Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 43 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Фото: 3
Inqizitor писал(а):
Такие блоки нужны всем, кто хочет получить качественные 500-600 Вт, т.е. 600 Вт из обзора дает честные 200 Вт при 1,96, остальные напряжения уже нормально не отыгрывает, мне на стандарт плевать, по нормальному должно быть 12,0 В до 600 Вт включительно. Если 1,96 - это допустимо в принципе. Меньше- уже нет, даже 1,8 уже мало.
Так эти 1000ватт любой китаец на коленке пришьет. Если нужны такие характеристики, то есть блоки индастриал и милитари класса. Например http://cart100.com/Product/37969406871/ ... y_(DPS-12/
Fatronix писал(а):
А что есть такие блоки которые стабильно ровно 12,00 В держут на любом диапазоне нагрузке?
Есть.
Shark201 писал(а):
Есть.
прям 12.00?))) пример?)) я вот из протестированных нашёл 6 которые не занижают линию 12В, но они завышают её без нагрузки...
i7/1070/16Gb/RM650/FDR4
Мемbеr
Фото: 7
Shark201 Ну у меня такой есть серверный бп Delta DPS 2000BB A 2000W могут сказать стабильно держит 12.2 В до 1100 Вт дальше не нагружал, хотя можно и регулировку сделать если захотеть там выводы есть. Если и есть назовите марки бп для компьютеров.
Prod писал(а):
Схемотехника наидешевейшая десятилетней давности.
10 летней говорите?
А 470 Вт не хотите таких вот? 2004 год - как вы и утверждаете :haha:
Это пострашнее будет :-P
Русский военний корабль, иди на@й!
Слава Україні! Смерть ворогам!
Фото: 3
Fatronix писал(а):
бп для компьютеров.
А что сервер это не компьютер? Если нужен формат ATX это другое дело. А так можно и серверный корпус взять, там можно будет хоть 2 таких блока сунуть. Просто местные, не будем их называть, пытаются из Г**А конфетку получить. Если нужны такие характеристики, то уж будьте добры купить не ширпотреб, а нормальную технику. Но видать оверы совсем зажелтели.
DigiMakc писал(а):
У FSP именно по той причине маленькие радиаторы, потому как используют мощные транзисторы, к тому же ещё и в паре (в параллели с таким же).
по поводу мощности транзисторов не могу ничего сказать т.к номиналы не указаны в тексте, то что у них низкий Rds(on) однозначно,
- здесь классическая бюджетная схема БП, поэтому имелись ввиду диодные сборки ? "(в параллели с таким же)"
- я понимаю что тепловыделение на диодах зависит от протекающего через них тока нелинейно, поэтому на одной 30-А сборке, через которую течёт 30 А, выделится тепла больше, чем на двух 30-А сборках, через каждую из которых течёт по 15 А, - я спрашивал не это
DigiMakc писал(а):
то какая разница в каком они корпусе
очевидно есть т.к последний можно прикрутить на радиатор, что впрочем и делают в подавляющем количестве БП, к тому же на плате есть соответствующее посадочное место
Кстати, обсуждаемый БП уже сняли с производства, скорее всего.
В одном магазине московском завалялся только.
Master2007 писал(а):
За те деньги, которые он стоит, DC-DC преобразователей не будет. А если хотите стабилизацию в пределах 2-3% по всему диапазону нагрузок, нужны именно они.
Дак раньше за те же деньги ocz zs550 продавался, у него было меньше 2% на 350 нагрузке, жалко не продается больше широко, только за дорого в паре магазинов.
Уже обращал внимание на странный выбор моделей для тестов.
Tumlik писал(а):
Все равно на стандарт допускающий большое гуляние, сейчас не 2005й год. А когда начнет выбивать драйвер который был восстановлен на очень нежных современных картах(если не очень повезло с экземпляром), это дойдет даже до такого воина гугла как ты.
видеокарта, которая не работает от напряжения заложенного стандартом - это брак. но до таких как вы - это никогда не дойдет, слишком уж нежный мозг у вас для анализа.
