Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 60 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
motnahp писал(а):
ну не используй, или что-то где-то "жжется"?)))
Да нет вроде
motnahp писал(а):
Например необычная тумбочка FT03
Когда года 2 назад выбирал на него тож обращал внимание, он просто необычный и вроде как горячий, в нём топовое не соберешь, плюс к нему вроде БП специфический нужен
motnahp писал(а):
Ну и на mATX можно собрать систему со SLI/Cross не уступающую по мощи полноразмерным ATX.
SLI/Cross совсем ненужен (более того у меня средняя видяха и та в даунгрейде), поймите что я считаю что от размера платы производительность зависит ровно никак :-), был бы на момент сборки Phenom Mini-ITX скорее взял бы его. А воообще самый прикольный был у Lian-Li в виде чемоданчика ток где его достать...
Однополярный мир умер и воскрешению не подлежит (70 сессия Генеральной Ассамблеи ООН)
Вот BT-04B-U3 интересный компактный корпус, а этот больше смахивает на ящик с инструментами для тракторов.
Да, зачетный корпус.
В FT03 стоял долгое время топовый комплект, и всё норм, а вот FT03mini это другое дело он и горячий и БП там SFX.
PhAnOC писал(а):
производительность зависит ровно никак , был бы на момент сборки Phenom Mini-ITX скорее взял бы его. А воообще самый прикольный был у Lian-Li в виде чемоданчика ток где его достать...
Собираю сейчас в TR core V1 очень компактный корпус, один из самых маленьких, щас на его базе буду делать проект с водой.
http://www.overclockers.ru/tag/sergey%20mnev
Самый компактный из корпусов mITX с большим функционалом, которые я видел был YY-C581/582, если постараться туда легко войдет и однослотовое видео.
И аналог, но лишь с LP-видео - Thermaltake SD101/InWin BM639/643/648 (одинаковое шасси)
Питательный разъем Molex
так не пишут.
правильно писать разъём питания
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Фото: 13
Gudrich писал(а):
Для mini-ITX я бы присмотрелся к этому корпусу наверное
Да что вы, Node304 значительно компактней.
ALFik писал(а):
Такой гробина для mitx... Есть варианты получше. Хотя это все субъективно
+1
У меня под 2011 - значительно меньше корпус, если его поставить, но он может и должен лежать (35х28х21)
а под 4770k - 34х24х20 . А этот залман какое то уг.
У меня на microATX.....))) 3930к +2-3(?) 780ti либо пару 295х2 и все это в (35х28х21)
Добавлено спустя 25 минут 56 секунд:
Что то вроде этого...
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Взгляните на NODE 304 или SUGO 9-10
Скупые платят дважды, а красные трижды.
Asic Asic(у) рознь
В сравнении с YY это гроб (был у меня когда-то похожий MX31 - гроб чистой воды))). BT-04B-U3 все таки интереснее (323х135х240 мм).
главное, чтобы он не сильно пылился)))
Те, кто говорит, что BitFenix Prodigy (версия mini-ITX) хорош - никогда не имели с ним дело. Корпус сплошное разочарование. Большие габариты, неудобная сборка, а самое главное - боковая стенка с кнопками включения и так далее, которая снимается только вместе с проводами. Это придумал человек без мозгов. Fractal Design Node 304 в пицотмильонов раз лучше.
Asus M7F, i7 4790K, GeiL 2x8GB @2666Mhz, GTX980Ti, Samsung 840 Pro 256Gb, Samsung 840 Evo 1TB, Phanteks Enthoo Primo, Corsair HX1000i, LG 34UM95, СВО
Фото: 3
Товарищи, желающие mini-itx, Cooltek W1 посмотрите. На TPU есть обзор. На мой взгляд, это пока самое приличное из мини-башенок и не из бумаги.
тоже гроб, как и сабж. Похоже мало кто понимает зачем нужен mITX...
, Я понимаю для чего он в своё время придумывался, но в сегодняшних реалиях когда чуть ли не всё впихнули в проц, когда встроенная звуковуха выдает по мне приемлемый звук, когда уже точно понимаешь что SLI/Cross сам точно не будешь собирать, когда есть в матери встроены wifi и BT и заодно два LAN-порта, но при этом хочешь топовое люди и собирают в mITX, тут два варианта либо собирать топ, либо что изначально и задумывалось что-то в стиле HTPC. Корпус из обзора для сборки топов
P.S. Chieftec BT-04B-U3 (высота процессорного кулера до 70 мм) это вообще из другой серии, а-ля Cooler Master Elite 120
Mixin, Для Cooltek W1 есть конкурент BitFenix Phenom Mini-ITX, тут зависит от финансов и предпочтений
Года полтора назад хотел собрать на mITX себе систему на воде. Собрал все в BitFenix Prodigy да без колхоза не обошлось, но корпус из коробки может спокойно работать под водой.
Корпуса хватило ровно на год, след шаг был собрать 2011 в минимальном корпусе, но тут реально тяжко. Купил Xigmatek Aquila, но вот в нем реально столько нужно переделать под воду, что проще самому корпус напилить) Но размеры чуть больше продиджи.
Остановился на corsair 240 AIR, дремель думаю спасет мир)
В чем проблема? А элит - тот же гроб.
Alesha попробуй под воду SS PS-07: убрать корзину, на передние 2*120 поставить радиатор 240, 5.25" использовать под накопители + на дно 2.5" SSD прикручивается, как-то так:
По габаритам будет компактнее, ИМХО.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
для сборки топов таких габаритов лучше использовать классическую компоновку - меньше места при бОльшем ФФ(mATX). См посты Alesha и metroid2, 2011 - это топы ;)
motnahp писал(а):
элит - тот же гроб
для htpс в полном пассиве сойдёт
Для полного пассива с пассивным БП? не может быть... без дискретки в этом смысле "дырявые" корпуса от Morex Cubid интереснее, ИМХО.
Дело в том что нравятся кубики, но корпус хороший.
Для тех кому не нравятся кнопочки, их всегда можно перенести...
а если FT03 (который не мини)? Правда радиатор сбоку вешать придется.
Все в профиле, просто когда собирал исходил из того что если вдруг не хватит встройки приобрести вдогонку HD7750 в пассиве
PhAnOC, i3?... так ведь это все легко в мелкий ящик ставится в пассиве, в тот же BT-04B-U3, нет?
