Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2012 Откуда: Рига Фото: 0
Странное дело. Сперва люди внезапно повредились рассудком, и решили, что БП нужно много охлаждения, и перенесли его в низ корпуса, лишив дополнительного обдува видеокарту. А теперь, ему же, вообще вентилятор отобрали... БП должен быть с активным охлаждением и стоять вверху, выгоняя горячий воздух из корпуса, без ИХМО, так лучше, как не посмотри.
_________________ Однажды ученик спросил у Мастера: -Долго ли ждать перемен к лучшему? -Если ждать, то долго! - ответил Мастер.
Он от этого не помрёт, не такой он там и горячий. А вот лишать ВК дополнительного обдува - намного хуже. В верху он хоть что-то полезное делает, а не тупо перекрывает воздух, тем более самому горячему модулю игровой системы.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Харьков, UA
она от этого не помрёт - не такая она там и горячая
Если в 2004 решать проблему продува корпуса за счёт БП и было принято, то в 2014 это подходит для офисных машинок. Игровому ПК нужно нормально продуваемый корпус и тогда БП можно ставить безвентиляторный. Смысл в пассивном БП обусловлен тем, что тихих БП очень мало, а замена вертушки лишает гарантии. Хотя, к примеру, Enermax Platimax с гидродинамиком и заявленными 300-1000 об. тоже очень интересен, поскольку не ограничен 520 Вт мощности.
W124TH писал(а):
Ну нафиг эти "полупассивные" - замучаешся стабилизировать систему.
КилоОмный резистор в цепь питания крутилятора, не?
W124TH писал(а):
при их помощи можно избавиться от идиотски длинных кабелей в системнике.
"Отбокорезить" и скрутить под изоленту?
БП как раз и мрут от высокой температуры в первую очередь.
По-твоему дующий прямо наружу верхний вентилятор перекачает меньше воздуха, чем вынужденный продавливать его куда-то вбок через кучу элеметов внутри БП ?
В игровых - всегда горячая, самая горячая, во всей системе, без вариантов. И если уж дошли до того, что БП не нужно дополнительного обдува, то и смысла его держать внизу нет, он там только ради этого. Просто стоя внизу - он крадёт место для ещё одного 12+ вентилятора, который может дать дополнительный воздух ВК, что+дополнительный её разгон, что+дополнительная производительность. Вам не надо? Тогда Вы ошиблись сайтом...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2008 Откуда: Екб
Бедолоага писал(а):
В игровых - всегда горячая, самая горячая, во всей системе, без вариантов. ...
Что-то какая-то чушь с вк и бп... С реальностью мало общего кроме первичных фактов. Входной вентиль подает прямо на бп, который стоит снизу и прямо на вк одновременно. Никаких выдуманных проблем.
пс Сменив бронзу на пассив платину выиграл довольно много по темпе в корпусе и комплектующих. Этот гад прогревал абсолютно все до самого верха корпуса.
tinyimpМожно и "родной" с одной стороны укоротить и обжать. А если нет инструмента и контактов?
А ценник то огонь. Ну его в лес. Проще нормальный бп с тихим вентилем найти.
Что в Москве, на "Амазоне" их от силы штуки три (или шесть, если уж быть совсем точным). Так что, если выбирать из того что есть, лучше чем Chieftec (Superflower) GPS-500C, не найти.
он называется "геймерс.ру"? Нет? - тогда ошиблись сайтом Вы. Ну или такое указывать не стоит другим. Особенно
Бедолоага писал(а):
БП должен
- ничего он Вам не должен. Нормально подбирать железо именно под свои потребности. Так получилось в мире, что не у всех такие, как у Вас. А организовать полностью пассивное охлаждение не сверхтоповой геймерской системы не так уж сложно, просто появляются отдельные ограничения и бюджет увеличивается значительно относительно аналогичного конфига, которые многие юзеры с позицией "мне пофиг на шум" не поймут.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2013 Откуда: Дивногорск Фото: 34
А я не парюсь - откинул боковину и закинул системник за диван откуда его вообще не слышно Клава без проводная, мышка через удлинитель, остальное удлинять не пришлось. Охлаждение ВО ! Бесшумность огого Теперь системник еще и выполняет чисто бытовую доп функцию - собирает и очищает воздух от пыли на полу воздух холодный, ни одна железка больше 40 градусов не нагревается, если не играть ) И никаких заморочек...
