Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 44 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
GRaFkiyv писал(а):
Окошка нет.
Есть. Зависит от конкретной модели.
Но можно купить отдельно.
Фото: 12
Sonic-Chainik писал(а):
бестолковость использования объема и взаимоисключающие друг друга элементы "нештатного" охлаждения? Как то - тотальная ориентированность конструкции корпуса на воздушное охлаждение.
да уж косяков как то чересчур много а из достоинств по сути есть одна единственная, да и то спорная - дизайн известной фирмы.
вообще проблема подобный "чудов" кроется в желании напихать всего и побольше, принеся в жертву практичность и удобство. вот мы и получаем раз за разом привлекательный дизайн снаружи и полный маразм внутри. в этой связи не могу не вспомнить первого ворона от SS - красивейший и довольно необычный корпус (по крайней мере концептуально) и полная шизофрения внутри. так и тут: панель управления хз где, корзин много и расположены они так что или они или длинная ВК, огромные ножки-ручки. вот что мешало в верхнюю ручку вставить панель управления? было бы и удобно и практично. да и корзину сделать небольшую (на 3 ххд скажем) поставить вертикально, чтобы она уместилась за ВК - так бы и БП можно было ставить длинный, и ВК ничего не мешает.
Корпус отличный, давно его присмотрел. А видеокарта не греется, потому что дело не в размере корпуса, а в продуманной системе вентиляции - получается, что кулер видеокарты сосет воздух снаружи! т.к. расстояние до перворированной стенки маленькое. В корпусах, где она далеко от притока воздуха снаружи, она забирает нагревшийся воздух внутри корпуса.
AMD Athlon II X4 760K 3800@4800, NB 1800@2800, DDR3 Hynix 1600@2400, AMD Radeon 7770 1000/4500@1030/5700
собрал в таком корпусе NAS\торрентокачалку, поставил 6 HDD
проц и БП в пассив
спереди - один единственный вентилятор 230мм на 600 оборотов, который продувает весь корпус
в результате ничего не шумит и не греется
Фото: 12
Bickle писал(а):
собрал в таком корпусе NAS\торрентокачалку, в результате ничего не шумит и не греется
а должно? :?:
Фото: 32
Мне кажется, лучше высокий и тонкий..... Чем эта бочка.
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
mag_ai тоже об этом подумал.
Я лично консервативен в выборе корпуса. Мне нравятся строгие корпуса, без выпендрёжей ввиде пластиковых накладок, торчащих "мордашек", кучи решёток, ручек.. поэтому у меня Chieftec BA-01B-B-B с нормальным железом. Да, это БИГ-тауэр, сверху прикручен на 3см стойках радиатор СВО, длинной во весь корпус, за него и таскаю, если нужно. Радиатор вровень со столом) А эти игрушки непонятные, только интерьер украшать
кстати, любителей компактных систем и корпусов "с душой" наверняка заинтересует ncase m1. корпус, созданный сообществом и, фактически, им же реализуемый.
Фото: 3
корпус огонь, как внешне так и внутри)) качество материалов на высоте !
год назад взял и не жалею !
обложил изнутри все пробковыми панелями, практически бесшумен, слышно только если прислушаться с закрытым стеклопакетом
Jonsbo N1 / B550i AORUS / AMD™ 5600G / HX6200D / 32GB / 11TB + M2 980Pro / 4K*32' / W11pro
Фото: 12
да уж робяты продумали компоновку почти полностью - еще бы +6-7см по высоте чтобы второй радик 240 воткнуть и просто идеал!
Кто подскажет модели отличающимися подобными мини-размерами,но с поддержкой 2-х видеокарт SLI?
У меня есть два Fractal Design Node 304 и давно я очень загорелся купить сабжевый корпус. Когда купил и собрал в нём систему оказалось, что он хуже по всем статьям.
1. Охлаждение компонентов, особенно винчестеров, хуже, чем в Node 304. Заказал в США 220мм кулер Bitfenix Spectre на всю переднюю панель. Стало лучше, но всё равно не то. (у меня white версия без "дырявой" передней панели).
2. С длинной видеокартой возможно установить только два 3.5" винчестера. У меня стоят два винча в raid 1 и SSD уже крепить некуда. Крепление на боковой стенке это отдельная песТня! Это геморой, а не крепление. Вобщем, SSD валяется сверху на корзине с винчами.
