Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 42 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Inqizitor писал(а):
т.е. $45 в 2004 году
Нужно смотреть на то, что сейчас. А реальность такова, что между вашим БП и CTG разница в два раза.
Nitro II 85+ BPS-850C2, CTG-550-80P
4690K@4.7GHz 1.26V(NH-D14)\Z87-G43\2x4Gb(2133Mhz)\GTX 1066\C50 60Gb\cx300 120Gb\cx400 512Gb
Inqizitor писал(а):
Chieftec CTG-550-80P - хороший 150Вт Бп. Назвав его 550 Вт - меакетологи ошиблись на 400Вт.
Enhance ATX-0255GA - 200вт бп, причем тут 550Вт - неясно. FSP ATX-550PNR - и тут мы видим честные 200 Вт.
Т.е. в статье рассмотрены 3 блока, коих с натяжкой (напряжение по 12В меньше 12В) можно считать 150-200Вт блоками. Откуда 550 в характеристиках - мне лично неясно.
То-ли китайцы сосвем лишились совести, то-ли я что-то не понимаю, но 550 Вт блок должен давать 12В при 400Вт стабильно, может 12,9 при 500Вт минимум.
Сказки про стандарт и 5% мне рассказывать не нужно, если вендор нормальный, он должен блок на 550 делать как на 700, чтобы еще запас был. Мой антек 1100Вт может тянуть, у него схемотехника с запасом сделана.
А после покупки подобного блока и возникают темы "моя видеокарта глючит на 500 Вт блоке" :D
Сказки - это как раз такой бред, что вендор что-то кому-то должен. :haha: Если напряжения укладываются в стандарт - значит БП делает свое дело. Если ваша говновидяха не может преобразовать 11.5В в полтора без глюков - значит сказки про стандарты вам рассказывает вендор говновидяхи. "12В стабильно" означает "12.9 минимум"? Это в параллельной вселенной или у наркоманов? :lol:
Чифтек молодцы, т.к. сделали БП, который не делает больно упсам, хотя из-за этого формально сертификат он получить не может. :ok:
Возможно мой английский недостаточно хорош, yes it is.. но это не будет иметь никакого значения если у тебя не будет головы!
Ребят, это бесполезно, Inqizitor в обзоре каждого БП свой бред пишет.
Образование- это то, что остаётся у человека после того, как он забудет всё, чему его учили. ©
Книгой можно не только стаканчик с лапшой накрывать. ©
Фото: 93
12.9 - описка, правильно - 11,9.
Это Вы будете в сервисе рассказывать, если с видяхой что-то случиться. Зачем рисковать и покупать БП на сдачу? Проще купить нормальный и забыть про проблему с питанием.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Потому что это не бред, а сейчас вендоры полностью лишены совести. БП - ключевой элемент ПК, он должен быть не самым дорогим, но полностью стабильным. Смотреть нужно не на стандарт, а на 12В линию, если она меньше 11,95 при 90% нагрузке - такой БП покупать нельзя.
Я не знаток, но всё же. Как значение ниже 12В может повредить видеокарту? Я понимаю если она не сможет работать ибо ей будет не хватать, но как она может поломаться при токе ниже рекомендованного я не понимаю. И правильно подметили...что это за видеокарта, которая не способна с 11.6В сделать 1, 1.1В. Да, БП должен выдавать максимально приближенное значение к стандартам, но +- 2-3%...это хоть и не мало, но и не смертельно, особенно если сравнивать с ценой на БП, которые дают 1%.
Хотелось бы увидить кпд блоков питания в режиме рабочего стола +интернет,а это в районе 100вт.
Фото: 34
PNRка 550W уже полгода трудится в 24/7 на довольно нагруженной системе (см.профиль), брал чисто как временный пока перебирал свой старый отпахавший 2 года в таком режиме асусЪ на 650W но продал потом его коллеге на работе, срочно нужен был.
Стабильно пашет и комп не разу не зависал, в 2х метрах за диваном с откинутой боковиной и не слышу его совсем, даже ночью когда в наушниках открытого типа играю в ченить прожорливое как крЮзИс 3.
K6-2 333Mhz > Pentium III 667Mhz > Athlon 64 3500+ > Core 2 Duo E6750 Conroe > Core 2 Duo E8400 Wolfdale > i5-2500K > i7-2600K ...
Кто вам такое сказал что надо смотреть на вольтаж, вы ошибаетесь. Можно брать и всё берут такие блоки и ничего не случается. Если вам попался неисправный БП у которого завышена пульсация то это не значит что все такие. Просто вендор поставил в ваш проблемный БП плохие и некачественные конденсаторы и вы подумали что из-за просадки напряжения.
Спасибо за обзор!
Рад был увидеть свой родной Чифтек.
Первый купил еще в 2010 году. Работает без нареканий и по сей день. Совершенно неслышен. Хотя 12 В линию занижает, это правда. До 11,6 В. Но ни одного сбоя за все время не было. Много раз вырубали свет и комп выключался экстренно. Бывало и из розетки дергали "не самые добросовестные домашние юзеры". Но все стабильно.
Второй купил в 2013. Точно такой же. Комментарии те же. Трудится как пчелка. Линию 12 В пофиксили стандартным образом. Задрали дефолтное напряжение до 12,28 В. Поэтому просадки не более чем до 11,9. Но суть та же: проблем ноль.
