Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2011
Veselchuk-pesemist писал(а):
Но почему, всё таки, с добавлением доп вертушки растёт температура ГП? - таки загадка
нет никакой загадки #77 движение воздуха должно быть по диагонали, они поставили вентилятор ближе к задней панели, нарушив циркуляцию вдоль видеокарты, увеличив шум у меня на cm 690 II температура увеличивается на 3 градуса
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2011 Фото: 1
metroid2 писал(а):
Улыбнуло. В комнате +30, на открытом стенде +30 , в закрытом корпусе +23 - ты из какой реальности человече?
В комнате +30, на открытом стенде +30, на процессоре +90. В комнате +30, в закрытом корпусе +40, на процессоре +83. Цифры с потолка, просто чтобы показать, откуда взялись -7°.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2014 Откуда: Москва, Россия. Фото: 13
briancev писал(а):
но в моем Сильверстоуне, разработанном инженерами еще 7 лет назад, действительно так и есть. В открытом корпусе одна температура, стоит закрыть крышку как она сразу уменьшается на 5-7 градусов. И если немного пораскинуть мозгами этому найдется логическое объяснение.
Корпус с открытой дверцей и опен стэнд это разные вещи.
Бедолоага писал(а):
Такое можно сказать про абсолютно любой корпус.
Нет именно про названный мною, размер, внутренний блок питания(любой стандартный), кулера до 170мм, любые видеокарты вплоть до 2х головых.Качественные материалы и вентиляторы в комплекте.
_________________ Скупые платят дважды, а красные трижды. Asic Asic(у) рознь
А Вы знаете, почему гребные винты подлодки имеют такую форму? Чтобы при работе создавать минимум шумов. Тот факт, что у Вашего любимого производителя вентиляторы не такие, не делает данные вентиляторы плохими
Что же вы такой уязвлённый, где хоть одно слово негатива о данных вертушках?
J4z писал(а):
Больше не к чему придраться? Всегда забавляли фанбои R4, каким бы хорошим обозреваемый ящик не был - фрактал лучше. Даже если герой номера даже близко не из той категории.
Действительно, лучше фрактала, именно в таком исполнении, ещё никто не сделал. А на счёт данного корпуса, правильнее сказать, что он хуже, нежели фрактал лучше. Очевидных недостатков этого ящика может не увидеть лишь хейтер, фан CM или слепец.
Ну так назови их, никто тут пока ни одного существенного не озвучил, а то хейтером здесь пока только ты выглядишь.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2005 Откуда: Казань
Меня одного смущает тот факт, что передний пылевой фильтр фактически неработоспособен, поскольку воздух, засасываемый через боковые щели передней панели уже ничем не фильтруется? Вот на этой фотографии это очень хорошо видно. Ну и обидно за жесткие диски, которые фактически почти не вентилируются при такой конструкции: и тесно и дно салазок глухое. В остальном явно заметно начало движения в правильную сторону, что не может не радовать.
_________________ Feci quod potui, faciant meliora potentes.
J4z Нет фильтра на фронтальной панели (металл. сеткой что там разве что песок просеивать) корзина для хдд находится поперёк и нет возможности поставить её продольно, расстояние между дисками минимально, при установки доп. вентилятора ну крышу снимается вся заглушка а не отдельная часть под 1 вентилятор, список можно продолжить но неужели не видно столь очевидных вещей?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2007 Откуда: Калининград
а скажите ка мне НЕКОТОРЫЕ тут детишки - как в ящике без водянки или фреонки, ТОЛЬКО с вентиляторами, при разнице давлений в тысячные доли процента - может быть установившаяся температура НИЖЕ, чем в комнате???7 Термодинамику отменили уже?
Не температура в ящике, а температура процессора (или видеокарты) в ящике. Это большая разница.
Так везде температура в тестах и выше чем в температура воздуха в комнате. Всё правильно. Кстати непонятно что там фракталы любят - имхо они уродские какие-то, скучная чёрная коробка - к лианли это тоже относится, а если открыть дверь выглядит как-то не знаю......старо. А вообще чёта куллермастеры впечатляющие вещи перестали выпускать из нового стакер только.... но он какая-то непонятная муть, я бы брать себе точно такой не стал. Вон 690 классные получались, haf серия тоже замечательная.
dvdm писал(а):
Устал повторять, но если температур в корпусе ВЫШЕ open Stand, то место такому кейсу в помойке!
Это кейс типа для любителей дверей для тех кому хочется сделать комп тише. В таких продуктах приоритеты смещены........ ну хоть харды охлаждаются хорошо.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
WhiteNoisE писал(а):
Извините, может быть высоту, а не длину?
Да часто называют высотой - от платы и до стенки ))
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2010 Откуда: MSK Фото: 0
"И все же, накопители могли бы охлаждаться и лучше, будь между ними больший зазор: желательно HDD устанавливать в корзину через один, что может улучшить их охлаждение."
А может и не улучшить. Неужели сложно было провести дополнительный тест и добавить ещё один график?
Так ты передохни, и заодно подумай, от чего вообще может зависеть эффективность внутренних воздушных потоков в принципиально одинаковых закрытых стальных коробках? Главное, что на это влияет - количество и обороты штатных вентиляторов, а не какие-то гениальные инженерные изыски. И сравнивать корпуса по результатам таких вот тестов, где все по дефолту - очень неумно.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2008 Откуда: Москва
Понравилось что фильтр от донного вентилятора вбок выдвигается, удобно вынимать что бы чистить в отличие от фрактала р4. Но в целом как то все недофракталино недодезайнено))) Вертушки либо куцие 120 либо 180 где 140? Почему фильтр такой дырявый? У фрактала мелкая сеточка да надо раз вмесяц пройтись пылесосом по фильтру но зато мелкой пыли на комплектухе в разы меньше. А так конечно корпус нормальный со своими плюсами и минусами главное что не фракталом единым, есть из чего выбрать ньюфагам.
С такими узкими щелями должно улучшить охлаждение,если не HDD,дак всего остального. А вообще через слот нужно в любом случае ставить,из-за акустических соображений,ибо вибрируют жесткие не хило и даже не при таких расстояниях входят в заметный резонанс,по крайней мере в шлакокорпусах.
Поперечные,тем более корзины,зло,наверно уже больше нормальных корпусов не появится в продаже,всё говнистее и говнистее и доллар растёт. В моём тоже говнистым (правда полуоткрытом) корпусе охлаждаются 3 жд с включением отопления до 26-30 градусов (до этого было 24-26) с недавнего времени в 5.25 через переходники,нормально продувая двумя 120-ми. В корзине было 32-38 (в разные времена года) и с худшим общим продувом,в закрытом будет наверно совсем жутко,так что считаю,что туда обязательна одна монолитно-продольная стойка 5.25 без придурей типа корзин/заточек под SSD (переходники ?) или другие,более продуманные решения (которые уже вряд ли будут реализовывать при таких удешевлениях и если будет,то по цене бездарного Cosmos II),и в целом корпус не дярывый/низкосортный,с двумя вытяжными сзади (или БП сверху),верх и бока монолитны и с шумкой,достаточно просторный и сбалансированный по габаритам. Никому ничего не навязываю,просто практические выводы.
