Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 48 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Каждый сам решает, готов ли он расстаться с такими деньгами за маленький радиатор в полкило меди и алюминия, однако, прежде чем возмущаться по поводу таких цифр, стоит поразмыслить.
Думаю, при наличии CM Gemini II M4 и Scythe Big Shuriken за вдвое меньшую цену, мыслить будут немногие
Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
- "Модератор", подумал Штирлиц.
Я вот одного не пойму в подобных тестах.. какой смысл тестировать подобные куллеры не на mini ITX материнке, ведь они именно для систем на таком форм факторе и предназначены. к примеру у меня стоит ASRock Z77E-ITX с установленной видеокартой и оперативой во всех разъёмах AXP-100 стоит впритык...тоесть все остальные из протестированных просто не поместятся..так какой смысл сравнивать их? Естественно чем больше площадь рассеивания тем лучше эффективность, но как эту площадь установить на плату))))) И кстати внутри корпуса эффективнее получается если вертушка дует от платы , а не на неё.
Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
та ты што, а у мене сильверстоун под микроатх, и мне наплевать на память в радиаторах. ЧЯДНТ?
Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia.
Чо пацаны, AMD?
И что я из вашего сообщения могу понять? Подробнее можно какой корпус какой конфиг системы.
Shatun29 SUGO SG01-F + GA-H61N-D2V + 3225
Чо пацаны, AMD?
так эти куллеры можно поставить и в полноценные корпуса на АТХ материнки. только они в самой идее расчитаны на mini ITX потому и тесты желательны на подобных материнках и с установленными виднокартами.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Vdul на моей профильной машине кроме АХР -100 больше с равной производительностью ничего не умещалось , потому и завёл речь о размерах куллеров в тесте.
Shatun29 компактная игровая система и хатопися-разные вещи. в театре далеко не всегда есть видимокарта, и там размеры не являются рещаюшими. а микроатх - более чем игровая система, которую можно собрать в том же зальмане т2 или иных мини-тауэрах.
Чо пацаны, AMD?
VdulЯ сужу по тому что сам собрал: SilverStone SG05В (USB 3.0) 450W Black
ASRock Z77E-ITX
Процессор Intel Core i5-3570K 3.4GHz-4500(offset+0,168в.(1.224в.))
Thermalright AXP-100(МХ-4)
Память DIMM DDR3 4096MB PC12800 1600MHz Samsung orig.-2200(1.65в.)
Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 660 2048MB 192bit GDDR5
SSD 2.5" SATA-3 128Gb Plextor M5 Pro [PX-128M5P]
Жесткий диск SATA-3 2Tb Seagate 7200 Barracuda [ST2000DM001] Cache 64MB- вот то что получилось. вполне приличная игровая система с разгоном вышла. и всё на mini ITX и корпус размером 176x222x276 мм.
И для меня к примеру критичны были габариты куллера. Для домашнего кинотеатра в принципе подобные куллеры не нужны там хватает боксового за глаза.
Shatun29 или выбор МБ не от выпердыша асуса.
Чо пацаны, AMD?
так вариантов не много, подобного форм фактора платы не очень с разгоном дружат, а мини АТХ не подходит, корпус больше нужен. Именно для таких систем и нужны маленькие и производительные куллеры.., если не разгонять и не использовать в качестве игровой системы то там конечно встройка и боксовый куллер и в принципе не заморачиваться.
атсос рог серия? зотак? не?
Чо пацаны, AMD?
Vdulасус есть но с вай фаем она стоит около 6 кило рублей и теже проблеммы с куллером будут.. зотак не гонибельгая в принципе..оказалась. На Z77 плат mini ITX по пальцам пересчитать можно, а на других гнать как интересно?
Shatun29 а тебе надо за 50копеек мамку? http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91020 http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91020 где тут проблемы?
Чо пацаны, AMD?
Vdul http://market.yandex.ru/model.xml?model ... lts-так у меня такая стоит где тут 50 копеек не пойму. классная плата гонится хорошо .. в чём проблема не вижу. Я сказал что асус стоит дороже немного при тех же характеристиках..остальные с разгоном не дружат вот и всё. А проблемы с установкой куллера и на асусовских те же самые..чуть больше чем АХР-100 уже видюху не поставить... А без видеокарты внешней в подобных платах смысла в принципе нет, можно взять на порядок дешевле и не заморачиваться с разгоном.
в видяху говоришь уткнется и все? Смешной ты. Расстояния хватит для изогнутых тт 140го ахп, если не больше.
Чо пацаны, AMD?
Vdul Ставил?
Ну начнем с того, что ASRock к ANUS относится довольно опосредованно.
Ну и по качеству они довольно неплохи.
Shatun29 по размерам посмотрел.
Чо пацаны, AMD?
Vdul вот именно, к примеру я могу АХР-100 установить только игогнутыми трубками к видеокарте, если поставить концами трубок к задней стенке как в данном случае было бы эффективнее то мешает установке видеокарты, про другие положения молчу потому как будет ещё хуже...., поэтому и говорю что размеры куллера в компактных системах критичны..и сравнивать надо куллеры одного размера и на конкретных материнскох платах формата mini ITX. В таком случае будет видна объективная картина.. а так тест показал что куллеры с большей площадью рассеивания эффективнее чем с меньшей, что и без этого все знают. Это больше обзор новинки чем практические тесты получается.
Shatun29 давай еще на каждой выпускаемой матери смотреть как встанет новинка кулерастроя. Для твоей матери критично, а у других сокет выше/ниже распологается, дак что, теперь всем надо на железе показывать?
Чо пацаны, AMD?