_________________ K6-2 333Mhz > Pentium III 667Mhz > Athlon 64 3500+ > Core 2 Duo E6750 Conroe > Core 2 Duo E8400 Wolfdale > i5-2500K > i7-2600K ...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 83
тест безвентиляторного бп - и без вскрытия ?
договоритесь наконецто с предоставляющими - порнуха а не тесты - ни изменений в платформе, ни понимания комплектухи от таких тестов...
. http://www.overclockers.ru/lab/52910_2/ ... sonic.html Все описанные выше конденсаторы изготавливаются в Японии и отличаются превосходным качеством. Интересно, что в моделях для американского рынка во входной цепи вместо конденсаторов Nippon Chemi-Con распаяны Hitachi AIC и, наоборот, вместо конденсаторов Hitachi AIC – Nippon Chemi-Con. Непонятно, зачем сделана такая ротация, ведь номиналы элементов остались идентичными. Но для нас, как простых потребителей, из этого можно сделать вывод, что качество продукции компаний Nippon Chemi-Con и Hitachi AIC соизмеримо и находится на высоком уровне.
это зависит от серии электролита - лучше писать с указанием код серии - Nippon KMR
А вот при повышении нагрузки блок начинает тихо «зудеть» (не лучшее слово, но оно весьма точно характеризует этот шум). Шумомер фиксирует цифру ~40 дБ, что приблизительно соответствует уровню шума, который издает низкооборотный (~800 об/мин) 120 мм вентилятор. Интересно, что субъективно этот звук воспринимается по-другому. К равномерному гулу вентилятора легко привыкнуть, а вот «пчелиное гудение» электронных компонентов (пусть и тихое) привлекало мое внимание даже через несколько часов использования БП.
На самом деле, ничего криминального здесь нет. Этот же феномен отмечался многими специалистами, исследовавшими безвентиляторные блоки других производителей (к примеру, этим грешат и некоторые модели FSP). Возможно, все дело в том, что посторонний звук не маскируется привычным шумом вентилятора. Тем не менее, у нас есть конкретная цифра – 40 дБ.
Ситуация повторяется: блок с активной системой охлаждения оказывается чуть тише. И это без учета разницы в характере шума. «Зудение» SST-NJ520 (пусть и совсем негромкое) субъективно может быть более заметно, чем равномерный гул вентилятора.
а вот это уже очень правильный замер - за него спасибо
...ибо доработать корпус бп до полной дырявости, может каждый, или заменить гнутой сеткой - тогда и 500 об/м легко поставить
Выбирая между выше описываемым "Seasonic 520 Fanless" (как его не назови ) и "Chieftec GPS-500C" (ОЕМ "Super Flower", более известная под брендом "Kingwin") - конечно лучше предпочесть второй. Схемотехника и комплектующие тоже очень качественные. И нет досадных ошибок "инженерного" типа - в виде "свиста" и "гудения", чем грешат Seasonic.
кишки GPS-500C сильно напоминают платформу FSP 80GLC / FSP 80GLN - на которой были все FSP ZEN
боковой отсос, только отбирает запас давления около её входа - лучше доработать выхлоп вк :
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2008 Откуда: Amsterdam / NL
На своём компе поменял (по гарантии) заглючивший (после 2-х лет работы комп с трудом включался) полупассивный сисоник 660 на 460W Fanless SS-460FL2.
Встал отлично внизу как раз напротив вентиляционной решётки в боковине, в результате при использовании единственного корпусного вентилятора на выдув всегда остаётся прохладным.
А насчёт шума, очень слабое гудение заметил только с открытой боковиной, а вот при полной нагрузке многие почему то забывают, что в компе появляются другие источники шума, видяха гудит только так за её шумом и обычный (тихий) БП даже не услышишь.
Замерил потребление моего компа (полная конфигурация в профиле)
Замерял VOLTCRAFT Energy Monitor 4000 Pro. Значения округлялись в большую сторону. Максимальная мощность записывается в память устройства и была 422 Вт. в AIDA64 стресс-тест.
Сейчас махну ПЕЧ570 на ПЕЧ970 и потребление ещё упадёт. Так что и такого БП более чем достаточно для средней разогнанной системы с одной видюхой.
_________________ SS Fortress FT03 / i7 2600K @ 4500MHz + HR-02 Macho / Asus Maximus IV GENE-Z + 16GB RAM + Crucial m4 256GB / Asus GTX570 DCII + Iiyama X2775HDS VA+LED