3. Боковая стенка, на которой кнопки включения, сброса, порты и т.д., УЖАСНАЯ. Зачем же было прямо на ней делать эти разъёмы с проводами. Сделали бы на самом корпусе, а не на съёмном элементе.
4. Размер корпуса всё-таки великоват для m-ITX. Тот же Node 304 вмещает в себя тоже самое, только больше винчей, а размер компактнее. А дурацкие ручки снизу и сверху реально бесят. Только визуально увеличивают размер.
5. Наличие отсека под 5.25 вообще не нужно. Чтобы не портить внешний вид я туда всунул реобас Bitfenix Recon.
В принципе, корпус выполняет свою задачу, - игровой компьютер в компактном корпусе. Сore i5 3570k @4.4Ghz, двухслотовая видеокарта (нереференс), два винча, SSD. Но душу не греет почему-то. Корпус, о котором я очень долго мечтал, меня разочаровал. Если кому нужен в Спб - могу продать вместе с 220мм вентилятором спереди, 140мм вентилятором сзади, реобасом, магнитным пылевым фильтром для боковой стенки и двумя снятыми штатными 120мм вентиляторами. Подробности в ПМ.
Asus M7F, i7 4790K, GeiL 2x8GB @2666Mhz, GTX980Ti, Samsung 840 Pro 256Gb, Samsung 840 Evo 1TB, Phanteks Enthoo Primo, Corsair HX1000i, LG 34UM95, СВО
Фото: 7
leve1ord писал(а):
leve1ord 07 май 2014 02:49 [цитировать] #
По-моему это просто неудачная копия Aerocool DS.
Aigir
Aigir писал(а):
Aigir 07 май 2014 10:32 [цитировать] #
габариты и внутренняя компоновка практически один в один как у Aerocool DS Cube
Это Aerocool DS Cube - неудачная копия :) и компоновка Aerocool DS Cube - один в один Prodigy
Aerocool DS Cube вышел на год позже Prodigy
Я пытаюсь быть мелодичным. Конечно я ору, но мне хотелось бы верить, что я ору мелодично. (с) Том Арайа
Фото: 7
"Материал изготовления корпуса – холоднокатаная сталь SECC толщиной ~0.8 мм"
Тоже думал, что толщина 0,8мм - на деле оказалось почти 1,2мм
Если только дверцы. Сам каркас 0,8мм.
TSC! Russia member
SteelArt, соглашусь с вами. Корпус симпатичный, удобный, но уж точно не компактный. Ему больше подходит версия с mATX платой. Собирал как-то на нем системку, так же были cm elite 120, fractal design node 304. На последнем и остановился. В него можно запихнуть то же самое, а габариты заметно меньше.
Статус: В сети
От себя добавлю что Bitfenix делает продукцию просто высшего класса. Вентилляторы - просто вертолёты, контроллеры - таких если только самому делать или в каких-нибудь моддинговых магазах в Америке в штучных количествах. Реально - эта фирма просто афигенно качественные вещи делает. Сейчас у меня весь корпус продувают именно битфениксы - давление воздуха такое, что засасать может. :D При этом шум приемлем.
В общем не понятно почему эту фирму не хвалят на каждом шагу, а вместо этого говорят о каких-то сраных залманах, корсарах и прочем г-вне. Настоятельно рекомендую в общем.
Sitronix - Господин Полковник Sitronix
_____________________________
9800X3D@5.2ГГц фикс, 8.5 часов Prime95 Small FFTs stable, 32Гб + RTX 4090
Потому что продукция этой фирмы не представлена в Российской рознице.
Статус: В сети
Ну как же не представлена-то??
http://www.bitfenix-russia.ru/shop/
Я лично там и покупал всё.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Хотя я сам чисто случайно узнал об этой компании. Делал заграницей заказ, а они напутали, и выслали мне заказ другого чувака из какого-то там масачусеца )) а ему мой, по-видимому. Вот в заказе его и лежал 180мм битфеникс. Потестировал - и понял что это просто находка. Начал копать, и оказалось что у них целый официальный магаз в Москве. Вот почему о нём никто не знает, причём до сих пор - не ясно...
Кстати, если сравнить размеры FD Node 304 и Prodigy, то мы увидим, что ширина у них одинаковая (250мм), глубина меньше у Prodigy (359мм против 374мм у FD) и только высота Prodigy 404мм проигрывает 210мм FD.
Зато есть ручки и разная цветовая гамма - более "дизайнерское" решение, а FD более классическое. У FD субъективно не нравится расположение БП.
