Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 24 • Страница 2 из 2<  1  2
"В целом же, эта тема требует дальнейшего изучения"
Согласен, на будущее хотелось-бы увидеть тесты при более маленькой нагрузке чем 150Вт- часто это максимальное а не минимальное потребление у SFX PC.
У меня например старый медиа-проигрыватель потреблял максимально 120Вт, в простое 30. такой
(Intel I5 650+Scythe Kozuti+Enermax T.B. Silence@600rpm,Gigabyte P55A-UD6,2x4GB DDR1600 1.3V,Radeon HD6450,SSD, 22xDVD,120W passive PSU, Silverstone LC17)
Сам не раз собирал ITX итп и проблема выбора блока питания стояла всегда- на рынке практически отсутствуют малоразмерные блоки питания, которые
имеют большой КПД и при этом пассивные или малошумные. Варианты- 12В кирпич+ пикоПСУ или подобный, пару раз использовал Dell RM112- у него отличные параметры КПД при низкой нагрузке. Но его надо немного переделывать да и не продаётся он везде. http://www.plugloadsolutions.com/psu_re ... us-Rpt.pdf
Можно было выводы особо не читать ) всегда из простенького беру FSP, тянет нагрузку хорошо, летит редко
E5-1620, Asus Strix 970, GA-X79S-UP5, Kingston 4x8Gb
не совсем ясна причина, по которой линия 12 В у этого блока разделена на две виртуальные составляющие? Сложить 14,5 и 8 сколько будет? И тут же рядом ответ - сила тока на каждой из этих линий ограничена 20 А.
По поводу АМД можно сказать, что... http://images.vfl.ru/ii/1466552059/06f0b3de/13108371.gif
Приветствую участников форума!
Материал по тесту пяти блоков питания формата SFX интересен с практической точки зрения.
Но в тестировании не затронут вопрос о совместимости данных блоков питания с процессорами Haswell для десктопов, например i3-4330 54W. Проблема связана с режимами С6/С7. Будет ли система работать без глюков?
Например, корпус для HTPC Lian Li PC-Q15 комплектуется как раз блоком питания FSP300-60GHS.
На американском сайте FSP по данному блоку питания приводятся его FEATURES:
SUPPORTS AMD/INTEL CPU SYSTEM
300-WATT MICRO ATX/ SFX 12V for PC | 80PLUS CERTIFIED
80mm COOLING FAN SYSTEM
THERMAL CONTROL SYSTEM LINKED TO FAN
ENERGY SAVER | 1-WATT STANDBY MODE
HIGH POWER CONVERSION EFFICIENCY
SUPPORTS SERIAL-ATA OUTPUT
Может, ENERGY SAVER | 1-WATT STANDBY MODE это и есть совместимость с режимом С6\С7?
С возможностью отключения этих режимов в БИОСе тоже не понятно: например, в описании свежей платы MSI H87Iac о возможности отключить эти режимы ничего не говорится.
Было бы здорово, если бы автор опубликованного материала Константин Назаров aka Лакс Наваху быстро проверил блок питания FSP300-60GHS на совместимость с Haswell (на сайте магазина Nix в описании совместимых с Haswell блоков питания указано Haswell Ready).
