Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2012
Алина рыдает.
_________________ "Не было бы мобильников, сайт давно бы уже загнулся. Это данность." (с) I.N. Флэйм, оффтоп и лулзы для сайта гораздо важнее оказывается. :)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2006 Откуда: Москва Фото: 0
"Не забываем нанести ЖМ на кристалл, в моем случае транзисторы замазывались в два слоя обычным лаком для ногтей." че то вася ? какие ещё транзисторы на текстолите под крышкой ? #77
Мемориз. Как бывший модератор форума СО.
Код:
Как вы знаете, отполированная до идеального состояния поверхность будет лучше передавать тепло, поскольку контакт с поверхностью радиатора будет лучше.
Код:
Но здесь крайне желательно ровное и не менее хорошо отполированное основание самого радиатора.
Код:
Обычная полировка теплообменной крышки обеспечивает снижение температуры на 2-5 градусов, что можно счесть неплохим результатом.
Код:
В теории, чем толще теплообменная крышка, тем больше расстояние между кристаллом и поверхностью радиатора, а значит скорость передачи тепла медленнее.
Код:
после стачивания крышки с высокой долей вероятности можно получить улучшенные температурные показатели.
Код:
Берем среднезернистую наждачную бумагу (в моем случае это P240), пару листов, кладем ее на ровную поверхность, стекло или ненужное зеркало, и начинаем стачивать, долго и нудно.
Код:
Полируем теплообменную крышку Нам понадобится самая мелкая наждачная бумага, Р2000 или Р2500, в моем случае использовалась Р2500.
Код:
Вот и зеркальная поверхность.
Код:
Толщина теплообменной крышки Devil's Canyon теперь составляет 2 мм, а это на 0.5 мм меньше, чем было.
Код:
вынужденная причина стачивания прижимной рамки
Код:
За управление скоростью вращения крыльчаток отвечал реобас BitFenix Recon.
Код:
С теплообменником 2.5 мм процессор Intel Core i7-4790K отказывался стабильно работать на частоте 4.7 ГГц с напряжением ниже 1.256 В. Но после стачивания и полировки с теплообменником 2.0 мм он стал работать стабильно на частоте 4.7 ГГц при напряжении 1.182 В
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2014 Откуда: Москва, Россия. Фото: 13
VRoman писал(а):
А вы вообще без крышки гонять проц пробывали? Я так назад пробовал со своим, но толку получил ровно ноль. Хотелось бы узнать, это мои кривые руки или без крышки тепло хуже рассеивается по дну радиатора?
Судя по предложению первое и в худшем варианте.
TheRock666 писал(а):
Тоже не понимаю какой смысл ставить обратно крышку если все равно уже снял ее? Ставьте проц напрямую и будет вам счастье ИМХО. Ато создаете лишнюю прослойку в виде жм
Жидкий металл лучшая прослойка. А прослойка получаеться в виде раком обработанной крышки.
airserega писал(а):
Здрасте- приехали, вы на сайте оверов, должны знать что к чему. Без крышки он работать не будет, потому что крепежная рамка упирается в крышку, и за счет ее толщины процессор нормально контачит с сокетом.Когда нет крышки- то рамка упирается в сам проц, но давление будет не очень сильными и ноги сокета будут попадать не в свои контакты
Для тех у кого нет рук, компания евга кажеться сделала набор для установки скальпированных процов.
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
Smile286 писал(а):
Не очень понято, как стачивание IHS на 0.5 мм дало возможность установить меньший Vcore на 75 мВ с сохранением стабильности.
Вопрос следует ставить так "Не очень понято, как мифическое уменьшение температуры, дало возможность установить меньший Vcore на 75 мВ с сохранением стабильности". Но это вопрос знания матчасти.
Ecowar писал(а):
может при уменьшении толщины крышки,уменьшается время передачи тепла через неё на радиатор кулера.Ну и кристалл меньше перегревается О как ....
_________________ Скупые платят дважды, а красные трижды. Asic Asic(у) рознь
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2005 Откуда: Урал
Я за то, что бы на оверах только такие были статьи, помимо комплектующих к ПК. Отличная статья. Спасибо! Давно на оверах не читал полностью текст, в "Лаборатории".
Статья как человек воплотил безумную идею в жизнь , попутно потратил кучу сил и времени на обработку 3х крышек и крепления. И чтобы не показаться смешным самому себе решил набросать статью. Ну и термоинтерфейс обновил. " но температура высока, 80 градусов, упала температура после скальпа судя по данному тесту всего на 17 градусов," это из вашего предыдушего ***** "Процедура скальпирования принесла очень неплохие дивиденды, обеспечив в среднем разницу в 30 градусов" это ваша нынешняя ****. Вы уж определитесь скока дало. PS. Достаточно было удалить впадину по центру. В Интел тоже не дурачки эту крышку продумывали и её оптим толщину, с учетом того что более тонкая требует меньше меди. В общем молодцы что шлифанули и обновили жм... это дало небольшой прирост.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2007 Откуда: Москва
Напильник это жесть конечно, в результате и вышло криво, про драные края молчу, лучше чем шкурка на зеркале еще не придумали, полировать желательно также т.к. этой бабиной получаются ямы хоть их и не видно. И раз уж под крышкой ЖМ то и на крышке должен быть ЖМ иначе смысл этого геммороя, когда просто мазюлька ЖМ-ом с двух сторон без всяких стачиваний даст лучшие результаты.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2004 Откуда: Питер
Как то не экстремально... Да и вообще глупо. Столько сил тратить и слетать с гарантии вместо того, чтобы просто скальпировать и использовать без крышки.
