Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2012 Откуда: Рига Фото: 0
В своё время искал на него обзоры и найденные результаты были неутешительны, он во всём был равен или проигрывал открытому стенду. Особенно отмечали тот факт, что покрытие его поверхности крайне легко и быстро повреждается и в тех местах начинает проглядывает светлый алюминий.
_________________ Однажды ученик спросил у Мастера: -Долго ли ждать перемен к лучшему? -Если ждать, то долго! - ответил Мастер.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2008 Откуда: Ярославль Фото: 0
В среду купил такой себе за 5900, о каких рекомендованных 249 баксах тут идёт речь? Стоковые вертушки действиетльно тихие. Сейчас из всей моей системы выделяется только бп CHIEFTEC Nitro BPS-750C. Но, странно что не написали о низком качестве креплений под хдд и низкое качество боковых стенок. В целом же покупкой доволен.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2010 Откуда: Кубинка Фото: 34
すばらしい писал(а):
Откуда такой вывод? Это подтверждено тестами?
Это на самом деле так. Если снять боковую крышку (со стеклом) и на "ощупь" посмотреть поток воздуха, то дует образно говоря между двумя вентиляторами, немного сверху у верхнего вентилятора и немного снизу у нижнего. При снятии крышки дует практически по всей высоте вентиляторов, слабо дует только на высоте моторчика. Минус снятия крышки - поднимается шум от вентилей. С крышкой они работают раза в 3 тише. У Noctua A14FLX при закрытой крышке поток немного получше чем у стандартных, это ещё я подключал Noctua через комплектный "уменьшитель оборотов" и они выдавали ~900 об.. Еще у комплектных вентилей идёт гул из-за того, что у них нет виброизоляции, так как купил ещё Corsair AF140 Quet и они работали в 2 тише стандартных, кстати все сначала написанные уровни шума я тестировал на AF140 Quet, так как при покупке корпуса, я сразу же купил Noctua A14FLX, после сборки решил заценить как работают стоковые и в итоге снял их через пару минут.
timerhan писал(а):
полезит не полезит радиатор наверх
На верх отлично встаёт радиатор толщиной до 45-50 мм (я себе поставил Alphacool 280x45) + 1 ряд вентилей 25 мм.. По поводу длины: штатно можно поставить 360 или 280, но также можно привинтить и 420, для этого потребуется немного подрезать самые верхние направляющие приводов, т.к. если не подрезать, то "жопа" радиатора упирается в них и не хватает буквально 3-5 мм (сами направляющие длиной примерно 2-2,5 см. поэтому от того что они станут короче, на их функцию не повлияет). Так же при размещении 420 радиатора нужно будет выводить шланги угловыми фитингами от радиатора, т.к. при его установке, отверстия для фитингов на радиаторе находятся ровно над задним корпусным вентилятором, либо попросту убрать задний вентилятор. Качество изготовления меня устраивает. Стоят 1 SSD и 1 HDD в вертикальных боковых креплениях. HDD WD Red 1 Tb, температура 25-27 градусов. Температура процессора в простое по показаниям AIDA64 примерно 22-24, в нагрузке (включал стресс тест процессора в AIDA64 на 25 мин.) примерно 48-49 градусов. На процессоре стоит помпа от Corsair H100i + поменял стандартный радиатор на Alphacool 280x45 (скоро попробую поменять на 360х45). По поводу "нафига городить такую убогую водянку", пробовал собрать полноценную из: Alphacool NexXxoS XP³ Light Black Chrome Edition, Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 280mm, XSPC D5 Dual Bay Reservoir/Pump Combo + шланги и фитинги. В итоге Corsair H100i с поменяным радиатором проиграла примерно 1-2 градуса в простое и 2-4 градуса в нагрузке. Тесты проводил в обоих случаях с открытыми боковыми крышками, т.к. не хотелось заморачиваться укладкой шлангов в случае "сомопальной" водянки и ставил резервуар на корпус, с длиной шлангов тоже не заморачивался, резал см. на 20-30 больше. У Corsair H100i шланги были родные. Радиаторов у меня 2 одинаковых, поэтому я предварительно собрал 2 системы, а уже потом тестил. Вентили в обоих случаях были Noctua A14FLX, крутились оба на 900 об., радиаторы прикручивались к верхней крышке корпуса. Температура видеокарты с закрытыми крышками 29-32, после получасовой "пробежки" по Unigine Heaven 69-70 градусов.
voFFKA А что это у вас за 5,2 дюймовая панелька на компе установлена? На ней кнопки «Пауэр» и «Резет» выведены? Подскажите, плиз, название производителя и где брали!
