Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 22 • Страница 2 из 2<  1  2
Фото: 105
Dart-s писал(а):
вот только не бывает герметичных подшипников у компьютерных кулеров и как бы не выеживался у тебя нет ни одного примера.
Читать умеешь?
Smoke77 писал(а):
В любом FDB вентилятора, потому что как только он перестает быть герметичным и начинает гнать масло, что является браком - конец близок.
В норме герметичен и работает как положено, более того у некоторых моделей без сверла не попадешь к нему.
Dart-s писал(а):
в предыдущем посте ссыль на разбор твоего якобы "гидродинамического" вентиля - конструкция такая же как у обычной втулки.
Еще раз, смотрим твой пост
Минусом таких подшипников, является отсутствие возможности работать на низких оборотах, из-за невозможности создания нужного уровня подъёмной силы. Если запустить подшипник на низких оборотах, он может вскоре выйти из строя или резко уменьшится его срок службы.
[Насечка на одной из составных частей гидродинамического подшипника в жёстком диске. Такие подшипники даже после 7 лет эксплуатации часто не выходят из строя.
Плюсом гидродинамических подшипников являются долговечность(минимум 50 000 часов) и тишина работы. Существуют и гибридные версии гидродинамических и скользящих подшипников, они дешевле, но менее долговечны.
Гидродинамические подшипники, долговечнее чем подшипники качения и значительно долговечнее подшипников скольжения (при соблюдении предписанных эксплуатационных норм), не требуют смазки, не забиваются пылью, так как имеют герметичную конструкцию.
Текстовку ты взял здесь - http://www.xtechx.ru/spravochnik-hi-tech-terminov-i-kompanii/151-hydrodynamic-fluid-dynamic-bearing.html
Но почему-то поскромничал и не с начала, но ничего восполним пробел -
Принцип действия состоит в том, что связывающим звеном между двумя движущимися поверхностями, является жидкость или масло, которые раскручиваясь внутри подшипника (часто благодаря специальной микрошлифовке или винтовой нарезке, но и без неё можно получить данный эффект, в зависимости от конструкции), создают эффект подъёмной, центробежной силы.
Тут же и картинка прилагается, поразительно похожая на картинку из описания залмановского вентиля с той самой "винтовой нарезкой".
Вот википедия, где я тебе предлагал почитать -
Применение гидродинамических подшипников -
...В вентиляторах для охлаждения персонального компьютера. Использование такого вида подшипников позволяет уменьшить шум и повысить эффективность системы охлаждения. Даже на начальном этапе гидродинамический подшипник работает тише, чем подшипник скольжения. После окончания определённого периода эксплуатации он не теряет свои акустические свойства и не становится более шумным, в отличие от других подшипников.
О чем еще тут еще спорить?
"Если на клетке с буйволом прочтешь надпись: буйвол, — верь глазам своим, не плоди лишние сущности" (С)
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
pahan24 писал(а):
когда уже будет обзор вот этого чудо
Уже давно сделали
http://goo.gl/u55EgE
неровность по кромке основания все же ест
В обзоре Джордана (11-го года) - то же самое. Для разнообразия, можно было и шлифануть (раз уж откопали такой антиквариат)
Добавлено спустя 2 часа 27 минут 43 секунды:
Жёсткий_Чебур писал(а):
Снова жуткие, перегруженные графики.
Деньги за количество страниц платят, вот и раздувают объём.
