Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2006 Откуда: Питер
=DEAD= писал(а):
Теперь рассмотрим черный фон
Из чёрного наблюдается только рамка. Как автор может тестить моники, когда у него с цветовосприятием проблемы? Тёмный фон. Нормальных моников не будет до тех пор, пока тестеры такое фуфло выдают за стандарт (типа - бывает и хуже, но реже), а все будут покупать...
_________________ Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2011 Откуда: Москва
d2 писал(а):
Яркость подсветки регулируют не напряжением, а частотой импульсов - меньше импульсов одинаковой амплитуды - меньше яркость и наоборот. Вентиляторы с регулировкой оборотов(4 пина обычно) тоже ШИМ регулируются
Не частотой и количеством, а шириной (т.е. продолжительностью) импульса и скважности. Частота одна. Потому и "ШИМ" - PWM, а не PFM.
=DEAD= скажите, пожалуйста, какой монитор вы бы выбрали между Dell 23.8" UltraSharp U2414H и LG 23.8" 24MP55 (MP56 и MP76 я как понимаю на тех же матрицах) если оценивать исключительно только качество изображения из коробки?
_________________ i5-9600k /Macho Rev.C/ Asus M8H / MSI GTX1660Ti GAMING X / 4x8Gb DDR4 Crucial 3200Mhz / Seasonic Gold (SSR-750FX) /970 Evo Plus 500Гб / Gigabyte M27Q
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2003 Откуда: Москва Фото: 77
майк2раза Хм... Стоит ли мне вам рассказывать, что чёрного в любых мониторах вообще нет? Да и в природе тоже... Прикажите писать - "Теперь рассмотрим тёмно серый фон"?
_________________ Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку. Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2011 Откуда: вас выпустили?
Orakul писал(а):
AMD'шные карточки по HDMI, в DX10-11, 50Гц только выдают
Занятная инфа! А что DirectX ограничивает частоту по типу интерфейса, и в dvi будет больше чем HDMI !!!???? Или AMD ее, частоту, ограничивает, и каким образом!? Просвятите, пжст!
=DEAD= Абсолютно согласен ! Наверно Orakul путает понятия ограничение интерфейса с ограничением производительности чипа. з.ы. проверил у себя щас кабель DVI, а он Single link зараза , надо поменять на Dual link, что бы позволило выставить 75 гц, посмотрю что из этого выйдет Вам огромный респект за участие в обсуждении ваших статей и за выслушивание пожеланий и критики!
Уважаемый =DEAD=, созрел вопрос по поводу интерфейса HDMI , карт nVidia/AMD и диапазонов 0-255/16-235 RGB. Есть проблема с выводом изображения через интерфейс HDMI на картах nVidia. Проблема заключается в передаче сжатого сигнала 16-235 RGB вместо привычного 0-255 RGB. Но! Я считаю, что это касается только варианта HTPC, например, вывод изображения 1080р на проектор. В привычной схеме ПК -> монитор, такой проблемы нет. Что вы думаете по этому поводу? С видеокартой какого производителя тестировался монитор?
eBelka Эта проблема присутствует только на картах NVIDIA и при подключении к простому ПК. Она давно подтверждена и создано несколько утилит решающих её за пару секунд. Я сталкивался с этим лично, не раз, не два и не три. На стационарном ПК используется видеокарта ASUS на базе NVIDIA GTX660. Вот всё что я думаю.
=DEAD=, спасибо за ответ. Т.е. по умолчанию (без патчей) на вашем стенде GTX -> HDMI -> LG 27MP75HM сигнал 16-235 RGB? Просто я столкнулся с этой "проблемой" по схеме GTX -> HDMI -> Projector. Затем решил проверить стационарный монитор. Подключил монитор одновременно и по DVI и по HDMI, затем кнопкой на мониторе переключался между двумя сигналами. Разницы не заметил. Я, простите, фигню сделал?
eBelka Я не могу ничего сказать про "по умолчанию", поскольку патч применил ещё года полтора назад, когда перешёл с ATI. Но иногда, правда, он слетает. Это я замечаю как по картинке, так и по коэф.контрастности в тестах в 200-300:1 вместо 1000-3000:1 (в зависимости от матрицы). Приходится применять снова. Возможно, что в новых версиях драйверов NVIDIA нечто подобное патчу уже применяется. Всё очень индивидуально.
Немножко кумекаю, что есть интерфейс, API и FPS. Сам натыкался на несколько моделей. Первый раз часа два шаманил, пока въехал в чём дело, пересев с GTX 280 на HD5870. В инете народ пописывает, да и тут не раз встречал.
