Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 46 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Фото: 30
REALpredatoR ни на всех платах такое можно сделать. В теме про скальп процессоров человек смог поставить (и прикрутить) Мачо только в одном положении (трубками вдоль кристалла), а вот поперёк уже такое сделать не смог - теплотрубки упирались в систему питания процессора.
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
IvNorco писал(а):
Потому что кристалл в 2 раза больше, чем у Sandy.
Phenom II X4, X6, FX, Nehalem 1366, LGA 2011 вполне эффективно охлаждаются этими СВО.
Но если у вас Haswell...
Да не такой то уж и маленький кристалл у хасвела. Он вытянутый, вот это вносит свои коррективы.Я выкладывал в теме про скальп сравнительные фотки кристаллов 1090Т, 5800К и целерончика на Пресскоте - Тринити идёт практически вровень с тубаном по размерам кристалла.
За разумные мегагерцы.
Да, я помню.
Trinity, тоже, вроде, пастой мажет АМД.
Фото: 12
Dead Warrior писал(а):
человек чуть выше говорил о переделке этой процессорной СВО под видеокарту
мозги включи если после ег остались - комент был как раз по этому посту а там ты влез с тупым советом поставить стрелу на гпу. думай прежде чем писать.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
точно - он вытянутый и очень узкий - на таком малейший перекос смертелен.
IvNorco писал(а):
От СВО не треснет - там нет большого веса.
Я говорил про прижим, а не вес. Без прижима процессор выпадет из гнезда, а с прижимом треснет. Какой толк от такой СВО на голом кристалле? Когда ядро в 4 раза меньше по площади водоблока. Оно перегреется, и дело с концом. Водоблок охлаждает крышку всей площадью, а ядро будет только кусочком.
p.s. По твоей логике с куллеров надо спиливать основания до голых трубок. охлаждение же лучше будет :lol:
Я снова тут :)
Фото: 12
IvNorcoПочему не купишь шприц на 3.5 грамма стоит 150-200 рублей для меня бесплатно я менеджером + сборщиком ПК работаю :D
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Фото: 5
IvNorco писал(а):
Но дорогая она и не купишь отдельно от кулера.
Ерунды пороть то не надо. ;-)
http://www.computeruniverse.net/en/prod ... e-mx-4.asp
Darius13 Человек про Noctua говорил. :oops:
Я снова тут :)
Забавные результаты. Мачо при оборотах 1100 показывает температуру на 1 градус меньше (т.е. в пределах погрешности), чем на оборотах 700
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Графическое ядро около 30% площади занимает
По последним новостям i7-4790K стабилен на 4,8ГГц под воздухом.
"Ну нахер" (с) вашу воду. :D
Так и делают уже 5 лет. Вы не знали? :shock:
"Прямой контакт" называется. Эффективен, кстати, на тех же Thuban и LGA 2011.
А смысл? У тебя FX, а у меня Haswell. Его хоть золотом помажь - под крышкой-то дрянь. :D
А MX-2 и MX-4 у меня по тюбику лежат. Я на MX-2 box-версии i7-3770 собираю. :D
Фото: 32
Если СВО идет на ровне с воздухом, значит это что ? Правильно подумали !
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Казалось бы, проблема с падением эффективности воздушного охлаждения в летний период должна решаться включением кондиционера. Но нет же, оказывается, нужно обливаясь потом при 35 градусах в комнате придумывать, какая уберсистема охлаждения справится с отводом тепла от работающей техники при катастрофически упавшей дельте температур. :facepalm: Воистину, слово "гуманитарий" - это всего лишь эвфемизм. :D
Возможно мой английский недостаточно хорош, yes it is.. но это не будет иметь никакого значения если у тебя не будет головы!
Конечно эффективен, там же у 2011 ядро во всю крышку и припой :lol:
Я снова тут :)
При тесте шумовых характеристик СВО автору неплохо бы начать разделять шум вентилятора СВО и шум помпы, чтобы читателям было проще ориентироваться в вопросе что именно шумит. Так же неплохо бы подобрать для СВО нормальный "сторонний" кулер как это сделано с TR и воздушниками. Если помпа у СВО тихая, а производительность с хорошим вентилятором повышается при понижении шума - это важно.
Фото: 30
1090T, водоблок EK-Supremacy Clean CSQ - Full Nickel стоит прямо на голом кристалле.
Я знаю. Но тем не менее, 70% то ЦП.
У всего есть свои плюсы и минусы. Я не отношусь к приверженцам недоводянок (моя MO-RA 3 360 смотри на них как на...), но тем не менее вижу определённые плюсы:
1. Ничего не мешает установить память с очень высокими радиаторами (они для красоты, но и компьютеры иногда для этого и собирают).
2. 1 секционную воду можно установить как на заднюю стенку корпуса (если корпус позволяет), так и на верхнюю часть.
3. Как уже было отмечено, такая недовода сразу выдувает горячий воздух из корпуса, а не циркулирует внутри. Одну недоводу на цп, а вторую на ВК и внутри корпуса практически нет нагретого воздуха.
4. Более безопасная и удобная установка на голый кристалл (хотя Муген 3 спокойно стоял прямо на кристалле 5800К в течении года).
Уронить бы цену на недоводу (2500) и это уже отличный выбор.
А почему 12 залман, а не 14?
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Их основания сами дают ответ:
CNPS12X:
CNPS14X:
А сколько же стоит нормальное сво самому собрать штук 10? чтобы оно охлаждало лучше топовых воздушников.
7-8
Фото: 12
musashimaru б\у можно и дешевле.
шумно, дорого, проигрывает в эфективности воздуху.
Вопрос - кому оно нужно? Если только корпус уж свосем крохотный.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
