Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 74 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
Фото: 12
bitterleaf писал(а):
Это готовая сборка, там уж как в магазине сделали. А у хозяев просто другие интересы. Они на компе работают, но внутрь не лезут. Да и вообще ребятам надо сказать спасибо - ты бы знал, сколько знакомых поначалу соглашались помочь, но после объяснения сути просьбы шли в отказ с формулировкой "АААА, ТОЛЬКО НЕ МОЙ КОМП!!!"
дык я и говорю "жлобский подход" это типа как если бы люди купили машину, а потом не масло в моторе не меняли, ни колеса не подкачивали, ну и не мыли бы ессно! тьфу! да и зачем - "у хозяев просто другие интересы"! :facepalm:
Ежедневный уход и умение пользоваться техникой - это одно. А вот уметь перепрессовать сайлентблоки и сделать сход-развал, отрегулировать клапана, заменить маслосъемные колпачки и уплотнительные кольца - всем и каждому кто имеет дело с машинами вовсе не обязательно. Есть навыки - хорошо, нет навыков - не смертельно.
Фото: 12
это да, но моют\пылесосят свои мафынки даже блондинки - сам видел! :shock:
правильная статья, давно таких не было
Ну так салон-то они для этого не корчуют, а для промывки двигателя с заменой масла вообще на СТО ездят.
Фото: 12
ну и что мешает вызвать мастера на дом, чтобы почистить комп? религия? жаба? интересы?.. религиозно-жлобские :?: ;)
Не отмечен один нюанс...
Корпус обычно берут в последнюю очередь, на остаток.
Поэтому вот такие коробки от Фоксконна за гроши и процветают.
Но объяснить плюсы дорогого корпуса действительно сложно, а изначальная нацеленность на удобство сборки/тишину подразумевают, что у покупающего уже есть знания, для чего это и отношение к компьютеру как к конструктору, а не бытовой технике. Или доверие к консультанту по покупке.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
А что касается денег - это возвращает нас к началу статьи. Да, сэкономить на комфорте можно, но вот нужно ли?
Ну смотри, если бы изначально были куплены "тихие комплектующие" (видеокарта с нормальным охладом, бп, корпус) то это обошлось бы дешевле, чем купить то что было + докупить замену. Просто получается:
1) думаем делаем, как следует и переплачиваем немного
2) делаем, как обычно и разгребаем свои же косяки или жадность
Возможны промежуточные варианты. Суть в том, что я не за экономию на комфорте, а за изначальный подход с умом (собрать подешевле и доделать потом практически всегда выходит дороже, чем немного подождать и сделать нормально)
De Natura Deorum
Вывод статьи: чистота залог здоровья. все остальные телодвижения от лукавого.
мой 17 копеек, от мастера звуко вибро изоляции - практически все корпуса очень тонкие и полюбопу резонируют в разных диапазонах, поэтому смысла покупать толстый корпус на наклееными паралонками не вижу, просто, выбираем понравившийся корпус (под переделку или сразу использовать), все внутренне простарнство заклеиваем виброй СТП или аналогом, хватит 2 листов до усрачки, далее поверху наклеиваем брутально материал, так называемый БИТОПЛАСТ, да он пористый и может накапливать пыль, но для этого есть фильтра, уборка, пылесос и т.д., на выходе, потратив 1 вечер мы получаем после того что было просто фантастически тихий системник, ессесно, должна быть приточная вентиляция, т.е. следим за температурами, а если у Вас вода, то достаточно небольшого движения воздуха (в зависимости от размера корпуса) буквально двумя 80мм тихоходными вертушками.
Ах, да, пока клеите вибру, заодно заклеите все щели, и четко сформируете возлушные потоки. Даже если на боговую стенку, одну, наклеить вибру, сверху битопласт, то эта стенка будет гасить звуки из системника очень существенно.
Респекты!
Нужно отдыхать не дожидаясь усталости (c)
Фото: 12
к сожалению это обычный подход, который дополнительно усугубляется отсуствием периодической уборки. а так да - добавив сразу небольшую суммы за ВК с вменяемым кулером и нормальный кулер на проц, можно было бы обойтись без дальнейших кап. вложений и головной боли от шума. а уж повесить хард на резинки смогла бы и блондинка.
Фото: 15
95% покупателей компов и ноутов не разбираются в начинке, а берут то что посоветует консультант.
Да, оклейка - неплохая бюджетная альтернатива. Но тут еще материалы поискать надо. Ну и дефекты конструкции корпуса шумкой не изменишь. Так что качественный толстый ящик все равно нужен. Вот у меня CM 690 II - он вообще без шумки, но не вибрирует из-за того что раскачать эту массу тремя вентиляторам довольно сложно.
И да, в Наноксии не поролон, там по сути тот же самый битопласт.
