Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 62 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
Astartes писал(а):
Не знаю, а с чего бы Микрон грелся сильнее остальных? Что-то в самих чипах, у Самсунга много всяких ревизий чипов. Я далёк от понимания внутренних процессов. Но. Если радиатор горячий, значит между ним и чипом никак не теплоизолятор — в таком случае он был бы холодным, т.к. нечему было бы нагревать железку. Примите простую истину — если радиатор горячий, значит он работает. Рассуждения о полезности этой работы оставим за кадром. За примерами плохо работающих радиаторов можете сходить в тему Haswell. Там до скальпа при 100 градусах на чипе радиатор остаётся чуть тёплым, после скальпа уже на 60 градусах на чипе начинается заметный прогрев радиатора. Плохой термоинтерфейс УМЕНЬШАЕТ температуру радиатора, а не наоборот. Изолятор вообще сравняет его температуру с t воздуха.
Вроде народ уже всё тебе обьяснил... Теперь моя очередь. Обьясни , мне, плиз, как может быть такое, стоят радиаторы, память греется так, что палец удержать проблематично. Снимаем радиаторы, память греется чуть более чем до температуры тела. Логику включать не пробовал? Про термин "термосопротивление" слышал? "Основной показатель качества ограждающей конструкции — величина сопротивления материала теплопередаче R (от английского — resistance по аналогии с сопротивлением в электротехнике), измеряется в м2 °С/Вт. Термосопротивление определяют по формуле:
R=d/l, (1)
где d = толщина слоя материала, (м), l =коэффициент теплопроводности материала, (Вт/м°С)."
Учу пользоваться гуглом. Дорого. Учу понимать то, что нагуглили. Ещё дороже.
Фото: 4
Forzay
Прекрасно, тогда объясните мне природу нагрева радиаторов. Откуда на них берётся 60+ градусов (палец не терпит), если на чипах — чуть более чем температура тела? Я понимаю вашу точку зрения так:
Чип греется, но тепло отводится крайне медленно, т.к. между чипом и радиатором некая изолирующая субстанция. Из-за этого чип греется всё сильнее и сильнее. Так? Но если тепло передаётся крррайне медленно на радиатор, то с чего бы ему сильно нагреваться? Вокруг него воздух с температурой 22-30 градусов, если "подпитку" тепловой энергии он получает медленно, то охладить его проблем нет. По этой логике он должен быть всё-таки холодным. Интенсивность теплообмена между ним и нагревательным элементом очень низкая, гораздо ниже, чем между ним (радиатором) и окружающим его воздухом.
Последний раз редактировалось Astartes 26.12.2013 17:01, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
ForestIF писал(а):
Зато в случае корпуса с прозрачной стенкой, да еще на столе, да еще в темноте - крысата. А она, как говорят, страшная сила, так что можно и потратиться на нее при желании )))))
да уж крысата реально страшная сила! :shock: :facepalm:
Фото: 17
Не знаю откуда у вас температуры выше 40 градусов, но на частоте 2133мгц и вольтаже 1.55 я не могу даже сказать что температура превышает температуру тела.
А по сабжу, бессмысленный металлолом для великих эстетов. Лучше бы эти радиаторы на мозги маркетологам накрутили, с ума посошли 2290руб за планку Hynix 1333мгц 4гб! С 890руб нехилый такой скачок, мож подавятся своей жадностью.
в таком случае на самом чипе уже яйца можно жарить.
Даже у самой хреновой термопрокладки теплопроводность выше чем у воздуха. И температура радиатора ВСЕГДА будет ниже чем температура чипа от которого этот радиатор отводит тепло.
R=d/l, (1)
Думаю человек, сам понимающий вышенаписанное, объяснил всё простым языком и доступными словами, а так лепит научный.
Короче помощи от вас нуль!
[size=85]Z97 WS | i7 4790K | MSI GTX 780Ti 3GD5 SLI | KHX2133C11D3K4/16GX | SSDSC2CW240A3K5 | graphite 600t | AX1200i | Creative X-Fi Titanium HD |
Фото: 12
не - лучше им радиаторы в анус вставить и провернуть раз 20! а с ценами они точно опухли - можно подумать всю память на одном сгоревшем заводе клепали?!
Лучше уж Crucial Ballistix модули взять которые с подсветкой, причём она зависит от загрузки оперативки, что кроме красоты, даёт ещё и информативность)
Фото: 10
А я для красоты на оперативу воду поставил.
CoolerMaster Cosmos S black,CoolerMaster Silent PRO Gold 1200W,ASUS Rampage IV Extreme,i7 4930K,2x r9 290x,65Gb,SSD,HDD10000rpm,raid 0 2x2Tb,СВО.
Фото: 12
эстет, однако! ;)
У Дипкула должны быть неплохие гребешки с тепловой трубкой, жалко в тест не добавили. А охлаждать память вентиляторами это уже слишком.
Твои с "народом" объяснения - антинаучный бред. Радиатор может нагреться сильнее чипа без этого радиатора только если он будет с активным подогревом.
Ты слышал звон. Этот термин говорит о том, насколько будет ниже температура радиатора по сравнению с охлаждаемым чипом.
Про парниковый эффект слышал? Вот примерно тоже самое, тело не может эффективно отдать тепло и разогревается до такой температуры при которой начинается эффективная теплоотдача.
https://amwaymsk.ru
Я бы для красоты поставил гребешки на озу...))
Those who are prideful and refuse to bow down, shall be laid low and made into dust.
Фото: 11
Где то читал о плохом качестве в термопрокладках, там даже бинт с пастой в несколько слоёв проводил тепло лучше.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Такие?
Жаль, перегораживают пол корпуса...
:facepalm: Я не просто слышал, а имею хорошее представление, что это такое, чего и тебе советую. К плохим термопрокладкам он никаким боком не относится.
Если тело не может отдать тепло, то радиатор остается холодным. А если он горячий, то его удаление никак не понизит температуру тела ниже этого значения.
Фото: 4
Не где-то, а вполне себе тут=)
Фото: 11
Astartes не, точно не там. Не помню где, там на видяхе 8800 GTS вроде тесты проводили, бинт потом алюминий и в конце медь. В итоге штатная проиграла всем и вся, а бинту с пастой около 10С или около того.
найдено
Фото: 22
ты не вкуриваешь главного-чип из-за плохой теплопроводности термопрокладки раскалился до такой степени, что его жар не может сдержать даже плохая теплопередача ТИ. А отсутствие воздушной конвекции только усугубляет картину.
Тоже самое происходит нынче с процессорами Haswell, которые от замены ТИ теряют до 25*С.
На самом деле теплопроводность ТИ рассчитана точно (не без помощи маркетологов, естественно): чип и не перегревается до предельных значений, но и создаётся иллюзия нагрева радиатора, стало быть, его необходимости. :writer:
Наибольший интерес вызывали модели, которые сильнее выделялись среди остальных, это Reaper
При всем уважении, такого говнища как память осз (и в том числе серия рипер, было 2 комплекта) не видел ни до ни после.
Нужно ли активное охлаждение современной памяти стандарта DDR3?
Думаю, что вопрос спорный, но лично мое мнение – нет, не нужно.
Пролистал статью в поисках этой фразы. рад что нашел. ОЧЕНЬ удивился что файр взялся за тему,заведомо тупиковую)))