Фото: 10
Согласен. Почему бы не потестить народные БП Hipro? Тот же 500-ваттник с ATX v2.31 очень интересен.
На Hardware Insights был обзор какого-то сверхкрутого 1500 Вт блока, который держал 11.98..12.02 вплоть до 1400 Вт.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Фото: 5
Mephisto, Ну Вы за всех неотвечайте. От уровня пульсаций и стабильности в нагрузке, зависит уровень шума звуковых карт.
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
alex000white, Да, спасибо что поправили.. Задумался что-то..
Имелись в виду диодные сборки. (хотя транзисторы вроде тоже несколько штук в раскачке в параллели).
Что касается корпуса диода. Я видел где ставят 2 сборки в параллель, а видел и вообще без какого-либо радиатора. Так что тут смотря какие диоды.
alex000white писал(а):
да, так и есть, но как его охлаждать, и это в модели на 600Вт !!! расчитывал увидеть как минимум такой
Это модель только на 220В - соответственно действующие токи до 3А для мощности 600 Вт, тепловыделение каждого диода до 1,5 Вт (скважность 0,5 в мосте), учитывая продувку вентилятором это совершенно не проблема.
Inqizitor писал(а):
:lol: Такие блоки нужны всем, кто хочет получить качественные 500-600 Вт, т.е. 600 Вт из обзора дает честные 200 Вт при 1,96, остальные напряжения уже нормально не отыгрывает, мне на стандарт плевать, по нормальному должно быть 12,0 В до 600 Вт включительно. Если 1,96 - это допустимо в принципе. Меньше- уже нет, даже 1,8 уже мало.
Ты вообще задумывался о том, сколько железки потребляют? И что благоразумные люди в первую очередь о своих деньгах думают, а не об абсолютном отсутствии просадок на 12 В линии, отвечающим каким-то особым именно твоим стандартам)
Судя по-тому, что 850 Ваттный блок ты лепишь к системе на Атлон 64 x2 3800+, у тебя явно какие-то тараканы в голове. Побоялся, что новую систему не потянет 850 ватт чифтек?))
Да, я знаю, но это надо только тем, кто работает с проф. акустикой , звукорежисёры например, а это ну ооочень маленький контингент и они явно не будут смотреть подобные БП. Если же просто послушать музыку или для любительсткой записи, то разницы не будет абсолютно никакой
Почему они такой блок на 1200Вт сделать могут за $150, а в бытовых подобной мощности за $200-250 все равно просадки? Другие требования к "розетке" или дело в том что этот - чисто на 12В без всяких там 3,3 - 5?
An eye for an eye makes the whole world blind.
Фото: 5
В том то и дело, что это не так.
DigiMakc
ну конечно не так, ведь заземление сделать в домашней сети и поставить стабилизатор напряжения на входе в дом/квартиру - это же для дурачков методы.
разницы не будет, ЦАП на материнках изначально готов ко всем этим падениям напряжения. не понимаю, почему все считают схемотехников, которые делают компьютеры чуть ли не дураками? :bandhead:
Фото: 5
Dead Warrior
Заземление в квартире есть. Ставить стабилизатор для импульсного блока питания - действительно метод лоя дурочка.
Без нагрузки на видюху уровень шума -100 дБ, с нагрузкой на видюху на 10 дБ хуже.
Был чифтек 400 Вт, шумов было -108 дБ, поставил фсп 700 Вт, стало на 5 дБ больше шума.
Я уж молчу про "шум микрофона".
Вы если не в курсе, то поузнавайте хотя бы о предмете разговора прежде чем постить.
Добавлено спустя 16 минут 56 секунд:
Т.е. разницы нет? И никак она не повлияет... http://vadimsch.narod.ru/tests/test_WT192X.html
http://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/28690
#77 и #77 и #77
DigiMakc писал(а):
Т.е. разницы нет?
Это цифры и они очень маленькие. То есть да, для уха разницы нет, это всё равно что говорить о том, что 121 фпс плавнее, чем 120 фпс...
