Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 53 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Почему человек-паук на заднем плане? :mad2:
Невозможно пить мало,изменять жене в пределах разумного.Нет золотой середины при определении степени порочности.Нельзя деградировать в меру
Я что-то не понял, о каком превосходстве Noctua NH-D14 над Thermalright SilverArrow IB-E говорит автор?
В упор не вижу! В условно бесшумном домене (1000об/м) оба куллера показали идентичный результат.
metroid2 писал(а):
Зачем это уг обозревать, тратить человеко часы. Эта фирма никогда хороших радиаторов не делала, назовите хоть 1 супер кулер, до сих порт трубки приклеивают, несильно расплющи
Идея серии обзоров Суперкуллеры-супергерои в том что там будут только те радиаторы которые могут заслуживать это звание "суперкуллеры", осталось только допилить падачу обзора) Так что вы правы)))
metroid2 писал(а):
Видимо со стандартной ориентацией не выйдет
IB-E он заточен под стандартную ориентацию))).
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
=))) он стеснялся и встал позади)
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
metroid2 писал(а):
Так у них всего ( 154x163x103 )IB-E , 155 х 169 х 104 SB-E. Вот и вся разница. По высоте все ок у меня, если что можно декоративные колпачки снять. Видимо со стандартной ориентацией не выйдет(когда вентилятор выдувает за заднюю панель, придеться ориентировать на верхнюю.
А возьмите HR-22 с вашей расстановкой, на выдув он будет интереснее всего))))))
http://www.overclockers.ru/tag/sergey%20mnev
Фото: 13
Я прикинул " почему у меня на mITX стрела стоит нормально ориентированая, а на микро атх не встанет?"
Пришел к выводу что должна, промерил, встает- только кулер TY150 на 140 поменять и все)
Не придеться тратиться и шлифовать в 3тий раз горб)
Скупые платят дважды, а красные трижды.
Asic Asic(у) рознь
А можно гифки в будущем заменить на картинки с hover'ом?
Не успеваешь рассмотреть, аж в глазах рябит.
chaos vs order
Фото: 13
Да он компактный, но у него не технологичный радиатор, трубки разведены далеко не лучшим образом, одна секция - пусть и площадью как 2 у стрелы - но это 1 вентилятор максимум, соответсвенно высокий шум. Да и опять стачивать горб в лом)+ фин затраты ,а на 4770 поставлю тру спирит 140 облагороженный старый).
Asic Asic(у) рознь
Зачем столько вентиляторов? Хватило бы одной пары эталонных (самых тихих). И график шума лучше отдельно делать, цвет вообще не читается. И еще, как получились 12-15 дБ, если фоновый шум в тихой квартире 28-30 дБ?
читыри едра восимь гига и иргавая видиокарта восимь гига
Фото: 13
Хотя тут подумал, ради простора внутри корпуса можно взять (здравствуй наждачка и стекло) (((
спасибо за идейку ))
Asic Asic(у) рознь
Фото: 17
поддержке фирменной технологии мониторинга и управления Corsair LINK, которая так и не захотела работать.
совсем не понял автора :-( это как так не захотела?вся фишка как раз в этом управлении,один раз поставил и не надо в системный блок лазить ничего крутить там.
а вывод в этой статье можно сделать такой - у corsair h110 и h100i не стоит менять вертушки на не родные.
PC WITHOUT OVERCLOCKING - NON PC | MY MIND AND MY GUN IT'S ALL THAT I GOT
Фото: 619
Да ладно? Noctua NF-F12 производительнее при меньших оборотах и гораздо тише, касаемо H100i.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Прошу уточнить автора статьи его методику измерения уровня шума, категория:
Шумовые категории, дБ
Раздел:
TRUE SILENCE 12-15
В сводной диаграмме результатов "Сводный график для всех режимов и комбинаций со скальпированным CPU без разгона" около 20 систем охлаждения попадает в данные рамки уровня шума, что означает "встребованность" и реальные измерения в данной группе.
В статье не описана используемая аппаратура измерения и отсутствует прямая ссылка на это описание.
Поэтому прошу уточнить.
Фото: 17
их даже в статье не было....
Фото: 619
Этот вопрос уже к автору, я только ответил на ваше высказывание.
Фото: 17
aggression мое высказывание было основано на результатах статьи,менять надо только если ты фанат тишины,а проще родные потише сделать,у меня на 600об/мин крутятся - их не слышно.
Фото: 619
Даже не будучи фанатиком, поменял ч/з неделю на Ноктуа для достижения большей эффективности. Оправданность была в пределах 8-17°С в зависимости от скорости работы. Менять или нет - дело личное, ессно.
Фото: 17
хорошие результаты,у меня под руками грамотных pwm не было,чтобы самому проверить,надо будет тогда купить и заморочиться :D
Вот тут поподробнее.
ЗЫ.
К вышеприведенным замечаниям присоединяюсь, в целом работу оцениваю высоко.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Фото: 12
Пользуясь случаем хочу высказать своё негодование по поводу отсутствия на рынке подобных СВО с радиаторами типа 170х170 и 170х340. Моему корпусу года три уже, но мест установки присутствует несколько. Наверное умные маркетологи не хотят торопить события.
Фото: 6
Воздух не интересен совсем, но было интересно почитать статью)
Унылые и скучные копипасты Феникса уже надоели.
Фото: 619
Если правильно помню, проц 3570К (скальп), при скорости 600-700 об. Ноктуа - ~56°С у Корсара - ~63°С, при 1100-1200 об. Ноктуа - ~39°С у Корсаров - ~47°С. До 1200 об. Ноктуа не слышно, после уже был шорох.
Ранее немного не точно цифры дал.