Полностью пассивный системник, где работает только кулер БП, не слышно даже ночью, когда все спят. Даже зеленый хард головками громче щелкает, ну и я мышкой тоже. :D
В 2010 году брал за 350 грн (43 бакса по тем временам). В 2013 брал за 430 грн (53 бакса уже).
Не понимаю тех, кто сравнивает такие БП с Антеками и Ко. Это же другой уровень. Это для энтузиастов и тех, кому кошелек позволяет. А тут сегмент цена/качество. И этот БП один из лучших.
А по поводу стабильности 12 В я скажу так. ИМХО, но вероятность выхода компонентов из строя от занижения линии до 11,6 В такая же, как вероятность попадания метеорита в системник. Это больше, чтобы ЧСВ потешить.
Я еще раз специально для таких, как вы, намекну: в нормальном сервисе нормального производителя видеокарт никогда не откажут в гарантированном обслуживании видеокарты на основании того, что питающее напряжение, полностью соответствующее спецификациям АТХ, не достигало каких-то там значений, рекомендованых полуграмотным задротом с THG или воинствующими техноснобами с тематических форумов. ;) Сервисмен приличной конторы никогда не изложит подобной ахинеи письменно, разве что на втором листе сразу же напишет по собственному. Просто видяхи тоже не стоит брать на сдачу от розового корпуса, особенно если их производитель неделю назад купил паяльную линию, а сервис на территории страны осуществляется в 57 палатке у Ашота на местном радиорынке. :facepalm:
Ставил себе два Сhieftec aps 650c. Блоки просто бомба. Бесшумные, надежные, провода сделаны супер, тянут мощные системы без призвуков, треска и помех. Самое интересное при отключении света еще 1-2 секунды держат систему, когда уже все потухло. Трещат, но держат ))) Очень понравились эти блоки, хотя раньше даже не значл че такое Чифтек.
Чифтек тут по большому счету вообще не при чем. Качество в первую очередь зависит от изготовителя, а чиф по сути просто бренд. Основная масса бп для него делается Sirtec и CWT - известные, крепкие "середнячки", до уровня SeaSonic и прочих не дотягивают, но и куда лучше чем всякое говно от linkworldа
У меня после полутора лет работы на FSP ATX-550PNR начал страшно орать вентилятор, пришлось поменять и заодно побаловался кусачками:
FSP
А по поводу питания процессора это да беда, но сказали вроде можно втыкнуть в бОльший питальник ниче страшного http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=120&t=419608&p=12068499#p12068499
По второй видеокарте тут уже я сомневаюсь, если только через переходник с молекса.
LG 650GKF•Biostar x370 GT7•R5 5600•Yeston 7800 xt•Geil GLWR416GB3000C15ADC•Thunder 850W•Sandisk SDSSDHP-128G-G25
Наверное, если напряжение меньше 12В, то то соответственно возрастет ток на преобразователях питания видеокарты, дабы обеспечить нужные характеристики питания. В определенной ситуации преобразователь может не выдержать. Ну тоже как не знаток говорю.
Трумэн
Может и так, но всё же. Производители видеокарт не такие идиоты и прекрасно понимают, что очень мало пользователей с БП, которые выдают "стандартные" показатели и должны это учитывать. Я представляю, что бы начали говорить на вендора, если бы он начал писать, что для карты за 200$ нужен БП за такую же самую сумму или же гарантия аннулируется.
Мемbеr
Фото: 7
ExugHblu по поводу питания процессора 8-pin разъём нужен только для серьезного разгона 4 ядерного проца. Разгонял 2-х ядерник core i-3 540 до 4.2 ГГц проблем не было. По поводу подключения видеокарт видеокарты 7970 и 280x тянет спокойно в нем же разборный 6+2pin разъём, плюс используем переходник на молекс моему блоку питанию fsp 550 pnr лет 5 уже
Fatronix
Да это понятно уже разобрался, просто решил тут с другими поделиться.
Кстате если в него поставить Scythe Grand Flex 1200 rmp у меня корпус бп становится холодным и еще можно поставить 80тку толстую на выдув :roll: Такое можно провернуть с более мощными моделями если потребуется. А вот на стоковом вентиляторе вниз я ставить не советую - будет грязно, шумно и горячо.
Мемbеr
Фото: 7
ExugHblu Я в свой бп fsp 550 pnr поставил Scythe D1225C12B4AP-14 GentleTyphoon 1450 об
Rudolf Witzig писал(а):
Здесь http://www.easycom.com.ua/prtart.php?id=1500&lang=ruу CHIEFTEC CTG-550-80P обороты вентилятора растут с 750 до 1700.Возможно ли, что у протестированного вами образца просто вышла из строя терморегуляция вертушки?
Я обладатель, такого БП олько на 500 вт. Очень тихий, при нагрузке обороты вентилятора чуть возрастают.
+-5% - это не ниже/выше рекомендованного, это и есть стандарт. Любое значение от 11,4В до 12,6В - это стандарт. То есть отклонение от стандарта нулевое. Даже для серверов требования не особо жестче -3%+5%, то есть 11,64-12,6В.
Дак у тебя профильное железо ватт 250 кушает, с чего бы там обороты сильно повышать
