В последнем случае наблюдается явный перегрев даже с установленным боковым вентилятором, а без него температура подскакивает до 95°C и срабатывает защита от перегрева. Поэтому в данном корпусе не рекомендуется собирать игровой ПК, разве что изначально предусмотреть жидкостное охлаждение GPU.
Ну как так можно? Зачем несправедливо обидели отличный корпус? У ZM-T1/T2 куча мест под доп. вентили, и в одном из первых обзоров http://www.overclockers.ua/power/zalman ... -zm-t1.png (http://www.overclockers.ua/power/zalman-zm-t1-zm-t2/3/) убедительно показано, что при их установке он прекрасно справляется с охлаждением 130W нерефа. Из одного этого обзора становится очевидно, что в корпус можно смело ставить карты как минимум вплоть до GTX 770 (160W-180W в играх).
Почему же тогда такой плохой результат в сабжевом обзоре? Ясно почему. У корпуса 3 доп. места под 120мм вертушки и 2 под 92мм. Что делает автор?
Тестирование видеокарты проходило в двух режимах: с одним штатным вентилятором и с установленной на левую боковину в нижний отсек дополнительной вертушкой типоразмера 92 х 92 х 25 мм, со скоростью вращения крыльчатки ~1600 об/мин (режим «+fan» на графиках).
Ограничивается одной 92мм вертушкой, причем не ясно, intake или exhaust (надо exhaust; не поставить при этом 120-ку вперед - означает обречь корпус на быстрое накопление пыли). В результате оказалось, что, вероятно, лучший корпус в этой ценовой категории вдруг перестал подходить для игровых сборок...
Сам корпус изготовлен из холоднокатаной стали толщиной 0.5 мм, что в полной мере соответствует его бюджетному статусу.
Важна ведь не толщина стали сама по себе, а жесткость конструкции, которая помимо толщины зависит также от линейных размеров панелей, их формы, наличия дырок и т.д. Ниже по тексту как раз и отмечено, что с жесткостью у корпуса все ОК. Соответственно, бюджетность тут не причем. Для корпуса такого размера толстая сталь - это главным образом лишний вес (снижение потребительских характеристик + рост цены).
ssegga писал(а):
Есть же Zalman ZM-T1 ,Т-2 Plus с USB3.0
Они имеют свои минусы (шасси не идентично оному у ZM-T1/T2).
AndySopl писал(а):
Более продуманный Zalman ZM-T1 Plus было бы интересно глянуть.
Нет виброизоляции ЖД, нет мест под вертушки сверху. IMHO, ZM-T1 (не Plus) лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2007 Откуда: Ural , Perm
Собирал системы и в Т1 и в Т1 Plus. Второй понравился как ни странно больше ибо в него влазит практически всё что угодно и гемора с установкой винтов и SSD на порядок меньше + посадочных мест под 2.5 винты или SSD больше + БП можно установить вентилятором вверх что для офисного компьютера скорее плюс чем минус ибо с вентилятором вниз нужно время от времени чистить фильтр внизу от пыли, а в офисе это лишний геморрой + есть USB 3.0 на морде. Шасси там идентично Т3/Т4. Единственный минус в том что они чуть шире за счёт выштамповок на боковинах, но зато можно запихать 10Х Оптиму/Перформу без проблем.
_________________ Overclocking - не только хобби. Это образ жизни...
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Омск
Хлипкая жестянка - вот что такое снижение потребительских качеств. Корпус достаточно красив, и был бы прекрасен, если бы выполнен из стали 0,7-0,9 мм, пусть бы и стоил не 1 т.р., а 1,3-1,5 т.р. В магазине взял его в руку... Пустая консервная банка жестче! Боковая стенка просто играет, пальцем продавливается, и дребезжит, если по ней постучать. Сразу отпало всякое желание его покупать. В целом конструкция достаточно жесткая, и после сборки системы жесткость увеличится, но как бы не стало это все дребезжать при работе вертушек, особенно, если ДВД поставить.
ZM-T1/T2 в свое время были очень хороши для сборки с нуля игровых систем среднего ценового диапазона - типа 4570 + Theta 21 PWM/True Spirit 90 + GTX 760 + HDD ( + SSD). В этом случае, в отличие от апгрейда, можно подобрать комплектующие так, чтобы они в корпус влезли. Так что все минусы исчезают.
Если в системе нет intake вертушек, то БП вентилятором вверх - это, фактически, то же самое, что вентилем вниз, но без фильтра: и в том и в том случае БП прокачивает сквозь себя нефильтрованный воздух, а значит, его внутренности покрываются пылью. Так что фильр снизу можно рассматривать как доп. бонус в случае расположения БП вентилятором вниз. Если жу есть intake, то надо чистить intake фильтр.
Не дребезжит (если ЖД не совсем адски вибрирует, то резонансных шумов нет). Правда, я пробовал ЖД только на боковую планку крепить - в этом случае у него неплохая виброизоляция.
