Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2003 Откуда: Москва
Температуру винчестера определял с помощью Hardware sensors 4.1.3.3. «Грел» накопитель – первый тест форматирование и установка Win. XP, второй тест – около часа записывал другу, купившему магнитолу с МР-3, музыку на болванки.
Это называется грел ? LOL. Греть надо дефрагментацией или хотябы какойнить тестовой утилитой-бенчмарком.
_________________ Maintaining order means eliminating rogue programs, such as humans.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2003 Откуда: Los Angeles
Учиться надо на чужих ошибках, в этом плане статья хорошая
Статья хорошая (только немного развратная - в жизни не придумал бы такого), легко читается. Дает понять, что для винта не надо другого охлаждения кроме как воздушного (пока ). Спасибо автору за экономию наших сил и нервов
_________________ Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2002 Откуда: г-герой Москва
Прикольная статья
был бы у мя правильный водблок под хард-сделал бы на него водянку обязательно
тихо(что ни говори а даже на 5V вентилятор шумит) и за хард спокойно,
опять же без лишней пыли а то что берешь "правильный" корпус и с хардом все ок-это гон,
тут опять надо вентили на вдув и на выдув ставить(или уже поставлены они производителем корпуса), а это опять лишний шум
А идея то какая-включаешь комп, а неслышно как он включился, толи включился толи нет на слух
для этого и нужно ВО
_________________ You are planned and you are damned in this brave new world
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2004 Откуда: Воронеж
Противоречивая статья.
Если я правильно понял, вывод - для HDD воздушное охлаждение лучше водяного.
Не совсем понятно, зачем все это проделывал автор статьи, если для него не был неожиданностью (т. е. он заранее приблизительно знал возможные результаты) проигрыш ВСО обычному воздушному охлаждению.
Вообще использовать для охлаждения HDD ВСО, как мне кажется, не имеет смысла.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Москва
Да просто интересно было человеку, он хотел полностью убедиться, хобби это называется. Статья познавательна, подопытный не очень подходящий. Вот если бы какую хитрую водянку на паре SCSI винтах (15к) испытать А еще водянка на винте красиво смотрится когда корпус водоблока прозрачный с подсветкой (где-то в инете фото видел).
Термодатчик у всех современных Самсунгов показывает ерунду.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2003 Откуда: из Вечерки
1 - самсунги отлично проводят время в воде, у меня сейчасюзается 0612, проведший под водой 11 часов, его после этого вскрывали, тк на нем были ОЧЕНЬ важные данные - все ок, ни капли, те в теории можно просто водой залить 8)
второе- воздух лучше потому, что охлаждать нужно не только банку, а на плате с электроникой много мелких элементов, которые могут перегреться
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2004 Откуда: Николаев
Интересно, а почему никого не заинтересовала эта фраза:
"Верхняя железная крышка закрывает гермоотсек с дисками. На нее ставить водоблок мне кажется несерьезно"
Это почему еще несерьезно?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2003 Откуда: Cold Siberia
Хорошая статья для «общего водяного развития», еще одно свидетельство того, что традиционный подход к водяному охлаждению в отношении жестких дисков не оправдывается.
Не надо претензий, человек экспериментирует, а как известно, именно эксперимент является единственным критерием истины.
У меня бродит такая идея: (почти как у Velox`а, но не так хардкорно ) на нижней поверхности банки (в зоне свободной от платы) «железными» герметиками выгораживается отсек, сверху крышка со штуцерами, получается «непосредственное» охлаждение.
Насчет термодатчика: сделал как то эксперимент - винт в загрузке без охлаждения, потом струя воздуха на плату, за 10 секунд температура упала с 44 до 32 градусов, вот и делаем выводы (температура банки на ощупь не изменилась)
mmk
Потому что, между крышкой и банкой у большинства винтов установлен полимерный уплотнитель толщиной вплоть до миллиметра, а основными нагревающимися элементами в НЖМД является электродвигатель шпинделя и катушка позиционера, они закреплены на дне банки. Нагрев крышки почти полностью происходит от конвекции воздуха внутри винта. Охлаждать крышку особого смысла нет.
_________________ Hyper Threading - это когда платишь за 4 Атлона, а получаешь один ПЕНЬ.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2004 Откуда: Екатеринбург
Мда, при такой температуре на улице водяное охлаждение не помешало бы - особенно для головы .
А что касается самсунга, то этот диск кушает около 8 ватт и ни в каком дополнительном охлаждении имхо не нуждается. Вполне достаточно переставить корзину поближе к всосу воздуха. Вот кто нуждается охлаждении - это сигейты - греются они зверски.
Автору - респект и успеха в охлаждении разных комплектующих :):)
_________________ Земля не может, не может не вращаться, А мур не может, не может не мурчать!
В большинстве случаев никакого особенного охлаждения для винта и не надо. Другое дело, если бы одним водоблоком охлаждались все греющиеся устройства в компе (проц, видюха, винт и т.д.). Тогда и толк бы был - абсолютно бесшумный комп. Но это, конечно, в идеале...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2004 Откуда: Terra
Почитал, попосмотерл на картинку с "медным покрытием" .
Интересно, конечно - но врядли для винта водонеобходимо.
Мой 1614Н - при комнатных 25-27 грд, мерял выносным датчиком, ртутником и циф.термом. (вывод КПТ+советский ртутный - лучший вариант ) - разница с показаниями по СМАРТУ макс. 3-5 грд. (мерял отдельно банку, ДСП, кыш).
Все показания средние и на точность не претендуют.
До попыток - 34, 36, 35 - датчик винта СМАРТ - 34 (т.е банка) - просто жужит.
После пыток переносом ДВД-образов и доки по линуху (1.2Г рассыпухи нтмл+джпг) - 36, 39, 39 - датчик 38 - т.е почти не врет.
После установки обычного корпусного 80х80 Титана на 5 Вольт, поставил на пластинке снизу от винта на один винтовый слот (2-3 см), винт в слот вкрутил не до конца, а на первые 4 крепежных. Торчит из слота внутрь блока см. на 6, от стенки внутри слота на 4.
Прикреплял Титан в районе движка винчестера по оси с движком куоера, итог обдув банки+электронники снизу и через зазор внутри слота воздухом верхней части банки.
Движение воздуха проверил зажигалкой, воздухозабор снизу идет через отверстия крышек корпуса - думаю чуть подрасточить их.
Результат - измерялось конечно сильно приблизительно, но все же (также даже на ощупь еле теплый )
25-28-28 - на датчике 27.
Корпус Кодеген 6061, БП 300 китайских ватт + (чуть исправлений).
Стоимость проделанного 2.5 у.е+1.5 часа.
_________________ Человек - ошибка похмелья после 5 дней "обмывания" Земли на небесах.
