Статья неплохая, не смотря на то что водянка для системы автора не имеет смысла. Непонятен один момент - вот в конце статьи есть сравнение с Посейдоном с таким выводом: "Причем по своим характеристикам "Посейдон" явно уступает моей системе". А где же главная характеристика - температура проца в бёрне?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Добавление в систему дополнительного источника тепла мощностью около 60 ватт только поспособствовало разогреву масла, и температура охлаждаемых компонентов не то что не понизилась, а даже выросла на целых 4 градуса. Так что, модуль Пельтье пришлось отключить. Возможно, результаты были бы лучше, если охлаждать модуль Пельтье с помощью воздушного кулера.
изначально гиблое решение, но зато теперь есть опытное обоснование
воздухом охлаждать его бесполезно, а второй контур водянки городить излишне ИМХО
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003
Robocop Надо бы ЖК за оскорбление
Статью прочитал полностью, что уже хорошо. Вопросы: 1. На фото видно, что ватерблок процессора соединён параллельно с ватерблоками видео и северного моста, при этом прогнать масло через пару последних может быть и легче => через ватерблок процессора возможно идёт недостаточно масла 2. Если масло заменить на воду (как уже предлагалось), то отпадёт необходимость в издевательстве над помпой, возможно будет лучше запустить все водоблоки последовательно. 3. Жаль под рукой у автора не было прескота
p.s. Может и я на самоделку решусь, благодаря таким статьям (уж очень хочется самому всё проверить, интересно было бы радиатор вместе с насосом на балкон отправить ).
_________________ Хочешь быстро получить ответ? - пользуйся поиском.
Поэтому я решил использовать некий промежуточный вариант – соединил последовательно две 250-ти рублевые помпы от Aquael с заявленной производительностью 600 л/ч (реально - гораздо меньше). При таком включении производительность обоих насосов складывается.
я может и запамятовал, но при последовательном должно расти давление, а производительность должна складываться при параллельном, вроде...
хотя доработку у своей помпы, то-же попробую провернуть.
и чет я не понял чем так масло приглянулось?
(я там в начале ответ прочитал, но он меня не убедил, масло могет растворить корпуса и лак на маме ИМХО)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Moscow
Bones >Вот это зря. Он стал хуже отдавать тепло
Ничего криминального в этой покраске нет. Если приглядишься к фотографии, то на ней видно, Gms покрасил радиатор только снаружи. Само оребрение радиатора не покрыто краской и отдавать тепло не стало хуже.
Gms Хороший кожух, но нужно заделать щели в торцах. Тогда весь воздух будет идти через радиатор.
F0 >но при последовательном должно расти давление...
Всё правильно, так и есть. Возможно, что автор попутал малость эти величины.
Идея влепить модуль Пельтье для охлаждения контура и этим же контуром его охлаждать, это было супер. При нехватке денег, вполне можно обойтись и не новым радиатором. Поэтому заявление: "В принципе, радиатор можно использовать любой, подходящий по размерам, но обязательно новый", весьма спорно. Размороженный радиатор имеет вздутые трубки, заметить этот дефект и избежать геморроя с пайкой довольно легко. Брать такой радиатор смысла не имело изначально. Другое дело, если он был не размороженный, а гнилой. Такой радиатор мог не иметь подтёков и наружных дефектов, а потечь после промывки. Паять такой радиатор тоже смысла не имеет, тут уж как повезёт.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2004 Откуда: Зеленоград М...
статья интересная, но вот пока читал заметил пару косяков
- про последовательное соединение помп уже сказали
- насчёт направления воздуха через радиатор, в статье написанно что вентиляторы направленны в пол, т.е. гонят воздух вниз, а тёплому воздуху свойственно подниматься вверх, думаю если развернуть вентили эффективность радиатора должна возрасти
- про доработку помпы, это очень спорный вопрос, помоему наоборот всё сделали... результат проверяли как нибудь?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2003 Откуда: Новосибирск
Pilot
От покраски лучше стать не может по определению. Ты например в курсе, что покраска обычной батареи краской снижает ее теплоотдачу на 5%? Если покрасить 5 раз, то соответственно в 1 - (0.95)^5 раза Аналогично и здесь... Конечно, это в данном случае мелочь, но стоит иметь в виду.