Irlander писал(а):
может ошибаюсь, но кларкдэил с двумя чипами хоть и имел небольшое значение ТДП, но не отличался холодным нравом по сравнению с Сэнди или Иви.
у меня 3570 в пассиве стоит, работает на родной частоте при 1,0 В. Назвать это полным пассивом нельзя конечно, радиатор процессора хорошо обдувается вытяжным кулером и кулером БП. В линксе температура чуть больше 70 гр, точнее не помню. Самое шумное место в компе это винт, причем не трескот головок, а именно гул от работы мотора. Сейчас ищу способы побороть етот гул, но пока на ум приходит только обклейка корпуса бесшумкой, подвес винта на резинках не рассматриваю, эффективность боксов для винтов, типа упомянутого тут титана, меня не устраивает.
Неплохо было бы раскрыть тему даунклокинга, раз сайт оверклокинга! :) Вернее даунклокинг всё таки совсем чрезвычайная вещь, а напряжения понизить даже нужно! Если у интелов напряжения нормальные, то у АМД довольно сильно завышены, и путем снижения напряжения можно при той же производительности снизить и шум и температуру и энергопотребление. Не забываем что энергопотребление зависит от квадрата напряжения и, к примеру, снижение напряжения с 1.4 до 1.25. снижает энергопотребления на 20%
У меня 3570К под Megahalems rev.C в пассиве работал, даже разгонять до постоянных 4 гигагерц получалось.
ценовая политика магазинов в ЕКБ всегда отличалась особой адекватностью.
Не драматизируй, относительно нормальные цены у нас.
Интересно было почитать статью, сам раньше проделал почти те же шаги, но у меня снижение шума было более растянутым по времени в связи с тем, что происходило с плановой покупкой новых комплектующих (что в принципе произошло и у автора) и соответственно упиралось в бюджет. Первое с чем боролся - охлад на ЦП - сейчас действительно все просто - почти любая башня с вентилем от 700 оборотов и санди/иви/хас'у в простое хватит, в нагрузке же бесшумности добиться цели не стояло, т.к. комп полугеймерский и это совсем другие деньги. С БП раньше все было грустно, сейчас - весело, FSP 85+ 600+ и Zalman F3 вместо штатного вентиля - отличное бюджетное решение, тут была забавная ситуация сначала пробовал регулировать штатный кулер - на низком напряжении он не стартует ), БП проработал несколько дней в полном пассиве под нагрузкой - выдержал, хотя догадался я об остановке - по запаху ), но БП до сих пор рабочий. Видео Gigabyte c ТвинФроз - крутится в простое на 850 оборотах. Корпус обклеил потолочной виниловой плиткой т.к. лучше материалов в то время не нашел, в корпусе вообще нет вентилей, но чуть-чуть приоткрыта на случай нагрузки боковая дверца, тоже сильно обклеенная. Система на SSD. И последняя нерешенная проблема - два веника (3ТБ + 2ТБ оба на 5400 оборотов), но трешка с 4-мя блинами, а двушка с тремя, особо неприятен именно гул в простое, шуршание под нагрузкой не сильно важно. Ответ очевиден в ближайшем будущем планируется NAS, или может даже отдельный медиа-сервер; еще ранее в качестве полумеры был куплен 1ТБ 2.5' внешний винт сигейт портабл+, с клевым штатно-разборным корпусом и подключен как внутренний к SATA, как альтернатива думаю над тем, что бы докупить еще пару таких, а от полноразмерных 3.5' винтов вообще отказаться, но тогда нужно расстаться с частью файлов т.к. купить еще 5-6 2.5' винтов для полной замены емкости - дороговато )
bitterleaf , а нет планов протестировать Gelid Icy Vision в паре с Noctua NF-A9x14 PWM (и другими 92мм - вертушками заодно)? Такой комплект, конечно, не очень бюджетный, но по-прежнему очень компактный и не занимает четвертый слот, как было бы с толстыми вентиляторами. По моим субъективным ощущениям - получилось гораздо тише родных вентиляторов и вполне на уровне стоявших раньше Arctic F9 PWM и Titan Green Vision. Кроме того, в отличие от комплектных не-PWM вертушек, на Noctua обороты регулируются видеокартой (через Gelid PWM Fan Adapter, их полно на Ebay). Родные рамки для крепления подходят не очень хорошо, поскольку заточены под вентиляторы толщиной 25мм (пришлось немного подогнуть), но можно крепить и на стяжки.
Фото: 4
феномы 2 неплохо поддаются даунклокингу по напряжению, пробовал пару 925х, работают на штатной частоте на напряжении 1.15-1.18в. Из видео пробовал даунклокинг на GigaByte GV-R687OC-1GD. Хотя пишут что совтвольтмод на ней невозможен-через АТТ можно выставлять 0.95в, работает на 780 мгц по чипу при таком напряжении.
Температуру и шум все это снижает очень существенно.
