Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2007 Откуда: МСК/Чайковский Фото: 0
IvanMPT писал(а):
У меня был БП FSP 450W так он даже не смог запустить систему эту
Вывод очевиден: блок бракованный, ибо для запуска системы подойдет чуть ли не любой блок вообще. Я брату свою 5870 отдал, так на чифтеке из теста в танчики спокойно рубится.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2012 Откуда: Рига Фото: 0
На качество монтажа, пайки и кондёры хоть глянуть не мешало бы. При обзоре МБ на их всегда обращают внимание, а ведь БП переживает 2-3 материнки, а то и больше.
_________________ Однажды ученик спросил у Мастера: -Долго ли ждать перемен к лучшему? -Если ждать, то долго! - ответил Мастер.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
На другом полюсе – «откровенный мэйнстрим», блоки без коннекторов для подключения графического ускорителя, пригодные только для компьютеров класса «пишущая машинка». После выявления этой особенности при подборе блоков для сравнения было решено избегать решений второго типа.
а жаль. Я бы посмотрел тесты сверхдешевых БП - может, что интересное вылезет. А то подобных тестов почти нет - разве что на Ф-Центре был обзор нескольких таких БП
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Фото: 62
Я вот что не могу понять - автор уже не первый раз сокрушается, что решётку нельзя снять снаружи для чистки. А разве не эти же болты держат сам вентиль? И если их все открутить он ведь свалится на вовнутрь? Просто сам неоднократно вскрывал БП. И не встречал других конструкций (где вентили были на отдельных шурупах).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2006 Откуда: Kiev
alex000white писал(а):
измерять нужно мультиметром, читай FAQ БП
проблема в том, что контакты разьемов сделаны из бумаги, и может получится так, что при хорошей на грузке на проводе от блока будет 12.0в, а на самой матери 11.6. при этой разьемы еще не горят, ибо меди куча, отводит тепло
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2008
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Фото: 1
Интересно - когда же снизойдут до тестов лоу энд блоков питания? Или хотят сказать, что они неработоспособны? Один кодеген чего стоит - он доказал свою работоспособность многими годами. Очередной раз прошу провести тест лоу энд блоков питания.
Мой старый кодеген 400Ватт тянул 8800GT и AMD Athlon 64 X2 5400+ с небольшим разгоном примерно 2 года. Нормально машинка летала. Причем у самого БП даже провода питания 6pin на видеокарту не было, пришлось через переходник molex подключать.
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
IvanMPT писал(а):
400Вт более чем достаточно для i3-i5/7870 ?! У меня был БП FSP 450W так он даже не смог запустить систему эту, не то чтобы уж тащить её в играх и т.п. Так что не надо тут ля-ля про "400Вт более чем достаточно" !
Значит говно у вас БП, ибо вон в Steam Machine ставят титан, i7 и все прекрасно работает c БП 450w. Ну а вы моежете в магазин побежать за 2000W и АЭС в придачу, чтобы точно и наверняка хватило.
zeka456
мой кодеген 400 тоже тянул фх-60 в разгоне с 8800 и 4850, а 450 тянул фен в разгоне 720бе, х6 1055 с 4850 и впоследствии 460 жирафом. Так что не всё так печально дешёвками. Народу голову проели с "качественными" БП. Что самое интересное - себестоимость качественного БП не намного дороже "китайца".
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2005 Откуда: Новосибирск
Как купил почти 4 года назад Chieftec APS-850C, сразу "доработав напильником", так и не пожалел ни разу. Всё ему ни по чём.. и SLI из двух GTX470 собирал.. И всякую левую ересь ввиде элементов Пельтье цеплял.. На днях "смотрел" его осциллографом на половинной нагрузке - огонь, и пульсации ниже допустимых, как на 100 герцах так и на частоте самого DC-преобразователя. И напряжения 3,4в 5,08в 12,18в. Ещё лет много проработает, благо сам блоки чиню))
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2006 Откуда: Питер
Статья отличная - но вот стоимости БП стоимости не хватает PS Помню FSP был какой-то - тянул ку6600@3200@1.35 и 4850х2 года полтора, пройдены Кривисы, Рейджи и Бордерландсы на этой системе... Чумовой был блок - я когда его открыл - пластмасски расплавились внутри - и он до сих пор работает!
_________________ Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Vdul писал(а):
нормальный фсп так и работает, только пластмасса не плавится.
Не, ну я рад, канешн - но ничо што разогнанный проц 200Вт и видяха 200Вт? Какой там КПД получается? PS А открыл его потому, что как-то летом решил пальцем потрогать стенку блока - она раскалённой была
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2010 Откуда: ДНР, Донецк
Приехал неделю назад компутер на списание, на БП дата изготовления 1992г на пломбе Да и вообще системник включается и работает нормально. Хард не помню на сколько метров но дата 1994г, проц 586, звук на здоровенной isa плате, мамку не опознал - единственная вменяемая надпись socket 3. Чуть не забыл БП 150w.
проц 586, (...) мамку не опознал - единственная вменяемая надпись socket 3. Чуть не забыл БП 150w.
Cyrix или ХОЧУ В БАН 5х86? БП 150Вт там с головой, рассеиваемая мощность, к примеру, 486DX4-100 - 5Вт, P54C на 75Мгц (прямой аналог АМД-тины по производительности) - 8Вт. АМД-шный Am5x86 кушал примерно столько же. Видеокарты жрали тоже копейки - какой нибудь Tseng 4000/ Trident/ S3 / SiS / ATI Mach/Cirrus обходились не то что даже без доп.питания, но и без какого-либо охлаждения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