_________________ аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2003 Откуда: Харьков
Толковое замечание на счёт того, чтобы воздух забирать снизу. Температура упадёт на пару градусов. Заменить масло можно на керосин или спирт. По сравнению с водой это ещё один отвоёваный градус, с маслом - несколько. Вообще, данный проц не нуждается в подобных мерах охлождения. Без боковой стенки корпуса с обычным воздушным охлождением, при равых частотах, в бёрне у меня не выше 53С. Разве что собрать для убиения времени и денег. Кстати, насчёт шума я не уверен. Помпы шумят вибрацией по-любому, они ведь не в магнитном поле подвешены. Вибрация или инфразвуковой шум намного неприятней обычного, звукового. Тут начинается психоакустика. Плюс четыре вентиля - их тоже слышно. Вобщем, водянуха ради водянухи, как правильно заметили до меня...
_________________ Нет ничего более постоянного, чем изменения в нашем мире.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2003 Откуда: из Вечерки
ручки очумелые и весьма умелые, сделали неплохую штуку, но в теоретической части есть несколько проколов- первое- выборя вязкого масла, явно для охлажденяи не предназначенного, включение помп последовательно - у них жесткая расходная характеристика- ни давление ни расход не должны существенно увеличиться, фишка с пельтье была забавна, но думаю, водяной контур могут помоч делать чиллер, вот только масло загустеет....
А так... чуть сумбурно, зато по делу.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2004 Откуда: Cанкт-Петербург
Ketsalkoatl Дистиллированная, в ней ионы растворенных солей отсутствуют по определению (в ней ничего не растворено). Получается она элементарно даже дома, не говоря уже о том, что легко доступна почти на любом предприятии, хоть чуть-чуть отличающимся от большой бухгалтерии. У меня отец в ПРОЕКТНОЙ организации работал - и то там она была...
Про пыль правда может и верно, не буду спорить - не знаю хим. состав пыли - впрочем, чисто эмпирически полагаю, что это нерастворимая органика, так что ионной проводимости она не добавит...
С маслом не все так неудачно. Во-первых, масло - один из стандартных теплоносителей в системах охлаждения электрических устройств (трансформаторов) и двигателей внутреннего сгорания (например, Порше 911 имеет масляный радиатор и не имеет водяного контура - и это при мощности под 400 л.с.(!)). Его применение ограничивается большей дороговизной системы по сравнению с водяной. Но оно имеет большую температуру кипения, меньшее давление паров, электробезопасно, нейтрально по отношению к металлам, существенно меньше растворяет газы (при нагревании воды уменьшается растворимость газов, например, двуокиси углерода, и происходит их выделение - это может способствовать образованию газовых пробок). И, если я не ошибаюсь, предел теплообмена на единицу площади у масла выше.
ex-commissārius
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2003
Конечно, можно подключить все кулеры на 7 вольт, но как же тогда разгон (ах, это сладкое слово , какой уважающий себя оверклокер потерпит на своем столе комп, работающий на штатных частотах?!
Не совсем улавливаю связь между разгоном, и фанами на 7В. У меня часть вентилей и на 5В работают, и что?
Gms >Воздух не идёт т.к. вентиляторы очень плотно прилегают к рёбрам...
Значит, всё хуже, чем я думал.
При такой установке вентиляторов, обдуваться будет только та часть радиатора, которую ты увидишь сквозь вентиляторы. Это именно четыре твоих кругляша, которые ещё и закупорены по центру. Навскидку, у тебя около половины радиатора не работает. Считать точнее смысла не вижу, есть нужда сам прикинешь. Не забудь вычесть при расчёте, треугольники на корпусах вентиляторов и площадь радиатора под вентиляторы не попавшую.
Отодвинь вентиляторы от радиаора на 10-20мм и уплотни кожух, авось летом и сгодится.
