Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2009 Откуда: Санкт-Петербург
william blake писал(а):
самая большая проблема таких устройств-невозможность заказать сборку в магазине с сохранением гарантии.
Проблема скорее российского рынка. И далеко не единственная, на самом деле. Тем не менее, учитывая специфику сообщества оверклокеров, вопросы гарантии тут мало кого волнуют.
GumanoidT писал(а):
Дракула хороший кулер, но китайцы снова "не докрутили" - неужели дырки ровно просверлить проблема??
Уже на том спасибо, что они принцип крепления пересмотрели. Установить V6000 с его винтами было куда менее просто.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2011 Откуда: MO г. Балашиха
Очень хороший материал. Одно пожелание на будущее: введите пожайлуста тест, сколько дополнительных мегагерц (ориентировочно конечно) может дать нестандартный кулер. Градусы и децибеллы это очень хорошо, но и fps пощупать было бы не плохо. Хватит той же синитетики, что вы использовали в тесте.
_________________ Лучше гнать процессор, чем пургу.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2009 Откуда: Казахстан
Юзаю Accelero Extreme 5870 на видяхе Radeon 6970. Сам кулер встал без проблем, а вот с радиатором на питальнике пришлось немножко "доработать напильником". Зато никакого нафиг термоклея и кучи раздельных радиаторчиков. Вообще, Арктик делает великолепные кулеры для ГПУ, но за термоклей и одноразовые радиаторы на память их хочется много бить. Зато абсолютная тишина и очень, очень комфортная температура.
_________________ ASUS Maximus XI Hero|i7-8086k@5GHz|TRUE Spirit 140 (BW) Rev.A|DDR4 HyperX 2*16GB@3400MHz|RTX 2080Super|Samsung 970EVOplus 2TB|BeQuiet! Silent Base 802
Да я бы не против, на самом деле. Суть в том, что тестовая карта оказалась с залоченным вольтажом, а перепрошиваться отказалась - хотя это и не удивительно, экземпляр из новых версий и дизайн платы у него иной чем у первых. Так что предел в 1120 мегагерц задан возможностями карты, а не моими)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2010 Откуда: Киев Фото: 0
И где был этот обзор 3 месяца назад... Моя Asus Direct CU II V2 7950 намного ближе к 7970 по температуре в этом обзоре, чем в том, что был раньше, где ВК чуть льдом не покрылась:
В моём случае с разгоном 1100/1500 Мгц при 1.2/1.6 В в ОССТ температура под 80 уходит на авторегулировки пропеллеров и 75С на 100% пропеллеров. Зато VRM 1, VRM 2 больше 61С не разогреваются, но при данном разгоне "скрепят и пищат". В комнате +25С. Пробовал в ручную прижымать кожух, на случай если СО плохо прикручено - макс 2 градуса разницы. Обдувал, переворачивал - практически никакой разницы. Возможно тут как повезёт с термодатчиком, так как воздух тёплый, но не горячий. Или же обзорщики тестят где то в северной Тайге, с открытой форточкой.
Надо было брать обычную карту и ставить отдельно на неё нормальный охлад.
Последний раз редактировалось Veselchuk-pesemist 20.11.2013 13:27, всего редактировалось 1 раз.
Как ни странно, у меня обратная ситуация. 7970 Direct CU II оказался горячим, но тихим, а вот 7950 V2 - наоборот, холодным, но заметно шумящим под нагрузкой, особенно в разгоне. Тут, видимо, причина в различных настройках вентиляторов у разных моделей.
вот в этом и проблема-кулер для "сообщества оверклокеров" будь такой товар просто добавляем в корзину вместе с услугой по сборке системника, лично я не один бы кулер заказал. а так-ноль. кулеры для процов не требуют "сообщества оверклокеров", к примеру.
Жёсткий_Чебур писал(а):
Я один заметил это?
А смысл выводить реобас на переднюю панель, если вентиляторов в корпусе три штуки, и для всех задана минимально возможная скорость вращения, которая не меняется с момента сборки ПК? Алсо, всякая торчащая фигня портит вид 690-ого, ящитаю.
К примеру, только с тех пор, как упоротые сборщики перестали лепить гарантийные пломбы на все, до чего руки дотянутся.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2012 Откуда: СПб Фото: 8
Inomey писал(а):
подойдёт ли протестированная система к r9-290 ?
Для гаваи подойдет Accelero Xtreme III, тут подробная установка и тесты: http://www.tomshardware.com/reviews/r9- ... 671-2.html в metro last light 1150 по ядру и ниже 60 градусов чип (открытый стенд, макс обороты, шум 36дБ).
_________________ Ryzen 5800x; 6900XT Liquid Devil; EK D5; EK XE 360 FIRE STRIKE ULTRA: http://www.3dmark.com/fs/26296850 TIME SPY: http://www.3dmark.com/spy/22993088
I have the Accelero Hybrid on my Club 3d Radeon R9 290X card, and it works great. I had to do one little mod to get it to fit. On amd cards the manual says to use 1mm spacers on the gpu side when attaching the watercooler, but thoose spacers is to small, so I tried 3mm spacers for NVIDIA Cards, but thoose where to tall - the cooler did not touch the gpu core. I used a stanley knife to cut 1mm, and then the remaining 2mm was a perfect fit.
My noise level is well below "quiet" mode, even when set to 100% fan speed. I have fixed fan speed at 85% where its nearly silent. The temperature at full load does not exceed 70 degrees celsius @1100 gpu core 1400 ram.
Yesterday I mounted a second low noise 120mm fan on the radiator, witch resulted in full load temperatures not exceeding 55 degrees celsius, and still nearly silent pc.
The best part is, that the gpu never trottles.
Резюме: тишина, 1100 по ядру, 55 градусов при макс нагрузке.
Вместо одного вентилятора тангенциального типа здесь используются пара более привычных вертушек...
Радиальный он, радиальный (ну или центробежный на старый манер.) У тангенциального забор и выхлоп воздуха идет по касательной рабочего колеса. И еще, "привычные вертушки" это осевые вентиляторы.
_________________ читыри едра восимь гига и иргавая видиокарта восимь гига
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2010 Откуда: ЕКБ Фото: 48
Dart-s писал(а):
и вентиля лучше брать 92мм - они точно по размерам будут, а от 120мм половина воздуха мимо уйдет.
Тихие 92 стоят явно дороже, чем за них стоит отдать, тем более, учитывая их специфическое применение. А 120, лишь незначительно вылезают за радиатор. Вообще, всё это я провернул только для того, чтобы избавиться от третьего вентилятора(к слову 92-92. шумноват он) который стоял напротив питания. Карта у меня не дала на себя поставить комплектный радиатор питания от дракулы, вот и переживал малёх. Теперь, сдаётся мне, продув будет достаточным. Хотя всё лето карта работала без боковой 92*, так что можно было не заморачиваться. p/s/ Места освободилось значительно.
