Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2006 Откуда: Новосибирск Фото: 0
Если бы ещё провода можно было внутрь убрать - было бы "айс". )) Понимаю что в HTPC сигменте это не модно, и приветсвтуется срачь в корпусе - но нахрена тогда нужна такая здоровая дура?!))
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Корпус позиционируется для сборки HTPC, но для этого продукт Fractal Design слишком велик.
И где же он велик? Как раз совершенно стандартного форм-фактора. Практически все DAC'и, предусилители, усилители мощности и ресиверы имеют ровно такие же размеры. И он встанет в любую стойку для аудиотехники или секцию для техники в "тумбе под телевизор" и будет там занимать ровно столько места, сколько другой компонент музыкальной системы или домашнего кинотеатра.
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
Конечно же эта "дура" поместится в стойку, однако лично я выбрал бы что-то меньше.
Что-то собрали всё в одну кучу. Раскладываю тонкие моменты по полочкам, ибо являюсь обладателем данного корпуса и опыт есть.
1. В корпус можно установить видеокарту до 280 мм при сохранении всех четырёх посадочных мест под HDD. Для этого нужно использовать самый первый PCI-Ex слот в материнке. ATX платы этим не хвастаются (там обычно PCI-E x1 в первом слоте), а вот mini-ATX позволяют это сделать.
2. Кулер CPU подобной конструкции не оптимален для этого корпуса. Лучший вариант - башенный Noctua NH-U9B (SE2), который входит идеально и дует в конкретную сторону.
3. Мощная видеокарта должна быть с выхлопом. Распространённые нынче системы охлаждения "дую во все стороны, а корпус пусть вытягивает" в этом случае не совсем подходят. Во-первых, проветриваемость корпуса ограничена в угоду тишине; во-вторых, горячий воздух из такого кулера будет дуть на винты и значительно поднимать их температуру в игровом режиме.
4. Лишние провода от БП правильней располагать рядом с БП, а не под корзиной HDD.
5. Вентиляционные дырочки на заглушках слотов расширения желательно заклеить, т.к. воздушные потоки ходят не оптимально.
6. В корпус нужно действительно устанавливать дополнительные 80 мм вентиляторы (2 штуки), а боковое место под третий вентилятор желательно закрывать в такой конфигурации.
Реальные плюсы корпуса для меня: * Маленькая глубина (очень критичный параметр) * Возможность поставить мощную видеокарту и иметь 2-4 подключенных винта * Тихий, но продуваемый * Солидный внешний вид
Все плюсы в итоге составляют идеальный вариант для тихого и мощного игрового медиа-центра. CD/DVD не использую и не планирую, поэтому какого-то негатива в этом контексте нет.
В ближайшее время планирую запилить в свой корпус конфиг уровня i5 и GTX 770 (сейчас древний конфиг на C2D E7200), на яндекс.маркете в отзывах отпишу результат.
Если что-то ещё интересует, спрашивайте, расскажу.
Последний раз редактировалось nikoTEEN 28.01.2014 22:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Собрал себе в этом корпусе следующую системку: CPU - Celeron G1820 (Haswell arch) CPU Cooler - Thermalright True Spirit 90M (passive) MB - Gigabyte GA-H81M-HD3 Mem - 2x4Gb Hunix DDR3-1333 Video - (integrated) HDD - 1.5Tb WD Green (WD15EADS) + 2Tb WD Green (WD20EZRX) Power - Seasonic SS-300TGW
Корпус очень порадовал! Только пришлось серьезно заморочиться с установкой БП, но то отдельная история об установке TFX форм-фактора на ATX место.
Охлаждение организовал следующим образом: - слева вентиль напротив хардов стоковый (5в) - вдув. - справа переставил 120мм сток на заднюю позицию (5в) - выдув. Правую-переднюю дырку закрыл. - сзади поставил две 80мм вертушки "Arctic Cooling F8" (5в) - выдув. В целом выходит что воздух заходит в корпус слева, продувает винты и пассивный БП и выдувается справа-сзади в районе кулера ЦПУ. Тестил такой конфиг LinX - доходило до 60 градусов по ядрам (в комнате температура ~24). Вполне приличный результат для пассивного True Spirit. Кстати по высоте он в корпус почти впритык!
По тишине - очень тихо, слышно только чуть стрекочущие винты. И самое главное - не подключать LED кнопку питания
