интересуют их показатели КПД, т.к то что все они не держат напругу и так понятно:)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2006 Откуда: Тула
Не воспринимайте как руководство к действию, это просто информация для размышления: Просадка по 12В не так уж и страшна - 12В "напрямую" используется разве что для вентиляторов (хорошо слышно изменение шума от нагрузки на вентиляторах без PWM), а так везде преобразуется в нужное видеокарте или материнке низкое напряжение регуляторами на самой плате. Входной диапазон напряжения регуляторов довольно большой (например, регулятор на HD7770 допускает ±15%), и просадка 12В на 7% вполне терпима. Вот по 5В и 3.3В просадки за допуск стандарта ATX ±5% недопустимы, т.к. могут использоваться напрямую. Поэтому Chieftec GPS-450A8 - явный брак, а Cooler Master Thunder 450W еще как-то можно использовать... Но лучше выбрать что-то получше.
Жёстким дискам это расскажите.
_________________ Здесь должна быть замысловатая закорючка.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Раньше термалтейк умел делать отличные БП ,в закромах лежит отличный TT Toughpower 750w,не просадок(по мультиметру),не шума,модульный и все это было 5 лет тому назад....единственное когда брал в 2008 цена была высоковата (брал за 4к) и пульсации(то есть для дискрет. зк не очень подходит)
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
mistergrim, ну так специалисты, фигли. Они считают, что если напряжение с высокого преобразуется в низкое, то можно вместо 12В подавать 10, например. А то, что импульсный преобразователь устройства вынужден работать в условиях повышенной силы тока (мощность-то на выходе нужно выдать неизменной), сниженного КПД и, как следствие, повышенного нагрева, так это им неизвестно. В результате сгоревшее железо, нестабильная система, истерики в гарантийных отделах и т.д.
Последний раз редактировалось justas1979 11.10.2013 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Без разгона тянуть будет нормально и удивляться "что он ещё живой" может только школнеГ.
школьнег бы этому не удивлялся. Школьнег купил бы себе такой же блок ибо на большее на обедах не скопить То что в целом блок неплох я не спорю, но годятся PNRки ИМХО ток в офисные компы. Хотя сделаны они конечно явно лучше кодегена и прочего шлака. Понятное дело что тянуть систему без нагрузки и разгона он будет, но блок уже явно впритык и лучше бы его конечно сменить.
P.S. В следующем обзоре хотелось бы видеть больше моделей от FSP. Например крайне популярные FSP ATX-400PNF и ATX-450PNF.
P.S.S. Если чё школу ещё в 2006-м закончил так что насчёт школьнега вы не угадали
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Челябинск №9180
SergeiXp писал(а):
что вы ерунду городите у меня год 3570k в разгоне работал в паре с 7950 в разгоне на блоке питания fsp 450 который выдает 400ват по линии 12в. Отлично работал ! никаких нареканий! зная что в притык, но и этого вполне хватало!
да не впритык а с запасам ват 100 народ при большом желании снимал 600+ Вт с 350PNF
