Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2006 Откуда: Г. Калининград Фото: 1
william blake писал(а):
неплохо бы иметь нечто нагляднее
А, тут да, не додумал. TuRanchoKsS Какое отношение Thuban имеет к недорогой APU-платформе? К слову, если выставить 247х17 с соответствующим разгоном памяти - можно и 14800-14900 сделать при той же частоте работы процессора.
MetalCat писал(а):
В сводных таблицах в конце статьи в wPrime получается не прирост, а наоборот, из-за того что минусовые значения. Собственно, минусы там лишние.
Результат в wPrime - время в секундах, где меньше->лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2011 Откуда: Из ада Фото: 11
Ivan_FCB А по вашему есть ли смысл доплачивать за ричленд или даже за кавери относительно тринити, если брать что-то из линейки а8 для нетребовательного офисного компа или htpc? Есть ли заметная разница между ними, например, при работе в CADах?
Статья дельная, хоть что-то можно не только открыть, но и прочитать за последние 3 недели мобилкофлуда.
_________________ Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
lizardx Имхо, если тринити уже есть, то смысла в апгрейде нет. Если же процессора ещё нет, то нет смысла в покупке тринити, когда ричланд и кавери давно на рынке, и разница в ценах не так велика.
На счёт CAD-ов не знаю, а если говорить о производительности в целом - тринити и ричланд это один процессор, и отличаются они только частотами и частотным потенциалом. Кавери разгоняется примерно как тринити, но при этом имеет производительность на уровне ричланда, плюс лучшую энергоэффективность.
Ну про апгрейд мысль понятна, имелось ввиду брать с нуля. А отличаются помимо разгона и допиленного турбобуста еще ценой и, что самое печальное, наличием в магазинах. Теперь осталось уломать насяльника на апгрейд - на 2головом брисбейне с 2гб ддр2 тяжко кады идут, у второго чела вообще целик на норсвуде - вот там ад. Примерно прикинул системку на тринити (других не было в прайсе)- выходит около 12-13к с 128гб ssd. Вот вспомнилось еще, что у кавери все намного лучше с GPGPU из-за GCN и прямого доступа к оперативке, наверно и вправду разумнее не отставать от моды. Спасибо за ответ.
Вот хотелось бы еще, чтобы в обзорах было найдено минимальное стабильное напряжение для номинала вашего конкретного экземпляра, дабы было от чего отталкиваться, а также какое-нибудь тестирование TC, так как я уже собрал пк на тринити и по ощущениям он работает как то странно и не совсем адекватно- частота всегда 3.6, и даже один-два потока умудряется раскидывать на все ядра. Может у прайма и перестройки 1 поток нормально распараллеливается. А при жесткой нагрузке на все ядра они снижают частоту до 3.2-3.4. Может там как у видеокарт надо повер лимит увеличивать, чтобы номинал держали все эти новые камни с сомнительными турбобустами? В биосе вроде увидел нечто подобное и выставил 120% - не помогло, в отличии от видеокарты 7950. Последняя держать начала свои положенные 950мгц только при выкручивании поверлимита на максимум...
Потенциальных причин возможного срабатывания защиты я вижу 3: перегрев процессора, перегрев VRM материнской платы, программное ограничение по току потребления. По первым двум причинам поведение непредсказуемо, по третьей - должно бы на штатную частоту сбрасывать.
Испытывал на a88xm-plus и а88хм-а с последними бивисами.Почти сразу при нагрузке холодного камня и холодного питальника начинается троттлинг на тринити. Ну перегрев процессора отпадает. Прайм ну никак не разогреет неразогнанный проц за несколько секунд даже на боксе (паста мх-2). Вот получается сбрасывает из-за превышения тдп, но как такое может быть, если даже дефолтное напряжение понижал на 0.1В. Фигня все ети турбонедобустокоры. Сырые алгоритмы. Их придумал очень нехороший человек. И как отключать не нашел, на данный момент уже нет под рукой этой системы...
