Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2012 Откуда: Крд
REALpredatoR, которая так же не нуждается в охлаждении если что) прикиньте есть БП с пассивным охладом и куче меди в текстолите как то ничего не делается) ибо все детали нуждающиеся в охлаждении - закреплены на радиаторе, как и в обычном БП - только размеры радиаторов разные
Воздух текуч, и если есть приток, а ещё и под давлением, он застаиваться не будет нигде.
БП это не трубочка для коктейля. Далее ход ваших мыслей не верен.
wiking6662007 писал(а):
вентиблятор в БП аж на 66 децибел
1. 56 дб 2. http://www.anandtech.com/show/2724/26 Смотрим, как 500Вт БП (AC 550) с 80мм отлично себя чувствует в лидерах по аккустическом комфорту и рвёт своих братьев в лице S12-2 и M12-2. Из отличий, заменен только один радиатор. Даже плату не подняли. Что уж говорить про специально разработанную плату под 80мм вентиль. Один пример доказывает состоятельность 80мм решений.
монструозный Thermalright TY-143 с его 2500 оборотов в минуту на максимуме даёт шум 45 децибел
Его параметры даны без нагрузки. Будучи поставленным в БП, он будет менее тихим, менее оборотистым и гораздо менее производительным. Конкретно этот вентиль еще не рассчитан на большую статическую нагрузку (разность давлений с двух сторон). Ему только корпусным вертеть (при условии хорошей вентиляции в обе стороны) или на процессорной башне с большими щелями. БП для 120мм это глушнаяк с щелками сбоку.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2014 Откуда: Норильск
Tosser писал(а):
Над платой образуется зона повышенного давления (воздушная пробка), воздух там просто стоит Большое воздушное сопротивление углового выхлопа.
Все выводы основаны на этом, но это в корне неверно, вентилятор установленный сверху/снизу не занимается выхлопом воздуха из БП, воздух уходит естественным путём в зону меньшего давления: основной поток через открытую заднюю стенку + множество щелей по всему корпусу БП. Вентилятор только обдувает радиаторы, не более, отрицательное давление создать гораздо труднее, чем положительное... Единственное с какой конструкцией с 80 мм могу быть согласен - это проточная продувка, когда 1 80 мм стоит на нагнетание воздуха, а 1 80 мм на выхлоп, тогда да, использование оправдано И это не затрагивая вообще их производительность... установка 120ки на выхлоп дала бы также результат хуже, чем она же, но на нагнетание P.S. Про охлаждение текстолита с обратной стороны - бред если бы его требовалось охлаждать - к нему бы радиатор подвели
вот только его производительность в ЛЮБОМ случае будет выше чем у восьмидесятки при аналогичных оборотах...
Даже если у 120мм снизить обороты в 1.5 раза, чтобы сравнять по линейной скорости лопастей и шуму с 80мм, она всё равно будет в 1.5 раза производительней, потому что окружность по которой движутся лопасти больше. Но мне всё это безразлично. Потому что, 120мм и 80мм находятся в разных условиях, 80мм может обеспечить сквозной продув, а 120мм дует в пробку. Если не извращаться с тепловыми трубками и специальным радиатором под 120мм, аля ТР Шаман, то правильный 80мм предпочтительнее.
бред...
Загляни в БП.
В плату запаяны вся комплектуха, и вся она отводит туда тепло своими металлическими ногами. Плату можно не охлаждать, то тогда ставь радиатор побольше или вентилятор пусть шумит.
где фотографии блоков питания в разобранном виде, на которых было бы видно качество пайки?
FSP ATX-350PNF нагружал такой БП мощной видяхой, он шумел, но напряжение ниже 11_7 не падало. отличный БП, поставил их очень много на замену: служат годами, винты не "сыплются".
думаю, в тестах дело в том, что нагружают они блоки по линиям +12 и +5Вольт. Возможно просадка +12 возникает, когда нагружена +5, что в реале не происходит никогда.
