Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2003 Откуда: г. Москва
отличная статья и великолепная идея. одного не понимаю: почему никто раньше не додумался до такого простого решения проблемы радиатора?
Использовать в качестве радиатора батарею я хотел еще очень давно, но ее невозможно было встроить в старый корпус, а устонавливать рядом почему то не хотел. А автору респект - аналог Zalman Reserator 1 вполне удался.
Тосол имеет в своем составе антикоррозионные присадки, но остановить корозию Al в контакте с Cu, я думаю, и он не в силах.
А насчет корозии я немного сомневаюсь, но время покажет...
Так же можно попробовать заткнуть футорки в батарее, через две. Тогда поток тосола через батарею пойдет по зигзагу, т.е. по первой секции сверху вниз, по второй снизу вверх и снова вниз к водоблокам. Это тоже должно прибавить производительности.
Увеличится длинна канала, производительность насоса немного упадет, но будет более равномерное распределение тепла.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2003 Откуда: фром Нижний
Я видел конструкцию так – две алюминиевые панели, размером 103 на 30 и толщиной 2.5 см. Размеры я взял со своего самодельного корпуса, хотел заменить боковые панели из ДСП радиаторными. С внешней стороны, фрезерованные вертикальные ребра – теплообмен с воздухом. С внутренней стороны, фрезерованная «змейка», накрытая куском акрила
Можно ведь проще: если взять два основных автомобильных радиатора и сказать что это - боковые стенки корпуса. Автомобильный радиатор, имхо, будет работать лучше комнатного, т.к. любой комнатный - фигня по-определению. На человеке нет термодатчика, а на автомобиле есть. Поэтому можно взять два радиатора от Оки и на основе их построить корпус.
MB Asus A7N8-X
Опечатка.
_________________ Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург
идея хорошая... только вот тосол - это дело загробит накорню. особено, если он российский или из СНГ. в нем для борьбы с коррозией добавляют кислоту, или что-то активное слишком... на любом авторынке или в сервисе наверняка увидишь экспонат - головка блока цилиндров, поеденная тосолом...
я это все вот к чему: как автомобилист, рекомендую заюзать антифриз Neste - он ничего не разъедает...
Еще неточность:
Athlon, Barton 2500 немного разогнан множителем до 2800
Нужно хотя бы:
Athlon, Barton 2500+ немного разогнан множителем до 2800+ Иначе вводит в заблуждение...
Велик и могуч Clear66. Вот за воплощение таких безумных идей мы тебя и любим. А как у тебя дела с коррозией? Не боишся что батарея в друшлаг за две недели превратится? Тосол имеет в своем составе антикоррозионные присадки, но остановить корозию Al в контакте с Cu, я думаю, и он не в силах. И последнее:
Еле отбрыкавшись от менеджеров, которые настойчиво спрашивали, какую площадь я собираюсь отапливать, приобрел я три секции марки Eleganse и батарейный набор.
А прямо сказать "Мне для компьютера" постеснялся
По ходу: это не алюминий, а "биметалл" - трубки стальные в Al радиаторе, срок службы у таких батарей даже с нашей водой - 7-10 лет, потом для коррозии акромя воды исчо О2 нужён, так что ржа не съест, не парьтесь ...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2003 Откуда: Аборигения
Оригинально... да и комп с батареей выглядит намного эстетичней, чем с радиатором.
Кстати, нашел небольшой касячок
Температура воды в расширительном баке медленно росла, с комнатной 29 градусов (день выдался жаркий) до 38-ми градусов, больше не поднималась ............
После этого я запустил 3DMark03 и гонял его до шести вечера. Температура воды выросла до 40, а температура процессора стала 48-49, видимо на грани, т.к. выскакивает то 48, то 49. Опять победа над автопечкой. И это при комнатной температуре 29 градусов.
...а использовался ведь тосол.
_________________ I was born to ride... snowboard forever!
Можно сделать более компактный радиатор чем батарея.
http://images.people.overclockers.ru/8201.jpg Этот радиатор у меня работал в пассивном режиме несколько месяцев, до того, как я сделал новый корпус.
На фото изображен процесс сборки, фото готового нету, да и фотать уже нечего, я его разобрал на запчасти...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Подмосковье
Dangel
З.Ы. Можно попробовать батарею вместо боковой стенки и поставить вентиль на продув.
Кстати, очень было бы интересно потестить с двумя 80мм кулерами на 7 вольт (снизу поставить). Мое мнение - производительность сильно увеличится. Для разгона самое то должно быть.
А то, что предлагали автомобильный радиатор - они все на продув рассчитаны, без обдува проиграют батарее однозначно.
Классная статья. Как точка отсчета для полета мысли.
...который всегда содержится в обычной воде. Нужен дисцилят тогда.
Про О2: угу. Но парень-то тосолом заливается.
А в батареи к нам отнють не дистиллят поступает - и ничего, чугуниевые по 40 лет служут - я это к тому, что запас по прочности у системы - ого-го.
Я ж и говорю - не партесь ...
Dangel это не алюминий, а "биметалл" - трубки стальные в Al радиаторе
Батареи бывают разные - в том числе и чисто алюминиевые. На биметалле есть отдельная маркировка, но их значительно сложнее купить. Предназначены они в общем-то, не для систем центрального отопления, а для работы с котлом или тепловым узлом (наша страна очень специфична в смысле отопления). В качестве теплоносителя в этих системах используется вода с буфером для предотвращения накипи и коррозии. Мировой лидер по производству этих присадок - марка "Cilit", в России рекламируется почему-то как присадка к стиральным поршкам для предотвращения повреждения сториальной машины (маркетинговый бред, но кто живет в собственных коттеджах, тот знает продукцию этой марки по правльному назначению). Поэтому в данном случае можно использовать и воду (лучше дистиллят) с добавлением присадки Cilit.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: МоскваИзмайлово
при всей красоте идеи и конструкции - как-то не понравилось прикручивание батареи проволокой к фанере... Неужели иного варианта не нашлось? (понимаю, это самое простое решение... но всё же... и с поправкой на замодденный корпус)...
Сама идея использования батареи для меня не нова, но вот только мне почему-то всегда казалось, что двух-трех секций слишком мало (а больше ставить уже просто неудобно). Прочитав статью, однако, я убедился в обратном. Автору огромный респект, статья отличная!
